05/06/2009 #301
Avatar de alexus
exacto, es un interruptor de seguridad, como tienen las estufas...
evita las abreviaturas y las "palabrotas"
05/06/2009 #302
Avatar de santiago
250v 1A es una medida de seguridad es algo asi como un medidor de ángulo si se cae se apaga el ventilador.
Xacto, muchas gracias a todos
Con las explicaciones si parece claro que la "canica metálica fundida al plastico", en su dia era movil y hacia contacto según el ángulo de inclinación. 250V 1A parece la chicha que aguanta el componente antes de hacer puente.
Nunca lo habia visto y a primera vista no sabia que hacia un cojinete dentro de un fusible de un amperio , juas ops: y me mosqueaba el no encontrar ni una pista legible de lo que podia ser.
Bien, parece que la casa de momento se salvará del incendio siempre y cuando NO SE VUELVA A CAER el ventilador jejejejje
Duda sobre componente que saque de una bateria
desarme una bateria de laptop y encontre un componente que no se como se usa, solo se que mide la temperatura pero no se como lo hace, busque en google su codigo s104kf6 y no encontre absolutamente nada, voy a adjuntar un par de fotos para que lo observen
Tipo de Archivo: jpg desconocido002_121.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg desconocido001_112.jpg (77,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
07/06/2009 #305
Avatar de alexus
una posibilidad:
es un condensador de tantalo, o tantalio no me acuerdo bien.
el valor es 0.1uf, la k es la ttension de trabajo o que el componente soporta y lo otro supongo que sea la tempertaura.
o:
es un termistor de 100k (de esta no estoy seguro).
eso no tiene polaridad..
espero serte de ayuda y si alguien tiene algun otro comentario hagalo y de ser necesario corrigan lo que escribi!
08/06/2009 #306
Avatar de Tomasito
Son termistores de kapton.
Osea, sirven para medir la temperatura.
Son como termistores normales, pero tienen un recubrimiento de kapton.
Ojo si desarmás baterías, es muy peligroso hacerlo...
¿Para qué lo querés el componente?
Avatar de alexus
tan errado no estaba en mi segunda posibilidad no drix?
el componente si no entendi mal ESTABA en la bateria, para que no se...
buen dia!
08/06/2009 #308
Componentes desconocidos , quemados , irreconocibles , SMD , obsoletso
ohh si es un termistor, varia su resitencia con respecto a su temperatura , lo usaria para adaptarlo a un pic16f88 y que la lectura salga por un par de 7 segmentos gracias
08/06/2009 #309
Avatar de Tomasito
alexus dijo:
buen dia!
No, un termistor es. No sé si de 100k o de cuanto, pero termistor es.
Se usan en las baterías de Li-Ion para controlar la temperatura, ya que son muy sensibles a esta.
Y los termistores de kapton son útiles especialmente en lugares de dificil acceso, ya que son bastante finos.
Avatar de alexus
ok, acumulando conocimiento!
jajaja
13/06/2009 #311
Alguien conoce este componente DB3-C735-fotos
Hola a todos
Tengo un problema con un componente y es que no se que es.
No debe ser tan extraño.
El fabricante parece ser ST microelectronic
LLeva serigrafiado: DB3 - C735
Por favor a ver si alguien me puede decir que es o un equivalente... Graciasss
Tipo de Archivo: jpg screenhunter_371.jpg (5,3 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg screenhunter34_208.jpg (4,8 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg screenhunter1_294.jpg (4,8 KB (Kilobytes), 50 visitas)
13/06/2009 #312
Parece ser que es un diac
http://www.st.com/stonline/products/...s/7488/db3.pdf
La parte "C735" parece que ser una referencia que no indica que tipo de componente es, por eso no aparece en el datasheet.
Avatar de Vick
Sip...
Es un diac de 32V yo lo he usado en circuitos de dimmers, solo se identifica como DB3:
http://www.datasheetcatalog.com/data.../B/3/DB3.shtml
14/06/2009 #314
Pues todo cuadra porque efectivamente el circuito lleba un triac.
Muchisimas gracias compañeros
Un saludo
17/06/2009 #315
Identificar componente dañado (posible capacitor)
Es de un balasto electronico para tubos fluoresente de 105W
No funcionaba y al desarmarlo me encontre con una pista a modo de fusible volada y ademas un componente que desconosco que exploto por sus dos costados, investigando un poco encontre que puede ser un capacitor polyester, pero no estoy seguro, sobre lo que queda solo se alcanza a leer "K 25XX" la primera X puede ser un cero, y la segunda una F o una R, no se distinguen por que le faltan los pedacitos.
Adjunto las fotos del componente y el pedasito con la información.
Gracias de antemano
Sebastian
Tipo de Archivo: jpg dscn1913_large_copia_393.jpg (148,8 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn1925_large_164.jpg (48,3 KB (Kilobytes), 85 visitas)
17/06/2009 #316
Avatar de alexus
y las fotos?
debe de ser un capacitor ceramico...
17/06/2009 #317
Las fotos estan adjuntas, no se como hacer para que se vean.
17/06/2009 #318
Avatar de alexus
recien me aparecieron!
capacitor ceramico!
valor, averigualo! jaja se partio asi?
18/06/2009 #319
Avatar de jorger
Pues no,es un condensador de poliéster (véase la hoja de datos).Mira:
Creo que se trata de tu condensador,no pude ver la hoja de datos porque hoy a internet le ha dado por ir lento :evil: :evil:
Mira a ver: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...75K250R-F.html
Suerte!
Un saludo
18/06/2009 #320
Acabo de revisar la hoja de datos pero el que aparece ahi es algo distinto.
Seria entonces un capacitor ceramico de 25pf ? puede ser?
Yo estoy acostumbrado a los otros, esos que son naranja y algo mas chicos, estos son asi por que son para alto voltaje no?
Edit: ahora encontre esto:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../ETC/K250.html
me voy a volver loco jaja
"Silicon Bilateral Voltage Triggered Switch"
"Applications: ...Fluorescent lighting ignitors"
Pero ahi dice que viene en el packaje de los diodos
