27/07/2014 #2661
una consulta mas que otro le puedo poner porque me imagino que no se debe conseguir mas estos tipos de diodo
27/07/2014 #2662
Visitante
itor34 dijo: Ver Mensaje
No hay problema Willy digo itor34, puedes usar el 1N4007 que es de 1 Amperio a 1000V, y si usas uno de un poquitín mas amperios mucho mejor, como el 1N5408 que soporta los 3A a 1000V.
27/07/2014 #2663
veo que el 1n4004 es muy similar que me dicen
ok muchísimas gracias amigos por toda la ayuda que me dieron, lo voy a probar aber que tal anda,
27/07/2014 #2664
Avatar de J2C
Itor34
Personalmente opino como Yetrox, es preferible que reemplazes todos los diodos por 1N5407 ó 1N5408 que son de 3 A y 800/1000 Vrrm (ex VPI).
La diferencia del costo es mínima y debes conseguirlos fácilmente en las casas de repuesto en la Ciudad de Posadas. Solo para evitar algún que otro problema en el futuro por que los existentes al quemarse uno de ellos de seguro se han sobrecargado en ese momento.
Saludos, JuanKa.-
27/07/2014 #2665
Avatar de juanma2468
J2C dijo:
Juanma2468
SI es un zener dado que coincide la nomenclatura "ULW" y el encapsulado con la que puedes observar aquí y en la datasheet.
Aparte si aun tienes dudas, en la imagen del post #2503 dice "D467".
Saludos, JuanKa.-
No me referia al post de i99120762, yo preguntaba por el post de lu8yom, la cual no posee ninguna leyenda la placa.
14/08/2014 #2666
Avatar de tabodemer
Hola colegas, solicito ayuda para identificar un componente SMD cuyo código es ABF724
Tiene encapsulado SOT-223, al parecer es un regulador o un FET.
Está en la entrada de 5V de una pantalla LCD M190PW01.
20/08/2014 #2668
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola a todos soy un nuevo suscriptor y estoy buscando el data sheet del IC 2003 utilizado en fuentes de alimentación como PWM entre otras funciones.
Tipo de Archivo: jpg SMPS-Inductor-repair-2003-schematic.JPG (71,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
20/08/2014 #2669
solo 2003? no hay nada mas?
en google sale un uln2003
20/08/2014 #2670
El IC es para producir el PWM (pulse wide modulation) no como Darlington para digitalización
2003 baq57410428h
20/08/2014 #2671
busca en google alldatasheet, es un buscador de datasheets y puedes filtrar por criterios de búsqueda.
20/08/2014 #2672
Lo he buscado por todas partes y no lo encuentro, lo mas que he encontrado son fotos, pero no me explican el funcionamiento del mismo. Agradezco si me lo pueden hacer llegar.
Este es el integrado solicitado.
Tipo de Archivo: jpg img_2365.jpg (94,1 KB (Kilobytes), 32 visitas)
20/08/2014 #2673
Visitante
travgis dijo: Ver Mensaje
travgis Ese IC ya es muy viejoooo ahora es el mismo AT2005, LPG899 y WT7520
http://www.ic-on-line.cn/download.ph...005b_92060.pdf
26/08/2014 #2674
Avatar de SSTC
El led de papa
05/09/2014 #2675
Hola compañeros: Quisiera saber si alguno de vosotros sabe de un equivalente para un triac
m2lz47, es de una placa de una lavadora Sansung,
Muchas gracias
09/09/2014 #2677
Equivalente triac
Muchas gracias por el enlaze, pero no encontré nada
Al parecer esta difícil hallar el equivalente del triac SM2LZ47
Muchas gracias
Avatar de solaris8
se te hace dificil porque no es triac....es un tiristor...si lees los datos encontras el reemplazo
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shiba/3803.pdf
07/10/2014 #2679
Buen dia, tengo un transistor obsoleto en encapsulado metalico y la nomenglatura es x5j509, no encuentro datos de el, espero me puedan ayudar, gracias.
07/10/2014 #2680
Avatar de tiago
Aquí os dejo unas tablas que utilizo para encontrar reemplazo de los transistores mosfet en las placas base de ordenador y otras cosas.
