30/10/2009 #381
Avatar de zopilote
Respuesta: reenplazo B1624a?
Mr.X dijo: Ver Mensaje
Hola, no se si este es el lugar pero como estan con todo este tema pregunto... estoy reparando un equipo y trae D2493A y B1624A, el 1624 q consigo es muy trucho y se quema a los pocos segundos de funcionamiento.
Alguien sabe de algun reemplazo q se consiga y ande bien?
Transistor Darlington de silicio PNP 110V, 6A, 60W, 60MHz, B>5000
desde ya gracias
Entiendo la situación,estuve en el mismo predicamento, no conseguia los originales y pedi que me aconsejaran y me dieron estos codigos.
2SB1647 15A
2SB1649 15A
2SB1560 10A
2SB1588 10A
sSB1587 8A
2SB1559 8A
FP1016 8A
Los cuales la mayoria no los tenian en las tiendas, menos el último con el que provee y resulto andando.
Etolipoz
30/10/2009 #382
Mil gracias zopilote, voy a ver si lo consigo y anda con ese fp1016, me tiene loco ya, los primeros de la lista aparecen en el eca y no los tiene nadie
SLDS
30/10/2009 #383
Avatar de jorge morales
Respuesta: reemplazo B1624a?
hola Mr.X, probaras los tip147
30/10/2009 #384
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Hola jorge, no probé con ningún reemplazo porque no encontré ninguno de los que me tira el eca, veo que el tip 147 tiene diodo, andará lo mismo?
Transistor Darlington de silicio PNP con diodo supresor integrado
NF/S-L, 100V, 10A, 125W, B>1000
hoy no pude ir a comprar el FP1016 que me dijo zopilote, el lunes lo voy a comprar a ver si hay y si anda, de ese no tengo ninguna información
Gracias!!
31/10/2009 #385
hola Mr. X, antes que nada 1000 disculpas por la sugerencia, pero como no mencionaste en los datos del bendito transistor y yo no investigue que contaba con una resistencia, no contaba con el didodo de proteccion, por eso asumi la sugerencia anterior, disculpas otra vez, por aqui te mando el siguiente aporte de sustituto directos de
este bendito transistor, 2sb1469, 2sb1493, 2sb1557.
31/10/2009 #386
Avatar de Cacho
Por el diodo no vas a tener ningún problema. Fijate que sólo conduciría si estuviera polarizado al revés el transistor.
El TIP147 se me hace un reemplazo más que bueno para el transistor que necesitás, además de ser fácil de conseguir y barato. La única contra que le veo es que soporta 100Vce contra 110Vce del otro, pero no creo que esté trabajando tan al límite, ¿no?
Avatar de Tacatomon
Para evitar descompensaciones de ganancia, cambia todos los transistores por el TIP147 y su complementario.
31/10/2009 #388
muchas gracias a los compañeros Cacho y Tacatomon por sus atinados aportes
31/10/2009 #389
Hola, muchas gracias por sus respuestas, entonces me voy a tirar por el tip147 y tip142 que su complementario no? es necesario cambiar los 4 tr o solo los 2 del canal quemado?
PD: Disculpas por la q... son años de costumbre, voy a intentar sacármela.
31/10/2009 #390
Avatar de Tacatomon
Para irte seguro, todos. Pero puedes intentar ponerlos y medir la corriente de reposo en ese lado, seguro será diferente al lado contrario.
Y con lo de la "q" en lugar de "que" cuidado, que Jasper siempre anda atento. ejeje.
Saludos!!!
01/11/2009 #391
Avatar de Cacho
Si cambiás los cuatro vas a tener dos canales exactamente iguales, pero no es necesario.
Como consejo, medí en el canal sano la corriente de reposo (fijate cuánto cae la tensión sobre el par de resistencias de 0,47r/2W en paralelo que están entre los emisores de los TR de potencia y la salida. Primero que nada, debería ser la misma caída en los dos pares.
Bien anotado el dato, cambiá en el quemado el par de transistores y medí la corriente de reposo (igual que antes). Si es igual a la del otro canal, sé feliz, sonreí y dedicate a escuchar si podés notar alguna diferencia entre los canales (no creo que logres oír algo distinto).
Si la corriente no fuera la misma, se ajusta con VR31 o VR32, dependiendo del canal.
Y si escucharas diferencias, entonces cambiá los del otro canal también. Y regulá la corriente de ser necesario.
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola
Quiero hacer un control remoto a traves de la instalacion electrica vin el esaquema y me parece bien pero tieene un transsistor de germanio el 2n 109 donde lo consigo o
que reemplazo hay para este bichito. Agradecere la información que me podais brindar
06/11/2009 #393
Respuesta: sustituto del 2n109
Estas buscando un reemplazo para un transistor del año 1955, ¿ No te parece que el esquema que deseas realizar podría estar un poco desactualizado ?
06/11/2009 #394
Avatar de Tacatomon
Type: 2N109, PNP Germanium Alloy Junction Transistor
Manufacturer: RCA, "Radio Corporation of America"
Year
: 7D=April 1957, black version is the first 2N109 and introduced in 1955 Package, Case style: None, TO-40 Metal, black metal was first released
Spec's : Vceo=-25V, Vcbo=-35V,Vebo=-12V, Hfe=65-115, Ic=-150mA, Icbo=7uA, P=165mW, Cobo=60pF
Saludos...
PD: Como todo transistor, supongo que tienes que encontrar uno similar a este en caracteristicas electricas.
06/11/2009 #395
En realidad es el unico esquema que encontre, si alguien tiene algo mejor pues gracias anticipadas
Este es el diagrama
http://www.profesormolina.com.ar/cir...php?codigo=228
08/11/2009 #396
Motor AC de 220V componente quemado
Hola, tengo un split de aire acondicionado que no iba y le quité el motor, el caso es que hay una especie de transistor que está partido por la mitad, creo que es un triac pero no estoy seguro. El motor en cuestión es este http://www.fgls.com.cn/e-ProductShow.asp?ArticleID=87
Yo creo que es un triac pero es tan pequeño...
Alguien sabe lo que es?
Un saludo
17/11/2009 #397
Ayuda con componente electronico
Hola amigos del foro, necesitaba una ayudita con un componente electronico q me figura en el archivo y no entiendo q es a lo mejor una palabra de un experto me sacaria de un apuro.
Les dejo las imagenes mas abajo.
y los pdf del circuito por si alguno lo hizo ya, lo saque de videorockola...
Otra pregunta, quisiera saber si puedo sacar de un transformador comun de 2 entradas y dos salidas una fuente partida de 9 x 9 como pide el circuito, ya q no tiene la 3º pata a masa el q yo tengo.
Gracias de antemano
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/foto%20ampli.JPG[/IMG]
Tipo de Archivo: jpg foto ampli.JPG (23,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: pdf preguitar.pdf (199,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/11/2009 #398
Avatar de eLBARDOS
Respuesta: Ayuda con componente electronico
No necesariamente necesites un experto. Tu componente es mas que un reactificador.
suerte! saludos
17/11/2009 #399
Tu componente se parece a este. (También podría ser redondo).
Y lo pides en la casa de electrónica como "Puente rectificador para 1A 200V"
17/11/2009 #400
Que salame que soy... se agradece
