15/07/2014 #2641
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Mas bien, deberías verificar el correcto funcionamiento del Driver del Fet. Lo mas probable es que esté dañado.
¡Saludos!.
podrias explicarme mejor lo del fet ?, el mosfet que quite estaba en corto sin el no prende la laptop y el que le puse esta bueno, ya que probe con varios y al conectar el cargador este no se apaga, antes el cargaador se apagaba ya que la laptop tenia corto.
22/07/2014 #2642
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Estoy reparando un amplificador sony XM-2200GTX que tenia los mosfet de la fuente dañados, pero al tratar de encenderlo vuelven a quemarse, ya revise los diodos, los capacitores, los transistores de la etapa de potencia y todo parece estar bien. El manual marca el fkv550N y yo coloque el fkv550 pero dudo que ese sea el problema. Si alguien tiene alguna sugerencia se los agradeceria, soy nuevo en este ambito de antemano gracias. ...
22/07/2014 #2643
Es probable que te hayan vendido una falsificación , ya que solo existen los N y los T
22/07/2014 #2644
Eso me imaginaba, gracias, otra molestia, si lo cambio por el irfz44n tendre mucho problema por calentamiento?, claro tomando precauciones de aislamiento y todo eso...
22/07/2014 #2645
Irli2505
stp60nf06lfp
irfz44n
irfz46n
irfz48n
22/07/2014 #2646
Me ha llevado casi tres horas solucionarlo, pero la diferencia entre fkv550 y fkv550N ¡¡¡¡¡¡ Es la N del final ¡¡¡¡¡¡
22/07/2014 #2647
Pero sin N no he encontrado ningún datasheet , los datasheets son con N o T . . . fkv550 falsos ?
26/07/2014 #2648
Avatar de i99120762
Buen día, alguien me puede ayudar a identificar éste componente??? Y si tuviera algún reemplazo por favor, no tengo mucha experiencia con smd y de éste no logro encontrar info en línea
Aquí está la foto del componente
Tipo de Archivo: jpeg image-26-07-14-12-22-3.jpeg (81,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
26/07/2014 #2650
Avatar de lu8yom
hola, tengo una placa electrónica de una caldera, no puedo identificar el diodo zener tiene una banda amarilla.
Tipo de Archivo: jpg DZ.jpg (74,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
26/07/2014 #2651
Fijate cómo medirlo :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...080j2848512j18
27/07/2014 #2652
Avatar de juanma2468
lu8yom dijo:
Seguro que es un zener??
27/07/2014 #2653
Avatar de J2C
Juanma2468
SI es un zener dado que coincide la nomenclatura "ULW" y el encapsulado con la que puedes observar aquí y en la datasheet.
Aparte si aun tienes dudas, en la imagen del post #2503 dice "D467".
Saludos, JuanKa.-
27/07/2014 #2654
Avatar de i99120762
Gracias amigo, si trae el ULW pero en la datasheet dice que hay de varios voltajes, el número 19 a un lado indica algo?
27/07/2014 #2655
Avatar de J2C
i99120762
i99120762 dijo: Ver Mensaje
La identificación UL* es inequívoca para los diodos zener BZB84-C6V2 (zener de 6.2V), el resto de los voltajes se corresponden con otras marcaciones como dice el párrafo 4-Marking en las páginas 4 y 5 de la susodicha datasheet. En tu caso es un zener al 5% de tolerancia.
.... el número 19 a un lado indica algo?
Ese número debe corresponder a alguna identificación propia interna de NXP en cuanto a lotes por su Control de Calidad/ISO9000 interno.
Por otra parte, te aclaro que la W que represente arriba en este texto como * corresponde solo a la factoría/fábrica/establecimiento de Nxp donde fue producido ese componente. Si te pones una sola vez a tratar de interpretar cabalmente alguna Datasheet aprenderás que suelen colocar mucho mas información de la que nosotros los técnicos buscamos, es solo cuestión de "perder" algunos minutos la primera vez y luego habrás ganado mucha experiencia .
Saludos, JuanKa.-
27/07/2014 #2656
Hola amigos del foro, necesito ayuda con este componente, busque datos en Internet como diodo, y no me aparece nada, no por el código que tiene el componente.
Se especifico de que se trata.
Es una caja fucilara de una kawasaki ex 250 modelo 93, y esta bastante deteriorado el PCB en si.
yo poseo la PCB virgen para volver a hacerlo con PROTEUS 8 ya que es un circuito muy simple, pero me esta frenado el proyecto ese componente que no se si es un diodo o no, o por cual poder reemplazar.
Espero me puedan ayudar por favor, ya que no soy un genio en electrónica, pero soy un aficionado muy dedicado.
Les dejo unas fotos del mismo. el código que aparece es CD 1D4, cualquier otro dato que necesiten solo pidan
27/07/2014 #2657
Avatar de solaris8
si es diodo, debe ser un 1n47xx, fijate el numero te dejo el pdf...
por la placa te diria que un 1n4007 funcionaria, en el cuerpo del diodo lo dice
http://pdf.datasheetcatalog.net/data...semi/sd22a.pdf
27/07/2014 #2658
Avatar de i99120762
ok, muchas gracias, me sirvió la info
27/07/2014 #2659
Poné lo que tiene impreso el díodo !
27/07/2014 #2660
Visitante
itor34 dijo: Ver Mensaje
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...08300602_n.jpg
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/...mp;oe=544DEAF5https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/...74812265_n.jpg
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/...26344240_n.jpg
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/...36138481_n.jpg ...
itor34 Es este diodo la referencia va para los 1D1 a 1D7
http://www.rectronix.com/Rectronix/Data/1D1.html
