02/12/2014 #2701
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
hola muchachos quisiera saber si alguien me podría ayudar, busco un reemplazo del transistor mosfet IXTP56N15T ya que no lo consigo, gracias http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...XTP56N15T.html
03/12/2014 #2702
Avatar de Tacatomon
sebastianelhech dijo: Ver Mensaje
hola muchachos quisiera saber si alguien me podría ayudar, busco un reemplazo del transistor mosfet ixtp56n15t ya que no lo consigo, gracias http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...xtp56n15t.html
IRF3315
IRFB23N15D
IRFB33N15D
¡Saludos al foro!.
03/12/2014 #2703
hola Tacatomon, gracias por el dato ahora tengo que ver si lo consigo en alguna tienda. saludos
03/12/2014 #2704
cordial saludo: estoy arreglando un inversor (12 vdc á 110v ac) este tiene dañado un mosfet
referencia. FTP16N06A En el mercado no lo pude encontrar el que mas abunda es el IRF640.
Deseo saber si lo puedo remplazar.
acá dejo los datasheet de cada uno.
FTP16N06A = http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/57/1491021189577759.pdf
irf640= http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/57/1491021189577759.pdf
una de las tantas dudas que tengo es que del primero no hay mucha información por ejemplo
la configuración de los pines (GATE DRAIN , SOURCE) Pero sobre todo si puedo hacer el remplazo.
muchas gracias.
04/12/2014 #2705
Avatar de ecotronico
Hola julio:
no podrás reemplazarlo directamente por el IRF640 debido a la corriente .
el FTP16N06A maneja 60A y el IRF640 solamente 18A.
04/12/2014 #2706
Hola a todos: hice el cambio o remplazo del: FTP1606A por el IRF640 y al instante lo quemo
de otro inversor que me prestaron puse el original y funcionó.
me prodrian ayudar por favor cual sería el transistor que podría remplazar por el "FTP16n06A
05/12/2014 #2707
julio barrerto dijo: Ver Mensaje
Como era lógico ya que son tan parecidos como el agua y el aceite...pásate por aqui y tienes para entretenerte buscando...busca que tenga un RDS(on) igual o menor a los 0.016ohms que declara el original y que la capsula sea TO220.
Lo lógico seria investigar que tienen en tú mercado local para ofrecerte con la característica que buscas(60V, 60A, 0.016, TO220).
Ric.
06/12/2014 #2708
Es de un variador de velocidad de omron el verde.
¿Alguien me puede decir que es el componente verde?
Archivo Adjunto 121752
Tipo de Archivo: jpg 2014-12-06.jpg (75,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
06/12/2014 #2709
El verde y los azules parecen varistores
06/12/2014 #2710
Si tiene toda la pinta pero la numeración esa OS E1QQ14 92 ó 0S E10014 92 NO ME DICE NADA
Muchas gracias por contestarme.
06/12/2014 #2711
Nop , me parece que es el PTC para suavizar la carga del capacitor de filtro
06/12/2014 #2712
Posiblemente sea código propio del fabricante, habría que buscar un reemplazo por tensión y potencia
06/12/2014 #2714
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
De plenissimo acuerdo con Dosmetros en sener un PTC lo de color verde , haora los de color azur para mi son varistores (VTR).
Att.
Daniel Lopes.
06/12/2014 #2715
Si , sólo debería verificar que esté en serie con la alimentación del electrolítico de filtro.
Los azules son varistores sin duda
06/12/2014 #2716
Si en serie con electrolítico 400v 170 uf
07/12/2014 #2717
Avatar de SSTC
Eso es un varistor "resistencia variable dependiente de tensión"
08/12/2014 #2718
Hola nesecito reemplazar estos componentes smd que se encuentran dañados, son de una placa de fuente de un tv lcd
transistor H2F
integrado 6 patitas 73D13a A
ya los busque en varios libros de codigos smd sin tener resultado
gracias.
15/12/2014 #2719
saludos compañeros, estoy tratando de montar un circuito estrobo xenon. el circuito lo saque de un post de aqui, el cual modificó elaficionado para 220v.
mi problema es que no encuentro en mi tienda habitual un scr 106.
tampoco encuentro el cr02am que tambien me serviria.
he probado con un pcr406f, pero me lo quema.
por cual podria reemplazarlo?
un saludo.
este es el post en cuestion: Duda con Bobina y Resistencia en Flash Estrobo de Xenon
p.d. gracias por la paciencia infinita de los moderadores conmigo
15/12/2014 #2720
El tiristor es un TIC106 y debe ser el mas común de todos, igual lo podes reemplazar por cualquier otro de la línea BT***.
El otro que mencionas ni idea donde esta en el circuito.
