23/11/2009 #401
que componente es?
hola, he tenido un problema con una lamapara halogena, la que usan los dentistas, se me a quemado un componente, que por su codigo el cual dice, 6Bs54 y con encapsulado tipo SOT-23, alguien sabe de que se trata?
23/11/2009 #402
Avatar de CRONOS1970
Respuesta: que componente es?
El SOt-23 es un encapsulado muy chico. ¿Como sabes que se ha quemado?
De seguro esta en un circuito para fuente conmutada.
Puede ser un mosfet.
http://www.electronicafacil.net/enca...os/SOT-23.html
Una foto vendría bien!!
Click..
25/11/2009 #403
Reemplazo de Un Transistor NPN 2N3904.
Hola... Bueno yo quiero realizar un Detector de Proximidad Infrarrojo... y en el circuito de este link de abajo me pide unos transistores 2N3904 pero en Steren de la localidad donde vivo no lo venden y necesito un reempazo por si alguien me puede ayudar...
http://www.ladelec.com/practicas/con...ransistor.html
y bueno tambien encontre otro circuito Detector de Proximidad
es este.. http://www.pablin.com.ar/electron/ci...rios/proximid/ al parecer es mas sencillo... ustedes cual me recomendarian qe realize??
los necesito porqe en la Materia de Control Electrico o Electronica Industrial me encargo el Profesor qe realizemos un proyecto en el cual pongamos en trabajo Fototransistores o Fotoceldas y me gusto este proyecto pero igual no se cual funcione mejor... si alguien ya realizo alguno de estos me podira comentar algo al respecto sobre si hay alguna falla o como mejorarlos por ejemplo para una buena distancia de deteccion... porfavor..
Saludos...
25/11/2009 #404
Avatar de cerebroo
Respuesta: Reemplazo de Un Transistor NPN 2N3904.
Hola, creo que tranquilamente puedes usar el BC548, son NPN ambos, y tienen similares caracteristicas. Checa el Datasheet de ambos, y verifica.
Cerebro
25/11/2009 #405
Avatar de arrivaellobo
Por un 2N2222 también puedes sustituirlo
25/11/2009 #406
bueno... entonses el 2N3904 puedo sustituirlo por el 2N2222 o por el BC548?
25/11/2009 #407
Avatar de cerebroo
Si, te recomiendo veas los datasheets de ambos y saques tu conclusion.
Cerebro!
07/12/2009 #408
Avatar de ZedHqX4
Busco posibles reemplazos para transistores de potencia.
Hola, saludos, soy nuevo en el foro. Espero no haber puesto esto en el lugar equivocado, pero no quize abrir un tema nuevo si ya se habia hablado de este amplificador previamente.
Estoy planeando construir el amplificador de 400w que se encuentra en el sitio de "construyasuvideorockola.com", pero tengo problema para encontrar los transistores D1047 y el B817E, despues de revisar sus especificaciones, vi que ambos son complementarios a 140v 12a 60w. Pense en sustituirlos, por otros de caracteristicas similares, pero todos los que puedo conseguir en mi ciudad son a 100v, aunque tienen mayor Amperaje y Watts en sus especificaciones.
Estos son los que encontre para sustituir el B817E, todos a 100V
2N6287 20A 160W A unos U$7~
MJ15016 15A 180W U$4~
MJ15023 16A 250W U$9~
TIP36C 25A 125W U$2~
Y para el D1047, tambien todos a 100V:
2N6284 20A 160W U$9~
MJ15015 15A 180W U$5~
MJ15022 16A 250W U$9~
TIP35C 25A 125W U$2~
La fuente a la que funciona el circuito es -33 0 +33 12A, creen que sirvan de reemplazo alguno de ellos? son los mas similares que pude encontrar. He buscado tanto en el foro como en internet y toda la informacion posible sobre el funcionamiento de los transistores, pero no he encontrado nada que hable del voltaje =(, estoy un poco apretado de capital, asi que si los TIP35 y 36 funcionaran perfectamente, pues excelente jajaja, estoy seguro al 90% que los TIP me sirven, pero como es una es un circuito mas complicado y maneja mas potencia, prefiero asegurarme antes de meter la pata. Tambien menciono, aun si no es importante, que el diodo P600J lo cambie por un MR756 por imposibilidad de encontrar el diodo exacto.
Bueno, muchas gracias por su ayuda, dejo las caracteristicas que se encuentran en la pagina de la tienda por cualquier ayuda que pueda proporcionar.
2N6284
Transistor de potencia bipolar Darlington, tipo NPN, Vceo 100 min., Ico 20 A max., hFE 750 min. a 18k max. @ 1 MHz, fT 4,0 MHz min. Pd 160 W @ 25° Celsius, encapsulado metálico TO-224AA (TO-3). Diseñados para salida de audio de alto poder.
2N6287
Transistor de potencia bipolar Darlington, tipo PNP, Vceo 100 min., Ico 20 A max., hFE 750 min. a 18k max. @ 1 MHz, fT 4,0 MHz min. Pd 160 W @ 25°s Celsius, encapsulado metálico TO-224AA (TO-3). Diseñados para salida de audio de alto poder.
