18/06/2009 #321
Avatar de Eduardo
Es un varistor de 250V
Ojo que eso revento por una sobretension de linea --> es muy probable que tengas mas cosas quemadas.
Como el varistor es una proteccion, saca los restos del quemado, limpia el impreso y enchufalo. Si no anda --> ponete a buscar que mas se quemo.
Al varistor nuevo si queres soldalo al final de todo.
18/06/2009 #322
Avatar de alexus
estabamos todos errados!
sino me equivoco es una resistencia qeu varia con la tension no?
18/06/2009 #323
Avatar de Tacatomon
A repasar más...
http://es.wikipedia.org/wiki/Varistor
Solucionado
Eduardo dijo:
El que sabe, sabe!
Por mi falta de experiencia ni se me habia cruzado por la cabeza que podia ser un varistor, y eso que ya repare un caso practicamente identico en una central de control remoto de un porton, habia reventado pero todavia se veian todas las letras, tambien habia volado el fusible de proteccion, me pregunto si no pasara que se ponen en corto por falla de material, por que en este caso (al igual que en el otro) no se daño nada mas que este componente, solde la pista que se habia volado con un alambre de cobre a modo de fusible y lo probe como me dijiste que haga, funciono a la perfeccion, luego le meti un varistor que encontre en una fuente de alimentacion de una impresora epson que declara "Y2 - 250v ~" y "X1 - 400v ~", supongo que X1 sera el pico maximo que soporta, o eso espero
Gracias por la ayuda!
22/06/2009 #325
Componente de un reloj desconocido
buenas a todos
me pidieron arreglar un reloj de pared muuuuy antiguo y al abrirlo encontre este componente dando vueltas dentro de la cajita... al parecer es un transistor (por la forma y los pines)
les adjunto las fotos y si alguien sabe que es, que tipo, etc le agradeceria un monton su ayuda
en el lado dice :
3DG601
80M
o algo asi.. nose entiende muy bien
Juan.Espinoza
Tipo de Archivo: jpg dscf2005_315.jpg (125,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscf2004_106.jpg (144,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscf2003_739.jpg (167,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscf2002_722.jpg (165,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscf2001_185.jpg (94,7 KB (Kilobytes), 33 visitas)
22/06/2009 #326
Avatar de Tacatomon
Es un transistor pero de los Viejitos.
Es de cuandi aún los sellaban con resina.
Y el modelo?, No se logra ver,
asi es tacatomon
dicho reloj debe tener unos 30 o 40 años facilmente por lo que imagino que el mismo transistor no lo voy a encontrar pero si me ayudaras con algun transistor de ahora similar te agradeceria.
esto es lo que sale impreso al costado ...
3DG601
80M
algo asi
23/06/2009 #328
Avatar de Tacatomon
Primero, parece que quieres reparar el reloj o solo es curiosidad... Bueno no importa.
Lo de ley es ver si es NPN o PNP para poder remplazarlo por alguno del mercado ya que conforme a lo que tiene marcado es un completo Misterio.
Para que te apoyes
http://www.electronica2000.com/temas/transis.htm
Necesito que componente es este.
Hola gente del foro, resulta que tengo una plaqueta para desarmar de un equipo de musica, pero resulta que tiene una cajita azul chiquita con la siguiente escritura arriba: OSA-SH-212DM3 12VDC
5A 50VAC
3A 125V/30VDC C
EZ
bueno la cosa es que me gustaria saber que es.muchas gracias.
02/07/2009 #330
Visitante
Hola. Es un relé. ¿Es como éste?
Tipo de Archivo: jpg pr1v99038a_191.jpg (5,8 KB (Kilobytes), 60 visitas)
02/07/2009 #331
emm es parecido, nada mas que es azul y tiene las escrituras arriba pero en forma es igual
02/07/2009 #332
Avatar de Vegetal Digital
cuantas patitas tiene?
02/07/2009 #333
ya esta gracias vegetal digital, es un rele, gracias igual pero ahora tengo otra duda, tengo un amplificador stereo dice STK4172II, eso para que lo puedo usar?
02/07/2009 #334
Avatar de Chico3001
si... es un rele... si puedes poner una foto nos vendria perfecto....
02/07/2009 #335
Amplificador con TDA7294 o con STK4172
ahi se habla sobre el stk, y tenes un enlace a un amplificador armado con este integrado
02/07/2009 #336
gracias
07/07/2009 #337
Componente de MP3 roto.
Buenas, os comento. El fin de semana se me cayó el MP3 al suelo. El resultado de la caída fue el mal funcionamiento del aparato. Por el parpadeo del led que lleva (no tiene display) parece que funciona bien pero no se escucha por los auriculares. Tampoco lo detecta el ordenador cuando lo conecto al USB, sin embargo si carga la batería.
El MP3 es bastante caro puesto que es acuático (lo uso al nadar en la piscina) y utiliza la misma entrada para la clavija de los auriculares y conexión/carga al ordenador mediante USB.
Bueno el caso es que lo abrí para ver si se había soltado alguna soldadura con el golpe y me encontré un componente roto. Mis preguntas son: ¿qué demonios es eso que se ha roto?, ¿puede ser la única causa del mal funcionamiento? y ¿Se vende ese componente en tiendas de electrónica?.
Os dejo fotos del aparato.
Vista general
en alta resolución
Detalle componente roto
en alta resolución
Desde el otro ángulo
en alta resolución
Fotos varias
en alta resolución
en alta resolución
en alta resolución
en alta resolución
La cara oculta
en alta resolución
Muchas gracias de antemano. Sé que solo he posteado para pedir ayuda pero es que mi nivel es tan bajo en comparación con el resto de foreros que todavia no soy capaz de aportar nada mejor que otros.
Un saludo,
Luis
07/07/2009 #338
Avatar de elosciloscopio
Buff la reparación es casi imposible....
te lo estimabas mucho?
07/07/2009 #339
elosciloscopio dijo:
Gracias por responder tan rápido aunque sea con malas noticias.
Hombre, la verdad es que fué un regalo que le hice a mi mujer y me costó cerca de 90€. Como estos dias ella no viene a la piscina lo estoy usando yo con la mala suerte que se me cayó. Todavia no le dije que lo estropeé porque pensaba reponerselo pero fuí a la tienda donde lo compré y ya no lo venden y no sé donde conseguirlo. Bueno, por internet se puede comprar fuera de españa pero no me fio de las compras de cosas electrónicas.
Un saludo.
07/07/2009 #340
Goluisf dijo:
Un saludo.
El problema es que eso que está suelto parece una bobina o algo por el estilo, que la marca lo encarga a medida para ese modelo, y no se vende.
Pero comprale uno mejor a tu mujer, y ya verás como no enfurece
