22/04/2015 #2801
Podrías pasar una foto? Es que htc me sale que es la marca
25/04/2015 #2802
Disculpa dos metros! Es una manía!
Alguno sabe como reparar - conseguir - dar mantenimiento del varactor o varicap de un Sansui tu317?
Adjunto la foto
Gracias!
25/04/2015 #2803
Avatar de Ratmayor
Yo sólo engrasaría un poco los engranes, el resto se puede limpiar con aire, pero si funciona, NO LO TOQUES
29/04/2015 #2804
buenas noches paulixcr, muy acertadas las palabras de ratmayor, si funciona no lo toques, solo limpialo, cual es el problema que tiene, muchas veces pasa que las laminas fijas rozan con las moviles y por eso no anda bien, si es asi con mucho cuidado hay queenderezar las laminas para que en todo el recorrido no rocen. exito.
29/04/2015 #2805
Buenas! Funciona en fm a frecuencias mayores a 90, menores a esta, una si otra no, pero este Sansui trae una antena integrada, puede ser también que este averidad
29/04/2015 #2806
Si el "capacitor tandem" estuviera averiado , haría unos ruidos espantosos mientras se sintoniza
29/04/2015 #2807
Esa respuesta me alivia. Si necesita un recap de los electrolíticos, y un mantenimiento, talvez mejore la sintonización.
29/04/2015 #2808
Avatar de pandacba
paulixcr dijo: Ver Mensaje
Adjunto la foto
Gracias!
Archivo Adjunto 128770
No es un varactor y mucho menos un varicap, busca esos terminos en la red y enterate que significan
Lo que tenes en esa foto es un tanden de sintonia, del que se han utilzado por millones y aun se siguen fabricando con una lmina o folil que separa las láminas metálicas similar al mylard
Es decir que el dielectrico del que mostras es el aire...
En muchos equipos de marca se hicieron con láminas de látón
29/04/2015 #2809
Perdón, tenia entendido que es un capacitor variable o varicap
29/04/2015 #2810
Varicap es un díodo que . . . .
30/04/2015 #2811
Entendido y gracias por el consejo
30/04/2015 #2812
Avatar de SSTC
03/05/2015 #2813
La consulta de paulixcr, se refiere, como ya se dijo a un capacitor (condensador) variable con dieléctrico de aire.
Básico en su tiempo para circuitos sintonizados.
Les llamábamos "tandem" pues lo normal es que fueran montados más de uno sobre un mismo eje y no necesariamente de la misma capacidad, como es el caso del que motiva la consulta.
En los primeros tiempos de la radio, uno de los elementos que más nos llamaba la atención, a los niños audaces que nos asomábamos a la parte trasera de una "radio" era este dispositivo además, como es lógico, de las "lucesitas" de las válvulas. Ni que decir si había un "ojo mágico". Luego llegamos a fabricar algunos capacitores variables artesanales.
Mucho ha llovido dese entonces.
Buenas amigos alguien tiene la hoja de datos del integrado DAP013C de un tv lcd haier que me facilite ya que no la consigo en internet. hago mi pregunta aqui como es smd. gracias de antemano corrijo amigos conseguí el diagrama de la fuente. Tengo los 12v en vcc pero inestables es posible que sea el integrado que este mal o que puede ser la falla . Me disculpo si tienen que mover el mensaje
Tipo de Archivo: pdf Delta+DPS-151AP.pdf (335,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
08/05/2015 #2815
Avatar de rastone1993
Hola Foro! Estoy arreglando una pedalera zoom g1x (son una porquería!!) ; y por lo que noto tiene problemas de alimentación. Tiene un ¿transistor? que entre sus dos terminales mido continuidad. Por lo que entiendo que es el responsable del fallo. Es un encapsulado SOT 89 , marcado como ky 633.
Estuve buscando por varios lados pero encontré casi nada la nomenclatura "KY"...
Abrazo!
09/05/2015 #2816
Avatar de ecotronico
Hola rastone1993!
dices
no se entiende bien tu consulta porque un encapsulado SOT 89 posee 6 patitas (o pines), y un transistor debería tener 3 o 4....
¿podrías subir una foto de la placa o circuito integrado?
tal vez así te ayudaríamos de mejor manera.
09/05/2015 #2817
Avatar de Daniel Meza
Esque puede ser un SOT-89 de tres pines
y dado el tamaño y la etapa a la que dice el compañero pertenece se puede tratar de un regulador.
Opino, también, que compartas las fotos del PCB
10/05/2015 #2818
Alexander Castellanos dijo: Ver Mensaje
Compatriota Alexander, esa fuente, según el diagrama que posteaste, genera 3 voltajes principales: 5V, 12V, 24V; solo mencionas los 12V inestables, por lo cual puedo asumir que no has medido el resto.
De allí puedo deducir que tu nivel técnico es muy limitado, más bien diría que bajo.
Reparar fuentes conmutadas requiere cierto nivel técnico y experiencia, además de instrumental adecuado. Básicamente, sin osciloscopio, no es posible acometer esas reparaciones.
El hecho de que hayas podido leer los 12V, casi seguramente indica que también debes tener el resto de las tensiones y, para el caso de la inestabilidad que observas, es síntoma de que no hay carga en la fuente. Esto quiere decir que la falla, casi seguramente, no está en la fuente sino en la circuitería del TV.
Te sugiero consultes con el servicio de Haier o con algún "TÉCNICO" bien experimentado.
11/05/2015 #2819
tenías razón Daniel Maza: Encapsulado SOT-89 son 3 pines más un cuarto... no seis (6) ...
11/05/2015 #2820
mcrven.
Buenas amigo Gracias por responder cuando Dije 12 voltios inestables me refería al pin 10 vcc del ic DAP013C. Pero los 5v 12v y 24v en el secundario no están ya revise diodos, mosfet y resistencias. El asumir que no avia medido los otros voltajes y de paso deducir que tanta experiencia tengo y desir que es Bajo. Solo con leer un mensaje Bueno sin Palabras. El que no tenga mucha experiencia en fuentes conmutadas no creo .No estar capacitado Para hacerlo.