MJ15015
Transistor de potencia bipolar, tipo NPN, Vceo 120 min., Ico 15 A max., hFE 20 min. a 70 max. @ 1 MHz, fT 1,0 MHz min. Pd 180 W @ 25° Celsius, encapsulado metálico TO-224AA (TO-3). Diseñados para salida de audio de alto poder.
MJ15016
Transistor de potencia bipolar, tipo PNP, Vceo 120 min., Ico 15 A max., hFE 20 min. a 70 max. @ 1 MHz, fT 1,0 MHz min. Pd 180 W @ 25° Celsius, encapsulado metálico TO-224AA (TO-3). Diseñados para salida de audio de alto poder.
MJ15022
Transistor de potencia bipolar, tipo NPN, Vceo 200 min., Ico 16 A max., hFE 15 min. a 60 max. @ 1 MHz, fT 5,0 MHz min. Pd 250 W @ 25° Celsius, encapsulado metálico TO-224AA (TO-3). Diseñados para salida de audio de alto poder.
MJ15023
Transistor de potencia bipolar, tipo PNP, Vceo 200 min., Ico 16 A max., hFE 15 min. a 60 max. @ 1 MHz, fT 5,0 MHz min. Pd 250 W @ 25° Celsius, encapsulado metálico TO-224AA (TO-3). Diseñados para salida de audio de alto poder.
TIP35C
Transistor de Potencia Bipolar, tipo NPN, Vceo 100 V min, Ico 25 A max., hFE 15 min. 75 max. @ Ic 15 A, fT 3 MHz min., Pd 125 W @ 25° Celsius, encapsulado TO-218. Diseñados para propósito general, salida de audio y switcheo rápido.
TIP36C
Transistor de Potencia Bipolar, tipo PNP, Vceo 100 V min., Ico 25 A max., hFE 15 min. 75 max. @ Ic 15 A, fT 3 MHz min., Pd 125 W @ 25° Celsius, encapsulado TO-218. Diseñados para propósito general, salida de audio y switcheo rápido.
07/12/2009 #409
Avatar de Cacho
Respuesta: Busco posibles reemplazos para transistores de potencia.
Hola Zed, bienvenido al foro.
El tema no era el correcto, así que lo separé y acá lo dejo.
Por lo demás, el amplificador de CSVRockola es bastante mediocre, sobre todo desde que no te dan el esquema.
Dicen ser 200+200W, cosa difícil de lograr con transistores con 60W de disipación (a menos que uses muchos).
Aclarada mi posición personal, sigo.
Los TIP35C/36C son caballitos de batalla y andan muy bien en casi cualquier lado. De todas formas, el transistor a usar dependerá en gran medida de la tensión de alimentación. ¿Con cuántos Volt se alimenta el aparato?
Si es con hasta unos +-40Vcc, entonces andá por los TIP estos, Si fuera más, habría que ver mejor.
Avatar de ZedHqX4
Ooo ya veo,muchas gracias, entonces si puedo construirlo con lo que puedo conseguir en mi ciudad, excelente, desafortunadamente ya me hiciste dudar si es mejor armar otro.
Ademas vi los costes de fabricacion total y sale mas costoso de lo que habia planeado... creo que mejor construire uno de 100W, ahora solo necesito un circuito que me agrade. O algo no se, por eso deje la electronica hace años, me frusta la escases de componentes.
Gracias por la ayuda
07/12/2009 #411
Avatar de Cacho
De nada.
Recorré Gran Señal que está lleno de proyectos de 100W que andan muy bien, incluyendo alguno del recordado Luciperrro, de Querétaro también él, y que han armado muchos (y usa los TIP35)
Avatar de ZedHqX4
si, muchas gracias, ya lo vi, y decidi hacerlo, solo que note que él ya no se conecta, asi que no puedo preguntarle si una fuente de 24v a 5A funcionara bien, o mejor uso dos a 2A conectadas en serie para hacerlo funcionar en estereo, y desafortunadamente llega a las 67 paginas, asi que me tardare en leer todo ese tema un buen par de horas.
20/12/2009 #413
Quisiera saber sobre este componente
Hola a todos, por querer matar el aburrimiento decidi arreglar un control para Tv, encontre cual era el problema es este componente, es un nuevo componente para mi y como tal no se qué nombre tiene y para qué sirve al control, y claro está: como se le compra (algun valor ohmico, voltaje, etc) .
Ay un codigo en la parte delantera: "455E" y dentro del dibujo del rombito ay este otro codigo: "Jx" agradesco su ayuda
ATTE: Lycans
Tipo de Archivo: jpg Imagen 001.jpg (3,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
20/12/2009 #414
Avatar de Dr. Zoidberg
Respuesta: Quisiera saber sobre este componente
Es un resonador cerámico de 455 kHz, típico de casi todos los controles remotos.
20/12/2009 #415
Avatar de alexus
exacto, no sabia que era resonador, lo tenia como cristal...
