18/08/2015 #2841
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ De que cosa es ?
De un tocadiscos de hace unos 30 años (telefunken sr102)
19/08/2015 #2842
Avatar de eL1ct
Hola,
Me acabo de encontrar con este componente: el PT2420ESOH (no confundir con el otro PT4240 de texas, o lo que fuere), y me he tomado la molestia de traducir el datasheet (con el google traductor, asi que es un poco chapuzero), bueno, pues por si a alguien le sirve subo el datasheet.
29/09/2015 #2843
Avatar de djzagghar
Identificación Diodo T2D 2N
Buenas amig@s me gustaría saber si alguien ha tenido que usar este diodo en particular, ya que he buscado referencias por Internet y no encuentro las exactas..
He visto T2D 82
T2D 54
T2D 79 y muchos otros
Pero no encuentro referencia alguna a este en particular, lo que no se si valdría cualquiera de los anteriores.
En las imágenes que les dejo a continuación, verán la serigrafía del mismo, y ademas la placa electrónica de la unidad interior de un aire acondicionado LG, a la cual pertenece ese diodo (marcado en rojo)
Desde ya les agradezco su atención y ayuda.
Tipo de Archivo: jpg 20150929_111931.jpg (45,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150929_111938.jpg (45,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150929_111832.jpg (120,3 KB (Kilobytes), 24 visitas)
29/09/2015 #2845
Avatar de djzagghar
¿Pero tendrá las mismas características? es que ya he visto algunos como los que puse en la descripción anterior.. pero no sé si podrán ser reemplazo de ese..
Michas gracias @pandacba y lo tendré en cuenta.
29/09/2015 #2846
Avatar de ElectroWero
Cual es el modelo del Air conditioner?
30/09/2015 #2847
Avatar de djzagghar
Buenas, el modelo del Aire no lo tengo de momento.. es un LG de conductos.
He ido a la tienda de electrónica y ellos me dicen de reemplazar el diodo:
SB360 por este otro ------ SB5100 ó BY399
y el T2D 2N por este otro ------ P600M (el cual es enorme, en comparación con el que trae)
¿Alguna recomendación si pueden ser reemplazo de ellos?
Gracias!
04/10/2015 #2848
Hola disculpen la falta de conocimiento pero acabo de empezar, ahora, tengo un transformador chico de color amarillo tiene el siguiente código: 370rm816000 tiene 2 pines de un lado y 5 del otro y mis dudas son ¿El transformador es de Vca a Vcc? o de Vcc a Vcc? ¿como se comprueba un eliminador sin tener que conectarlo a corriente?
Tipo de Archivo: jpg 20151004_163919.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 38 visitas)
04/10/2015 #2849
alcgot dijo: Ver Mensaje
1) NO conectes nada
2) Publica fotos de buena calidad.
3) Lee esto
04/02/2016 #2850
Avatar de djstigma
hola como andan tanto tiempo, vengo con un problemita. tengo una fuente de un tv samsung 32" lcd la cual lleva un pequeño ic smd con la matricula tda4863. no logro conseguirlo y no he podido encontrar un reemplazo directo. agradeceria si alguien me puede informar de algun reemplazo. muchas gracias
04/02/2016 #2852
Avatar de djstigma
dantonio dijo: Ver Mensaje
Mira este link:
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de...-t1084915.html
te agradesco la respuesta, pero si miras bien estan hablanco de un ic de vertical de tv crt.
al parecer tienen casi la misma matricula increiblemente. y ahi es donde esta el problema al buscar info y un reemplazo. gracias
04/02/2016 #2853
djstigma dijo: Ver Mensaje
Hola...No se de reemplazos pero acá esta la hoja de datos del TDA4863 que seguramente tiene esa fuente.
Ric.
04/02/2016 #2854
Avatar de zopilote
Hay circuitos como el L6562 o el OB6563 que servirian como reemplazo de tu TDA4863.
04/02/2016 #2855
Es cierto, he cometido un error en la información previa dada, pues solicitó
el TDA4863 controlador de fuente PFC.
06/02/2016 #2856
Avatar de djstigma
les agradesco a todos sus respuestas
pero al final logre contactar con una tienda privada que no vende al publico, y ellos tienen
ese ic y muchos componentes raros.
en cuanto a un posible reemplazo, en las demas tiendas no hay nada, nisiquiera los sujeridos por el compañero.
bueno un abrazo a todos y gracias
12/02/2016 #2857
Hola a todos, mi pregunta es sencilla, estoy reparando un transformador de 12v solo debo cambiarle un condensador de 1000uf 25v, pero me encuentro que solo tengo de 1000uf 35v, este me sirve? y cual seria la diferencia?
12/02/2016 #2858
Avatar de J2C
victorbl dijo: Ver Mensaje
Victorbl
Si te sirve ya que soporta mas tensión que el reemplazado.
Saludos, JuanKa.-
15/06/2016 #2859
Acudo al foro por si algumo sabe que tipo de transistor
es el BUW47
Muchas gracias
15/06/2016 #2860
Avatar de tiago
Una foto ayudaría.
