08/10/2014 #2681
Hola sacovi, no me suena nada ese transistor, por lo que me parece no es de producción europea, pero miraré en libros que tengo ya con algunos años a ver si aparece algo.
09/10/2014 #2682
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Archivo Adjunto 118781
Hola a todos. Esto procede de la placa de un pequeño teclado musical. El chip más pequeño es un generador de ritmos. El de abajo no sé lo que es, no he encontrado nada y me gustaría saberlo y encontrar la ficha técnica. Gracias
09/10/2014 #2683
Avatar de SSTC
No lo tengo visto y si me imagino que es un integrado poco popular
09/10/2014 #2684
Avatar de Nilfred
El logotipo es de Texas Instruments
Lo busqué de varias maneras y no hay nada prometedor.
A modo ninja te diré que es un DAC, por la posición y esa resistencia cienpies.
09/10/2014 #2685
Avatar de Tacatomon
Ocupas mandarles un correo a los de TI con la foto si tanto deseas saber por el IC. Quizás aún guarden data sobre ese integrado custom.
¡Saludos!.
15/10/2014 #2686
hola amigos por favor saquenme de una duda estoy utilizando los transistotres en un amplificador A940 y C2073 quisiera reemplazarlo por mje 15033 y mje 15032 esto se puede? o por mje 340 y mje 350? y cual de estos transistores dan mejor sonido? gracias.
15/10/2014 #2687
Avatar de SSTC
y lo mejor es que busques el 2SA940 y el 2SC2073, pero a falta de pan bueno es el MJE15033 y MJE15932
05/11/2014 #2688
Hola gente, como andan? les comento ando con ganas de fabricar este circuito de CDI para probarlo, se ve bastante interesante, pero el tema son los SCR del año del moño y google que no me da informacion como para podes buscar un equivalente, asi que lo dejo planteado aca, si alguien tiene algun metodo para encontrar el equivalente del F2R5G (T1) y el P2M4Z (T2) se los agradeceria mucho, mi idea por ahora es probar con 2 bt151 y ver que pasa...
desde ya muchas gracias, saludos.
05/11/2014 #2689
Avatar de javiersabio
pásate por esta pagina alltransistors.com alli encontraras reemplazos , espero que te sirva
05/11/2014 #2690
javiersabio dijo: Ver Mensaje
Hola Javier, antes que nada muchas gracias por la pronta respuesta, pero desgraciadamente no figuran ninguno de los 2, aclaro que la fuente del esquema no es muy confiable (un blogspot de pseudo-electronica) asi que seguire buscando..
05/11/2014 #2691
Para probar podes usar cualquiera, pero seguramente son de baja tensión y mucha corriente.
05/11/2014 #2692
sergiot dijo: Ver Mensaje
Hola sergio! gracias por colaborar, claro, todos los scr cumplen la misma funcion segun entiendo, cambian valores como la tension del gate y la potencia que disipan, etc..
Por lo poco que se de electronica en este caso en particular T2 le da forma a la onda (señal del captor que dispara el CDI) generalmente son 12v~ y 600mA, pero por otro lado T1 descarga el capacitor de 1,5uf 400v hacia la bobina de alta, asi que deberia manejar una tension relativamente alta (yo uso de 800v por las dudas) aunque no se la corriente que podria generar una bobina de baja de una moto china o un ciclomotor...
El datasheet del BT151 dice que el BT151-800r soporta 800v y 7,5A con un pico de 12A, el gate soporta 5v y 2A (D4 es un zener de 4,7v~ y 500/600mA) asi que deberia funcionar creo yo...tambien tengo tic116d (400v 8a, el gate 3v 20mA) si me podes recomendar alguno mas para probar lo compro y pruebo.
Desde ya muchas gracias Sergio.
26/11/2014 #2693
Avatar de juanma2468
Hola gente, estoy reparando una fuente de PC que fue conectada a 220V con el switch puesto en 115V. Se quemo el fusible y un varistor (el de la foto TVR10241). Busque la hoja de datos del fabricante y me especifica que el 241=24x10^1=240V (hoja 1 y 4) LINK: http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs/...gTVRSeries.pdf.
El tema es que cuando voy a comprarlo como un varistor de 240V, me dicen que no tienen ese valor y me ofresen de 250V, pero su codigo es 10391, o sea 390V??. En otra casa diferente se lo mostre y me dijo que ese es en realidad de 150V y me ofrese uno con codigo 10151, o sea 150V??.
No se que hacer, es realmente de 150V? Yo estoy equivocado o lo estoy entendiendo mal? desde ya muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1520.JPG (133,5 KB (Kilobytes), 6 visitas)
26/11/2014 #2694
Dónde va puesto el varistor ? Diagrama
La fuente se puede probar sin varistor
26/11/2014 #2695
Desde este link puedes descargar información de ese componente, donde se
indica que la máxima tensión admisible del mismo en corriente alterna AC (rms)
es de 150V:
https://www.mediafire.com/?9ycse2p7dx10rd4
DOSMETROS dijo:
No tengo el diagrama
DOSMETRO dijo:
Si los se, es un elemento meramente de proteccion.
dantonio dijo:
es de 150V:
O sea que lo que importa es el valor AC? Y para que da el valor de 240V@1mA?
El varistor que me ofresen 10151 me sirve entonces? es de 150VAC? Segun el datacheet es de 95VAC.
Perdon tantas preguntas, pasa que nunca trabaje con varistores ni compre y no quisiera colocar algo que luego no cumpla con su funcion. Desde ya muchas gracias.
26/11/2014 #2697
Si ese aparato como presumo se alimenta desde la red eléctrica de 110V de
corriente alterna, el valor a tener en cuenta es 150V.
26/11/2014 #2698
No se alimenta con 220V, pero posee llave de selleccion entre 220V y 110V. Igual no lleva uno solo, lleva 2
26/11/2014 #2699
Si lleva dos es de suponer que estarán conectados ambos en serie, por lo tanto de
ser así, simplemente puedes también eliminar el que se encuentra bien y colocar solo
uno de la característica TVR10391 ó similar.
Desde ya para no repetir esa acción equivoca te recomiendo fijar esa llave selectora
en su posición correcta de forma definitiva.
28/11/2014 #2700
Hola tengo un integrado de superficie con esta nomenclatura PJ976 LV en el diagrama de la placa dice que es un diodo pero no encuentro nada de información del integrado Me podrían ayudar. el componente esta en una laptop.