04/01/2010 #416
Avatar de marmoleda
Reemplazos de transistores
Hola amigos tengo un gran problema, estoy haciendo el amplificador de 400 watts de construyasuvideorockola... y tengo todo excepto llame a 6 casas de electronica y una de ella distribuidora directa y ninguna tiene los transistores alguien sabe cuales son los reemplazos (para argentina)
el diagrama me pide los siguientes transistores:
d1047, b817e, a1015, tip41c, tip42c
Al que sepa desde ya mil gracias :(:(:(
04/01/2010 #417
Avatar de Cacho
Respuesta: Reemplazos de transistores
No te voy a decir directamente qué transistores podés usar, sino que te voy a hacer trabajar (vas a aprender a buscar reemplazos por vos mismo).
Si no me equivoco, los dos primeros que pusiste son los de potencia, el tercero es uno de baja señal y bajo ruido y los otros dos son los drivers. La buena noticia es que son muy fáciles de reemplazar.
Buscá en la hoja de datos el Vce de cada transistor y la corriente de colector Ic. Poné los datos de cada uno por acá y seguimos.
Avatar de marmoleda
hola Cacho, jeje gracias por tu respuesta te pareces a mi papa cuando me dice tomate el trabajo de hacerlo sin pedir las cosas faciles .
Me tome el trabajo de buscar sus datasheet, y tambien de buscar bien en la web
y consegui
El B817D es un optoacoplador,
y los reemplazos pueden ser
KB 817 CD-B y KB 817 D-B .
Y el D 1047 es un transistor NPN de
140 v/12 amper 60 w y sus reemplazos son
2SD 1046 y 2SD 1047 P.
ahora bien espero que no cambien de lugar las patas.. :I porque ya tengo la placa terminada
por ultimo el a1015 el reemplazo es 2N3906. Vos mismo en este foro lo escribiste pero no estoy seguro si las patas van en el mismo orden es decir si tengo que cambiar el pcb por este pnp :Ç
Por ultimo
la alimentacion de este ampli y como se ve el video me pide un transformador de 33v 0v 33v 11amper
y eso seria corriente alterna si o si tengo rectificar y parlo a continua porque en el video se ve el transformador conectado directo al ampli.
Ojala me respodas rapido profe. je
Gracias nuevamente
04/01/2010 #419
Avatar de Cacho
marmoleda dijo: Ver Mensaje
hola Cacho, jeje gracias por tu respuesta te pareces a mi papa cuando me dice tomate el trabajo de hacerlo sin pedir las cosas faciles...
Y tiene razón...
El B817D es un optoacoplador...
Mejor buscá de nuevo: Es un transistor de potencia PNP.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2SB817.html
2SD 1046 y 2SD 1047
Acá estamos más de acuerdo, pero probablemente no consigas esos transistores muy fácil acá. La nomenclatura japonesa (2Sx...) no se ve mucho en estos lares, es más simple conseguir los yanquis (2N...).
En ambos casos revisá los datasheets de los TIP35C/36C. Si esos no te van bien, mirá los datas de los MJ15003/4 (y preocupate de conseguirlos originales, que los falsos son una basura).
Estos últimos son una cosa increíble, pero vienen en TO3. Ouch.
Ya que esgtás, leé sobre los MJL21193/4 que quizá consigas, pero a precios bastante altos.
por ultimo el a1015 el reemplazo es 2N3906. Vos mismo en este foro lo escribiste pero no estoy seguro si las patas van en el mismo orden es decir si tengo que cambiar el pcb por este pnp...
Mirá vos... Las cosas de las que me entero que dije
Nunca me acuerdo de cuál es NPN y PNP, pero pueden andar como reemplazo. Si no, revisá los datasheets de los MPSA42/92, que se usan en etapas más grandes y les sobra tensión por todos lados (y se consiguen fácil generalmente). Si las patas no concuerdan (revisá los datasheets) simplemente poné un pedacito de termocontraíble en las que haga falta y doblalas para que queden como deben .
Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.
...y eso seria corriente alterna si o si tengo rectificar y parlo a continua porque en el video se ve el transformador conectado directo al ampli.
No conozco el esquemático del ampli este, así que no puedo opinar. Si tiene el rectificador/filtro integrado en la placa, entonces anda con sólo ponerle alterna.
Si no, rectificá y filtrá antes.
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola ante todo un saludo a todos ya que soy nuevo aqui, ya comento que la idea que tengo de electronica es muy basica y no se si la pregunta va en esta seccion .
Necesito identificar un componente SMD , esta en la entrada de corriente de una placa base de portatil , por lo que e podido descubrir es un mosfet pero no consigo identificarlo, hay 2 uno esta quemado y el otro es este del cual envio la foto , son iguales los dos , hay un simbolo que parece una P o una A con un circulo alrededor y luego pone 4805 BA5312 , alguien que domine un poco mas sobre SMD y mosfet que me pueda ayudar a identificar el componente .
Y feliz año a todos.
