01/06/2017 #2881
Avatar de juanma2468
Pues te sobra corriente ya que el BT137 es de 8A y el BTA16 es de 16A. Si mal no recuerdo el BT137 es de gate sencible, pero despues estas sobrado de capacidad de corriente, por lo que no veo la imposibilidad de reemplazo.
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
01/06/2017 #2882
ilcapo dijo: Ver Mensaje
Hola, tengo que reemplazar un BT137 y en mi cajita magica solo tengo un BTA16 podré reemplazarlo directamente ?
¿ ¿ ¿ Datasheet´s ? ? ?
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
03/06/2017 #2883
No veo ningún problema en reemplazarlo, a menos que sea para un instrumento muy sensible.
Pero si es para u pequeño electrodoméstico, o control de velocidad, no hay problema, y encima es mas potente.
27/06/2017 #2884
Avatar de cmontoya
Hola amigos
Tengo estos circuitos Integrados los cuales no sé qué son ni que hacen ni encuentro información de ellos los únicos datos que aparecen son estos:
16-3-181-391
8125
Tipo de Archivo: jpg SAM_6983.jpg (52,8 KB (Kilobytes), 25 visitas)
27/06/2017 #2885
Avatar de Daniel Meza
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
16-3-181-391
8125
mm así a simple vista pareciera que son redes de resistores. El encapsulado tiene un "no se que" que lo sugiere
Avatar de cmontoya
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
Tienes alguna imagen donde aparesca como conectarlo?
29/06/2017 #2887
El valor de las resistencias puede llegar a se el 103, es decir 10Kohms, tendrías que medir con el tester la relaciones de pines para ver si encontras ese valor.
29/06/2017 #2888
Hay dos modelos , en uno de ellos todas van a una pata en común (la primera) y son integrados de montaje vertical.
En éste tipo sería pata 1 con 16 , pata 2 con 15 , etc , etc
29/06/2017 #2889
Avatar de cmontoya
Medi los pines y me dieron las siguientes medidas:
1pin -16pin =130Ω
2pin -15pin =247Ω
3pin -14pin =247Ω
4pin -13pin =247Ω
5pin -12pin =247Ω
6pin -11pin =247Ω
7pin -10pin =247Ω
8pin -9pin =144Ω
Ahora si yo mido digamos el pin 2 con el 11 me da otra medida diferentes y asi con otros pines eso me confunde para emplearla en algun proyecto ya que no encuentro algun datasheet de el
29/06/2017 #2890
Algunos modelos traen un arreglo R2R para poder ser utilizados en DAC's económicos.
29/06/2017 #2891
No se , hacé todas las lecturas de todo contra todo
29/06/2017 #2892
http://www.surplussales.com/resistors/ResistorNetW.html
Dale un vistazo a la info de esa página, Espero te oriente un poco.
12/07/2017 #2893
Poseo manaul del Motorola Mocom 70 y us salida.-
En efecto llegaba a 50Watts bien calibrado.-
J2C dijo: Ver Mensaje
Gabriel77sur
El M9588 (reemplazo posible 2N5589) era el primer transistor del Amplificador de Potencia del Mocom70 de Motorola-Bgh, como te dice Tiago la maxima potencia de salida es de 3W y la excitación que tenia ese VHF que nombre era de aproximadamente 0.5W con un M9657 (reemplado posible el 2N4427).
A continuación si no me falla la memoria llevaba un M9583 (2N5591) que era capaz de dar unos 35W y por ultimo dos M9583 (2x2N5591) que afinando el calibrador llegaba a 70W pero se ajustaba en fabrica para solo 45W en cualquier parte de la banda de VHF Alta (136 ÷ 174 MHz).
No se si se podra conseguir algún Esquemático de ese Equipo en la Web; esa denominación era especifica de los transistores de Motorola que usaba en sus propios equipos, pero esos mismos transistores los sacaba comercialmente como 2N.... .
Saludos, JuanKa.-
13/07/2017 #2894
Avatar de J2C
ermb47 dijo: Ver Mensaje
Pues te dire que ajustándolo muy bien llegaban todos los Mocom70 VHF a 60W. Trabaje 4 años en SICOM durante los 70's.
Saludos, JuanKa.-
14/07/2017 #2895
Hola a todos caro Don emrb47 , ?se no for de muchas molestias podrias subir aca en lo Foro las paginas escaneadas dese maravilloso manual que muy afortunadamente tiene en las manos? a mi interesa solamente las hojas sobre lo paso amplificador final de RF .
!Muchas gracias de antemano!.
!Saludos cordeales desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
27/12/2017 #2896
Avatar de ilcapo
Hola amigos del foro
tengo una placa que tiene un componente smd que tiene como codigo: PJKY
se puede saber que es este componente ?
27/12/2017 #2897
¿Preguntaste al tío google?
La otra es que te descargues uno de tantos manuales de códigos smd.
27/12/2017 #2898
Libro de códigos SMD
28/12/2017 #2899
Avatar de ilcapo
Hola estuve viendo en varios manuales pero PJKY no sale en ninguno, la serigrafia de la placa dice U403 ...el 403 es el numero que le pone el diseñador de la placa,,, pero me llama la atencion el U como si fuera un micro, en lugar de un componente discreto. No se si me explico sino trato de subir alguna imagen
28/12/2017 #2900
Avatar de tiago
Si, mejor una imagen, pero que se vea bien.
