15/06/2016 #2861
juan47 dijo: Ver Mensaje
Acudo al foro por si algumo sabe que tipo de transistor
es el BUW47
Muchas gracias
http://english.electronica-pt.com/co...ef=3&page=1088
Hay un cross reference en esa página.
16/06/2016 #2862
Muchas Gracias, por responder y por el aporte
Nunca te iras a dormir sin haber aprendido algo nuevo, no conocia la pagina
De nuevo muchas gracias pero no me da ningún resultado en la búsqueda
Debe ser alguna nomenclatura interna del fabricante, pues no localizo información , es de una placa que controla una válvula proporcional hidráulica y el fabricante es chino
En ella viene un transistor darlington, que es el bdw42 y pensaba que el buw47 seria el complementario
De nuevo se agradece el interés por ayudar
22/06/2016 #2863
Puede ser que el reemplazo del 2sa723 es igual al BC640 ?
22/06/2016 #2864
Xp7 dijo: Ver Mensaje
Si o si tenés que subir ambos datasheets vos
02/07/2016 #2865
Hola, ando buscando info de como leer la curva del SOA de un mosfet, realmente llevo un par de horas leyendo los post del foro y no logre encontrar nada al respecto.
Resulta que estoy tratando de armar una fuente BUCK CONVERTER para luego pasar a una FORWARD de 100 Vdc 10 A ( si 1 KW) y estoy teniendo problemas con los mosfet, uso 600V 10A en paralelo y pasando los 2A (muy lejos de su capacidad por separado) luego de un rato vuela uno de los transistores sin notar grandes calentamientos (37 o 38* en el disipador justo detras del componente) eso se puede considerar frio. ambos mosfet tienen resistencias de gate 10 ohms y por lo que pude "captar" en algunas paginas en ingles es importante usarlos dentro de la del Area Segura (SOA) y realmente tuve problemas para interpretarla
02/07/2016 #2866
Quizás no estés protegiendo los mosfet y vuelan por tensión inversa.
02/07/2016 #2867
Gracias por responder, te adjunto el circuito REAL montado asi me indicas a que proteccion te referis.
Este es un circuito basico y usado ampliamente para baja potencia, tal vez no sea apropiado para 1KW.
Tipo de Archivo: pdf CIRCUITO POTENCIA.pdf (23,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
02/07/2016 #2868
Faltan los zener de protección entre Gate y masa , y además los díodos rápidos puestos invertidos entre Source y Drain.
Para 1 kWatt no es el circuito adecuado.
02/07/2016 #2869
Bueno si bien no los dibuje por el apuro en responder los zener estan, con el disparo no hay problemas pues la forma de onda es impecable, rapido crecimiento y decrecimiento los tiempos off-on y on-off son casi nulos es un rectangulo casi perfecto.
No le puse los diodos entre Source y Drain porque no figuran en ningun ejemplo peeero.... tal vez .... cuales deberian ir segun vos?
Decis que no es el circuito adecuado, tenes opciones probadas? Pago con un montos de gracias si tenes la solucion .
02/07/2016 #2870
Esa es para 100 Watts , para 1000 Watts va una bridge
Algún díodo ultra rápido de 2 A 1000 V
02/07/2016 #2871
Ok vere de aplicar tus recomendaciones, pero el lunes, no tengo esos diodos en stock.
Muchas Gracias
03/07/2016 #2872
Reemplazo para PC900V?
10/08/2016 #2873
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola, tengo FU30-E que es el transmisor de fm 88- 108 mhz y trabaja como excitador.
Se perdio la rf del mismo y me encontre que se puso en corto la salida que es un encapsulado SOT-89, tiene borrado el numero y no se si es transistor mosfet o c-i amplificador de rf, la salida del fu30-e era de 500mw a 50 ohms de impedancia Uds han reparado alguno de estos y saben el numero ? Haganmelo saber. Gracias ...
05/10/2016 #2874
Hola Gente del foro..Mi pregunta es sobre un transistor el 1AS101.
NO ENCUENTRO LOS DATOS .y menos un remplazo.si alguien lo conoce podría brindarme algunos datos ...Desde ya Muchas Gracias.... ...
08/10/2016 #2875
Avatar de juanma2468
fcpro dijo:
Te encontre esto que te da una idea de donde podes buscar y en esta pagina lo tienen a la venta mencionando que no es un transistor si no un diodo con encapsulado TO92
18/11/2016 #2876
Buenas días, tengo que sustituir un transistor que no se le ve la referencia, os puedo decir que es el excitador del buv48a del primario de una fuente conmutada, el encapsulado es To-92a, su hfe es 192, es npn, Vbe - 0´779v, Ic- 5´01ma, Ib-5ma, eso son los datos que tengo, tengo algunos transistores con similares características, pero cambia la hfe, eso afectara al circuito, gracias.
Un saludo.
18/11/2016 #2877
En general , para conmutación trabaja a saturación , así que tanto tanto no molesta el hfe , elegí transistores diseñados para switching
Falta un dato , que tensiones está conmutando el BUV48A ?
18/11/2016 #2878
Hola, esta conmutando unos 300 voltios, el que tenia de fabrica era el c4236, pero no lo consegui y le puse el buv48a,tengo el bc107b, ¿valdria?
Muchas gracias
18/11/2016 #2879
Al BC107B lo veo medio flojo de corriente. Para mayor seguridad te diria que uses un BC337 que soporta 8 veces mas de corriente que el BC107B. Dado que el original soporta hasta 6A y suponiendo una corriente en el peor de los casos de 6A, utilizando el Hfe del reemplazo que usaste (Hfe = 5), en base debe entregarse unos 6/5 = 1,2A. Por lo tanto ni siquiere el BC337 te sirve ya que soporta hasta 800mA. Pero bueno de ultima podes probar ya que estamos calculando el peor caso de todos, si fuera la mitad 3A si te andaria.
01/06/2017 #2880
Avatar de ilcapo
Hola, tengo que reemplazar un BT137 y en mi cajita magica solo tengo un BTA16 podré reemplazarlo directamente ?
