02/07/2014 #2621
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Este transistor es de una tarjeta de control de una cocina electrica SEAR KENMORE cocina de 27"; ...
[QUOTE=Kensil;930433]Este transistor MPS-A27 es de una tarjeta de control de temperatura del horno de una cocina electrica SEAR KENMORE 27"; ...Para control de temperatura
08/07/2014 #2622
¿Como puedo conocer el valor de estos tres condensadores electroliticos?
10 50S 6R9
4.7 50S 6G7
10 VHB 6L7
08/07/2014 #2623
Avatar de Daniel Meza
ljcarballo dijo: Ver Mensaje
10 50S 6R9
4.7 50S 6G7
10 VHB 6L7
Hola, generalmente esos números 10, 4.7 y 10 son su valor de capacidad en uF. algunos números más pueden indicar su máximo de voltaje
08/07/2014 #2624
10 50S 6R9
4.7 50S 6G7
10 VHB 6L7
Poné fotos mejor
09/07/2014 #2625
Os mando una foto.
Tipo de Archivo: jpg DSC_1068.jpg (82,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
09/07/2014 #2626
Os mando una foto.
50S corresponde a la tensión de aislamiento = 50 V.
Y, como te indicara Daniel, las capacidades son 10µF, 10µF y 4,7µF.
10/07/2014 #2627
Hola
Reencontrándome con la electrónica después de muchos años,
me encuentro con no pocas dificultades como pueden imaginar.
Una de las dificultades es la identificación de componentes.
En una pequeña punta de testeo de baterías marca Dolar encuentro
el componente cuya imagen adjunto. Probablemente un capacitor.
Busco en las tablas de componentes y no lo encuentro.
Si ingreso (en Google) los números que tiene impreso Me remite a Varistores
sin embargo los códigos de estos son bien distintos.
Estoy seguro de que para la mayoría de ustedes esta es una consulta muy simple
de resolver. Espero disculpen mi ignorancia.
Saludos cordiales
Tipo de Archivo: png componente.png (96,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
10/07/2014 #2628
Visitante
tekenika dijo: Ver Mensaje
Hola
Saludos cordiales
tekenika Es un Varistor lo encuentras como el S07K17
http://www.datasheets360.com/pdf/-144965762185268213
10/07/2014 #2629
Varistor !
10/07/2014 #2630
Muchísimas gracias amigos. Saludos
13/07/2014 #2631
Necesito arreglar un aparato que tiene roto un transistor MOSFET como el de la imagen. Me gustaría saber donde encontrar uno igual, o compatible con mas mismas características.
PD: Mis conocimientos de Electronica son bajos, no se sí haber dicho algo mal. Saludos y gracias.
Archivo Adjunto 113669
Tipo de Archivo: jpg ImageUploadedByTapatalk1405247888.461690.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
13/07/2014 #2632
Avatar de papirrin
¿de que aparato es?
podrias probar con un IRFZ44N, es muy comun y es muy similar.
13/07/2014 #2633
papirrin dijo: Ver Mensaje
¿de que aparato es?
Es de un cargador -balanceador de baterías de litio, marca IMAX B6.
El problema es que desconozco las características del MOSFET de la foto , para buscar uno similar.
No encuentro el datasheet que indique las mismas.
13/07/2014 #2635
Gracias por la respuesta.
El IRFZ44N, parece ser de algunos amperios menos que el 55NE06, y desconozco los amperios reales del circuito.
He encontrado un vendedor por ebay de UK que vende el de la foto por unos 8 euros. Desconozco si en España, alguna tienda de Electronica podría tenerlo, tendré que mandar algunos mails a ver si lo encuentro un poco mejor de precio.
A unas malas le podría el IRFZ44N, pero como el circuito lleva otro original puesto, no se sí las diferencia entre los transistores podría desequilibrar algo .
Muchas gracias por la recomendación y si puedes añadirme algo más, bienvenido sea.
Saludos !!
13/07/2014 #2636
Avatar de papirrin
sin tener los esquemas del aparato es dificil saber para que esta ese Transistor, pero no creo que afecte esa diferencia de amperios, en todo caso si se calienta pones otro de mas amperios.
normalmente los mosfets se usan como un switch.
13/07/2014 #2638
Avatar de juanma2468
Puedes probar con el IRFZ48N que es de mayor corriente que el IRFZ44N
15/07/2014 #2639
tengo este mosfet SI4812BDY de una laptop dell la cual estaba en corto, ya lo quite no hay corto, el problema esta en que el mosfet usa un diodo stocky interno, las laptop usan comunmente el 4812b que es el mismo pero sin diodo stocky , ya coloque el 4812b pero la laptop no prende no pasa voltaje despues de ese mosfet 4812b, pregunto que funcion hace el diodo stocky que se puede hacer colocar un diodo stocky de una fuente de tv ya que es lo mismo 4812b pero sin el diodo stocky aca el esquema:
este es el que quiero colocar:
15/07/2014 #2640
Avatar de Tacatomon
Mas bien, deberías verificar el correcto funcionamiento del Driver del Fet. Lo mas probable es que esté dañado.
¡Saludos!.
