08/10/2006 #21
Re: Alguien conoce este componente?
si no consigues ninguno que te sirva puedes cambiarlo por un par de diodos de alta velocidad o schottky
19/10/2006 #22
Transistor???????
Hola, yo tengo un problema similar, tengo un amplificador bgh un poco viejo pero de bastante potencia, y se le quemo un transistor de la parte de preamplificación y no lo consigo en electronicas ni tampoco figura en internet, el nombre del transistor es AR28 ARG803, primero sale AR28, y abajo ARG803, y el encapsulado es muy similar a un TO-220, si alguien me podria pasar algun dato se lo agradeceria.
Juan Pablo
19/10/2006 #23
Necesito identificar componente
Se me ha quemado este componente de un ventilador del ordenador, quería saber que es, Gracias
Tipo de Archivo: jpg noselb4_100.jpg (4,9 KB (Kilobytes), 551 visitas)
25/10/2006 #24
K145BB8, necesito el datasheet de este componente.
Este componente es de una vieja calculadora que quisiera conocer sus funcionalidades, alguien podria ayudarme.
Gracias por adelantado.
25/10/2006 #25
corrigiendo el nombre del componente
K145BB8 y la ultima letra es rusa.
28/10/2006 #26
Yo entre en una pagina de internet en la vienen varios tipos de componentes nose si te resultara de mucha ayuda pero bueno. tomala es: www.datasheetcatalog.net MATRIX
28/10/2006 #27
Porque no intentas descubrir que es lo que hace ese componente en el circuito, que controla...
asi a simple vista tiene pinta de transistor, de echo existe uno que se llama 8050, lo he visto en circuitos que vienen del Asia... bahhh cosas Chinas.
28/10/2006 #28
Avatar de Andres Cuenca
Si lo sacaste de un ventilador, entonces es un sensor de efecto hall. Y se usa para saber la velocidad del ventilador.
Pero me pregunto, si no sabes que es, como concluyes de que esta quemado?
Aquí una explicación detallada del sensor de efecto Hall
Los sensores de efecto Hall se utilizan en los automóviles para medir velocidades de rotación o detectar la posición de un determinado elemento. Su principal ventaja es que pueden ofrecer datos fiables a cualquier velocidad de rotación. Y sus inconvenientes son la mayor complejidad y precio con respecto a un sensor inductivo.
Funcionamiento
El sensor de efecto Hall se basa en la tensión transversal de un conductor que está sometido a un campo magnético. Colocando un voltímetro entre dos puntos transversales de un cable se puede medir esa tensión. Para ello hay que hacer circular por el cable una intensidad fija y acercar un imán. Los electrones que pasan por el cable se verán desplazados hacia un lado. Entonces aparece una diferencia de tensión entre los dos puntos transversales del cable. Al separar el imán del cable, la tensión transversal desaparece. Para poder utilizar la tensión transversal es necesario amplificarla, porque su valor es muy reducido.
Un sensor de efecto Hall utilizado en automoción se compone de:
· Un generador magnético que suele ser un imán fijo.
· Un pequeño módulo electrónico donde se encuentran los componentes que miden la tensión transversal.
· Una corona metálica con ventanas para interrumpir el campo magnético.
La corona metálica se intercala entre el imán fijo y el módulo electrónico y está unida a un eje con giro. Según la posición de la corona, el campo magnético del imán llega hasta el módulo electrónico. La tensión obtenida a la salida del módulo electrónico, una vez tratada y amplificada corresponde con un valor alto (de 5 a 12 voltios) cuando la corona tapa el campo magnético, y un nivel bajo (de 0 a 0,5 voltios) cuando la corona descubre el imán.
Los sensores de efecto Hall se suelen utilizar para detectar la posición de los árboles de levas, la velocidad del vehículo y en algunos distribuidores para determinar el momento de encendido. También pueden emplearse para determinar la posición del cigüeñal.
El sensor de efecto Hall se conecta mediante tres cables eléctricos. Uno de ellos corresponde con el valor negativo (masa del vehículo), otro cable corresponde con la alimentación, que suele ser de 5 ó de 12 voltios. El tercer cable corresponde con la señal de salida que varía según la posición de la corona metálica.
Para comprobar el funcionamiento de un sensor Hall basta verificar el valor de la tensión de alimentación y la variación de la tensión en la señal de salida cuando alguna ventana de la corona permite el flujo del campo magnético.
Tipo de Archivo: jpg sensorhall_186.jpg (7,6 KB (Kilobytes), 530 visitas)
19/11/2006 #29
duda sobre componente
Ante todo soy novato en el foro, y os mando un saludo , quisiera saber si me podeis decir que es esto y para que sirve, gracias.
Tipo de Archivo: jpeg md_162.jpeg (3,7 KB (Kilobytes), 140 visitas)
19/11/2006 #30
Es un relay
http://www.sunhold.com/md.html
Es un Interruptor electromecanico (Relay), que funciona, en base a un embobinado que se activa con una corriente de bajo amperaje, con lo cual el nucleo ferroso de la bobina se convierte en un electroiman y desplaza un puente metálico que cierra un interruptor sin tener contacto directo con el.
y en un manos libres para el coche que función tiene?, creo que estaba al lado del altavoz.
20/11/2006 #33
Nadie sabe que funcion tiene en un manos libres?
21/11/2006 #34
busco este componente
Hola a todos.
No entiendo mucho d electronica por eso solicito vuestra ayuda ya q estoy buscando un componente y en las tiendas q he preguntado no han sabido decirme cual es.
Dejo el link de una foto donde esta señalado el componente.
Al parecer,es una bobina,por lo q me han dicho pero no es seguro.En la foto no se ve pero en el componente pone R22.
Para mas información,se trata de un cablemodem,concretamente un motorola sb5100i.
Si alguien supiera decirme exactamente d q componente se trata,se lo agradaceria.
El link es es siguiente:
http://img49.imageshack.us/img49/9643/img1133of5.jpg
Tiene pinta de ser un inductor de montaje superficial porque ahi dice L12.
21/11/2006 #36
Holas.Concuerdo con chuko en el PCB esta claro ke es una bobina (L12)
aunke no se puede distinguir el vaol de ella...
BYE!
21/11/2006 #37
hola.
gracias por contestar.
sabiendo q es una bobina,tiene algo q ver q ponga R22 en la bobina para saber el valor?
se podria saber su valor midiendolo en otro modem igual sin tener q desoldar la bobina?
saludos.
21/11/2006 #38
El R22 significa 220 nano Henrios
21/11/2006 #39
Avatar de fdesergio
como dices R22, se usa para identificar una resistencia de 0.22 ohmios nada que ver con bobinas, si en el cuerpo no tienes nada marcado sera dificil, por que la deseas cambiar?? esta abierta???? si es para el ingreso de linea al moden podes usar alguna de un deshuece de partes, creo no es muy critica,c ahuuuuuuuuu
22/11/2006 #40
la quiero cambiar porque se solto completamente la bobina,intente soldarsela pero fue imposible y ya no la tengo.
como dices,la otra posibilidad es coger alguna de algun desguce pero no se donde.
saludos.
