11/05/2015 #2821
Alexander Castellanos dijo: Ver Mensaje
mcrven.
Buenas amigo Gracias por responder cuando Dije 12 voltios inestables me refería al pin 10 vcc del ic DAP013C. Pero los 5v 12v y 24v en el secundario no están ya revise diodos, mosfet y resistencias. El asumir que no avia medido los otros voltajes y de paso deducir que tanta experiencia tengo y desir que es Bajo. Solo con leer un mensaje Bueno sin Palabras. El que no tenga mucha experiencia en fuentes conmutadas no creo .No estar capacitado Para hacerlo.
Disculpa entonces. Pero amplía tus mensajes para la próxima.
Saludos...
21/05/2015 #2822
Avatar de victor6298
compañeros saludos alguien tendra el data del HA13516?
16/06/2015 #2823
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola a todos, gracias de antemano por vuestra ayuda, tengo un analizador de red averiado, es un "vemer adr-r visión", se me ha quemado un integrado y no puedo ver su nomenclatura, he hablado con el fabricante y no me quiere dar los datos, ha_ver si alguien puede reconocerlo.
un saludo
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150609_161242.jpg (86,9 KB (Kilobytes), 44 visitas)
16/06/2015 #2824
Hola caro Don feapta , mirando la imagen postada creo si tratar de un CI controlador PWM con lo transistor de potenzia de comutación tipo MosFet ya incluso en lo encapsulado .
Hay muchos tipos de CI asi conocidos mas como "Top XXX" o "Tiny XXX" pero desafortunamente lo unico meo que veo en resolver esa questión seria hacer una "engineria reversa" de la tarjeta en torno dese CI explotado( pinos a pinos tal como es conectados ) y despues estudiar algunas hojas de datos tecnicos del "Top XXX o Tiny XXX" de modo averigual qual dels se enquadra mejor .
Otra sugerencia quando en mantenimiento es enplear una lampara incandescente de unos 60 o 100 Wattios en serie con la entrada de la RED y asi operar en modo seguro sin explosiones nin danos adicionales totalmente desnesesarios caso algo aun estas errado.
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu enpreita.
Att.
Daniel lopes.
18/06/2015 #2825
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
San Google me dijo
http://www.electronicrepairguide.com/top223p-ic.html
Espero que sea de ayuda!!!
Bueno he retirado este diodo y a mi me aparece UF10106, me imagino que ese ultimo digito es algo convencional, porque navegando por la red no veo que exista este diodo, si existe el UF1010, el problema es que encontrarlo sera tarea dificil y mas aqui donde vivo, me gustaria saber algun diodo que pueda sustituirlo, yo al medirlo en directa me daba 0,166v y en inversa tambien lo mismo, asi que me imagino que está en mal estado. Espero vuestra ayuda, gracias y un saludo a todos.
22/07/2015 #2828
Gracias amigo josemax,excelente pagina, me imagino que los equivalentes son todos esos que aparecen abajo, pues la verdad que hay bastantes. Gracias y saludos.
22/07/2015 #2829
De nada. Si claro, si el de la referencia de arriba se puede reemplazar por todos los del listado de abajo, entonces es que todos ellos son equivalentes entre si. Saludos.
22/07/2015 #2830
Avatar de pandacba
Es un diodo ràpido de 1A y 1000V, cualquier diodo con esa caracteristica te sirve
22/07/2015 #2831
Ok amigo pandacba, me quedo claro,jejejeje. Saludos de nuevo amigo
23/07/2015 #2832
alguien conoce este diodo? el R02N?? cual puedo usar para su reemplazo?
26/07/2015 #2833
Avatar de D@rkbytes
Dependiendo de la función que cumpla, es como puedes determinar un reemplazo.
Mira si éste diodo es similar: 1A MINIATURE FAST RECOVERY PLASTIC RECTIFIER
05/08/2015 #2834
Avatar de SSTC
Jorgecaceres dijo: Ver Mensaje
El remplazo es el tan ponderado FR103 o 104 no vayas por los 105 106 107 porque te van a traer problemas
>Saludin Ayudin
Posdata: si colocas en google "reemplazo del FR104" te van a aparecer miles y miles de modelos reemplazantes
10/08/2015 #2835
Hola gente, estoy necesitando alguna alternativa al transistor PN2369. Es para reparar una computadora de los 80, un clon de ZX Spectrum que tiene este transistor frito cerca de la salida de video. Podría ser un 2N2222?
Gracias!
A.
11/08/2015 #2836
Avatar de TRILO-BYTE
como se te ocurre decir semejante barbaridad
la hoja de datos dice claramente 200mA y su ancho de banda es de 100Mhz
podria funcionar el 2n3904 o el MPS2222
el 2n2222 esta muy muy sobrado para esa aplicacion
11/08/2015 #2837
Avatar de pandacba
Busca el 2N2369, en cápsula metálica, hasta no hace mucho yo lo he comprado, asi que no deberias tener problemas con el..
17/08/2015 #2838
¿Alguien tendría el datasheet de este circuito?
Tipo de Archivo: jpg Santovenia de Pisuerga-20150817-00155.jpg (92,9 KB (Kilobytes), 32 visitas)
17/08/2015 #2839
ljcarballo dijo: Ver Mensaje
¿ De que cosa es ?
17/08/2015 #2840
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ De que cosa es ?
Adivina, adivinador, ¿Qué será?
Aprovecho la ocasión, señor Moderador General...
¿No sería menester limpiar este tema, que ya tiene 139 páginas?
