13/03/2015 #2781
Avatar de ilcapo
hola, tengo un encapsulado DIP de 6 pines que dice todo esto ! N28 abajo de eso dice 018ATK63
no encuentro el datasheet de este componente alguien sabe que es ? gracias !
13/03/2015 #2782
Avatar de Daniel Meza
Seguramente es un 4n28, se trata de un optoacoplador
13/03/2015 #2783
Avatar de ilcapo
Ok muchas gracias !
14/03/2015 #2784
Avatar de ilcapo
Aprovecho para comentarles que hace un tiempo me dieron un hornito electrico que ya no servia y le pude rescatar el sensor de temperatura, pero alguien sabe que tipo de sensor es ? tiene un recubrimiento ceramico blanco y en la punta se unen los 2 conductores
14/03/2015 #2785
Avatar de SSTC
ilcapo dijo: Ver Mensaje
todos terminan en N28.. N36 son todos optoacopladores
4N25... N28
Buenas tardes.
Aguien me podría decir que tipo de componenente es el encapsulado tipo transistor bipolar, con la referencia 131 8D WJ 89. Por la referencia quiza sea un mosfet o triac? Es un componente de una cafetera krups.
14/03/2015 #2787
Deberías poner foto de la plaqueta y componentes !
Fijate aqui : Cafetera Delonghi con cruce
14/03/2015 #2788
Avatar de pandacba
Si trabaja en AC es un triac, no un mosfet
Es un BT131 te dejo la hoja de datos
Tipo de Archivo: pdf BT131-8D.pdf (432,0 KB (Kilobytes), 3 visitas)
15/03/2015 #2789
Hola buenos días!!Alguien de por aqui sabria decirme que nombre tienen estos especímenes que me encontre creo que son diodos pero no se de que tipo..
Tipo de Archivo: jpg XXX_phixr.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
15/03/2015 #2790
Avatar de pandacba
Son diodos rápidos de cuerpo cerámico generalmente en el cuerpo esta la nomenclatura
18/03/2015 #2791
Avatar de YankuSa
Diodos ulñtrarapidos para rectificación ideales para fuentes conmutadas o plicaciones parecidas.
19/03/2015 #2792
Necesito cambiar un optoacoplador 6n137 por otro smd.
Existe el 6n137 en smd en el mercado, pero la duda que tengo es si es del mismo tamaño que el convencional ya que me pongo a buscar en las librerías de eagle y no me aparece este componente en smd. ¿Existe la librería de eagle para 6n137 en smd? ¿se puede camniar por otro de la misma característica en smd que haya librería?
gracias
19/03/2015 #2793
Avatar de pandacba
No importa el nombre que tenga en tanto tenga el tamaño fìsico que buscas
19/04/2015 #2794
Buenas tardes, ¿Qué componente puede ser "6203A", encapsulado en sop-89?. Es de un visualizador digital.
19/04/2015 #2795
Avatar de pandacba
Foto del componetne?
20/04/2015 #2797
Gracias por las respuestas, voy a poner algo similar a ver que pasa.
20/04/2015 #2798
Avatar de juanma2468
Alguien sabe que tension soporta el LM2576HTC - 5 ? Porque el que yo preciso es el LM2576HV - 5 que soporta hasta 60V de entrada, pero en el data sheet no especifica nada con HTC, y es el que consigo aca.
22/04/2015 #2799
Normalmente los últimos dígitos son para rangos de temperatura o empaquetados, pero rara vez afectan las especificación principales. Yo lo pondría sin preocuparme
22/04/2015 #2800
Si te fijas en el datasheet aclara que el lm2576 soporta 40v y que solo el lm2575 hv soporta 60v, pero el que yo consigo termina con HCT. La T es del tipo de encapsulado por el HC nose
