13/08/2009 #361
Avatar de Cacho
Hola Jasj
En ese diseño podés reemplazar los BC639/40 por los BD139/140. Deberían andar sin problemas. Otro posible reemplazo, y diría que mejor que el anterior, es el par MPSA42/92 (ojo con las patas: deberían ser iguales, pero fijate bien).
Para los MJE340/350 podés usar los BD139/140, y aunque estos van a andar te recomiendo ir por unos más duros, algo como los TIP41/42 (de nuevo, ¡cuidado con el patillaje!).
Gracias por tu respuesta
Cacho dijo:
La segunda sujerencia creo que es la mejor
Cacho dijo:
creo que mejor voy a segir buscardo los mje340/350
PD:. graciass.
05/09/2009 #363
Necesito saber que componente es exactamente o donde lo consigo
Disculpen lo largo del titulo :p
A un monitor LCD que tengo se le quemo la fuente, y ningun servicio tecnico lo podia reparar... Por ende lo abri!
Mis pocos, pero suficientes conocimientos tecnicos me sirvieron para encontrar la falla... Una gran mancha negra me ayudo, es cierto.
En resumen, habia un pequeño Diodo o Zener, que habia perdido una patita. Lo unico que tenia anotado era: PGKE 120A.
Googleando lo encontre en muchos catalogos, pero ninguno por ahora de donde vivo (Argentina). Si alquien tiene idea de que puede tratarse, creo que sería muy util...
24/09/2009 #364
Lista de transistores equivalentes
Pienso que sería una buena idea hacer una lista de los transistores que conozcamos y demás de poner sus equivalentes para el que los tenga que buscar le sea más fácil....
mn100s ------------------ 2sc4467
mp100s ------------------ 2sa1694
fqp50n06 ------------------ rfp50n06
24/09/2009 #365
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Lista de transistores equivalentes
Enlace con datasheet donde pueden encontran remplazo de Tr´s BJT, MosFet´s, diodos, entre otras cosas, por parte de Sanken Electric.
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/...ed0-Discon.pdf
Son remplazos para Tr´s SANKEN
Saludos!!!
24/09/2009 #366
Avatar de CRONOS1970
Aquí una pequeñisima muestra.
Se supone que son 12 páginas, con un poco de tiempo y les pongo las que faltan.
Ojo yeyo_gato, las mayusculas...
k:
Tipo de Archivo: pdf pag1.pdf (290,4 KB (Kilobytes), 605 visitas)
25/09/2009 #367
Respuesta: Necesito saber que componente es exactamente o donde lo consigo
Nadie tiene una idea? Les agradeceria de todo corazon chicos!
25/09/2009 #368
Avatar de Eduardo
Es seguro que ademas de ese componente tenes varios mas quemados y sin circuito ni fotos ni mediciones es dificil acertar telepaticamente cuales son.
25/09/2009 #369
Avatar de kaká_2008
la verdad que si haria falta que pongas unas fotos por lo menos para pensar un poquito mas cual puede ser la falla y cuales componentes se dañaron...
busque con el nombre del componente que pusiste y no encontre casi nada...
25/09/2009 #370
hola por lo que entienndo esto parece un fusible de 120voltios ¿esta el dibujo del zener en la placa de circuito impreso?si mandas la marca y modelo del tv te podria ayudar un saludo
25/09/2009 #371
Avatar de Tacatomon
O es un fusible o es un Zenner... O es un cosito rojo con una franja negra envuelto en cristal...
27/09/2009 #372
Respuesta: Identificar componente dañado (posible capacitor)
una pregunta, como se revisa un varistor?
27/09/2009 #373
Avatar de narcisolara_21
Respuesta: Solucionado
Xebastian dijo: Ver Mensaje
luego le meti un varistor que encontre en una fuente de alimentacion de una impresora epson que declara "Y2 - 250v ~" y "X1 - 400v ~", supongo que X1 sera el pico maximo que soporta, o eso espero
Amigo investiga un poco más....
Ceramic Disc Capacitors, Class X1/Y2 400/250 V (AC),
29/09/2009 #374
tIWAY, Seria mas facil si subis un par de fotos...
16/10/2009 #375
Sustituto componente obsoleto
Buenas,
Necesito el equivalente al componente MAX910CWG, ya que este esta obsoleto.
¿Me podríais echar una mano?. ¿Alguien sabria cual es?. ¿Como busco el equivalente?
Un saludo,
16/10/2009 #376
Respuesta: Sustituto componente obsoleto
No sé muy bien a qué te refieres. Si con obsoleto te refieres a que ya es imposible de encontrar no es así, pon "MAX910CWG" en Google, lo podrás comprar fácilmente. O te refieres a que sus prestaciones se te han quedado cortas y necesitas un sustituto mejor?.
Un saludo
17/10/2009 #377
Buenas,
En realidad se ha quedado obsoleto hace poco, es decir, todavia puedes comprarlo, pero no siguen fabricando. Por lo que necesitaría un integrado con las mismas caracteristicas. Por mas que busco no veo nada parecido.
Un saludo y gracias
17/10/2009 #378
¿ Que requerimientos necesitas del integrado ?
http://www.analog.com/static/importe...CMP563_564.pdf
http://www.digchip.com/datasheets/pa...321/LM359J.php
18/10/2009 #379
Buenas,
El componentes es un "High-Speed, Threshold-Programmable Voltage Comparator"
El componente tiene un DAC que permite pasar una señal de 8 bits a una de 1 bit, de tal manera que luego se puede comparar con otra señal mediante un comparador. Comparamos una señal con un determinado umbral.
El problema es, que por mucho que busco suelo encuentro comparadores o DAC, pero no esta clase de componente.
Un saludo
30/10/2009 #380
reemplazo B1624a?
Hola, no se si este es el lugar pero como estan con todo este tema pregunto... estoy reparando un equipo y trae D2493A y B1624A, el 1624 que consigo es muy trucho y se quema a los pocos segundos de funcionamiento.
Alguien sabe de algun reemplazo que se consiga y ande bien?
Transistor Darlington de silicio PNP 110V, 6A, 60W, 60MHz, B>5000
desde ya gracias
