13/03/2010 #481
Respuesta: consulta componente de amplificador car audio.
hola cacho; primero gracias por tomarte la molestia de responder.
bueno seguire buscando a ver si alguno lo conoce. igualmente les agradezco a quienes se toman el tiempo de leer mi consulta. saludos
21/03/2010 #482
Respuesta: duda con transistores de potencia
amigos una consulta necesito fabricar un regulador dc -dc 24-12 v con consumo de hasta 6 amperios la pregunta es cual transistor npn es el mas adecuado, intente poner 2 en paralelo pero uno calienta mucho mas que el otro que se debe hacer para que los 2 en paralelo calienten igual o mejor dicho para que se distribulla el consumo de manera pareja gracias anticipadamente
28/03/2010 #483
Respuesta: Lista de transistores equivalentes
porfa me pueden dar un equivalente del transistor 2sd2018 soy nuevo en el foro
28/03/2010 #484
Avatar de blasidalen
http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2n3773
este es un buscador de equivalentes,escriben en su buscador y a buscar.sirve pa transistores diodos integrados etc.
salu2
http://www.datasheetcatalog.net/es/
este un buen buscador datassheets.
29/03/2010 #485
Respuesta: Identificar un componente electrónico
Hola Meta,
conseguiste reparar la placa?
Yo tengo el mismo problema. Tras intentar repararle la lavadora a mi madre, decidí comprar la placa (unos 100€).
Tras cambiar la placa estuvo funcionando como un mes y luego se volvió a estropear el mismo componente.
Eres mi salvación antes de tirar la lavadora al contenedor!!!!
muchisimas gracias de antemano.
Un saludo y gracias a los creadores de este foro!
29/03/2010 #486
Avatar de lu8yom
Duda con un componente
Hola a todos, soy nuevo en electrónica y no me se todos los componentes. Necesito saber que componente es TL0100 de 8 pines.
Necesito que alguien me de una mano!!!!!!
30/03/2010 #487
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Dudad con un componente
Envia una foto del componente.
Avatar de lu8yom
Hola a todos. este es el componente
Me tengo que ir a cursar, si alguien me puede ayudarrrrr se lo agradecería
Tipo de Archivo: jpg DS.jpg (141,7 KB (Kilobytes), 44 visitas)
30/03/2010 #489
Avatar de tecnogirl
Cassiii. Tomale una foto encima del componente, que se aprecien las marcas que hay sobre la placa alrededor del mismo.
Hola!! Pone una foto del circuito y mirandolo te das cuenta enseguida de que componente es.
01/04/2010 #491
Avatar de Helminto G.
tiburon69, ya consideraste que quiza no sea la placa el problema?
pe paso algo similar con una lg y resulto que era la bomba de drenado, asi que si la placa se sigue descomponiendo la cosa no va por ese lado, de todos modos espera respuesta para reparar tu actual placa y no caerian mal algunas fotos
02/04/2010 #492
Avatar de Elvic
Respuesta: Duda con un componente
electrox dijo: Ver Mensaje
Tiene pinta de transformador
jajajjajaj ; muy buen chiste
yo pienso mas bien que el TL0100 es un opto-acoplador y sino es un driver para el tranformador que se ve en la fotografía, pero eso es adivinar , así que mejor busca su hoja de datos
suerte
06/04/2010 #493
Componente de alarma de vehiculo con circuito hcs200
Hola espero que me ayuden, desarme un control de alarma de vehiculo para saber como funciona, tiene un hcs200 que supongo que es el codificador.
De el sale una pata que va a un elemento que su unica referencia aes c1923 c 2y.
Busco en internet y no encuentro nada sobre el, alguien sabe cual es ete componente. si no le alguien sabe alguno lo suficientemente pequeño para meterlo dentro de un control de alarma de vehiculo?
06/04/2010 #494
[AYUDA] DVI - Video Componente
Hola muy buenos dias a todos , hace poco compre un monitor acer 24" pero no tiene salidas Video componente . solo tiene VGA , HDMI y DVI.
quiero hacer lo siguiente convertir un cable DVI y uno de video Componente a DVI - Video Componente necesito ayuda sobre los pines Cual va con cual .
"Tambien me sirve VGA - Video componente o HDMI - Videocomponente " jejej solo quiero una forma de conectar video componente a mi monitor, con cables que ya tengo a disposicion
Quiero hacer algo como en la siguiente imagen
Gracias Porfavor Si pueden ayudarme
16/04/2010 #495
Que enorme componente es este?
Hola gente,
tengo un arrancador de batería en el que por error le conecte los polos al revés.
Ahora no enciende, lo he abierto y he encontrado este componente que no tengo ni idea de que es, alguien puede echarme un cable?
http://img695.imageshack.us/img695/1...0416173751.jpg
Se puede estropear por eso o seria mas posible que fuera algún componente del circuito electrónico? se puede comprobar?
Nota: no se porqué el fusible no saltó y esta intacto.
un saludo y muchas gracias de antemano.
16/04/2010 #496
Avatar de Eduardo
Respuesta: Que enorme componente es este?
ancens dijo: Ver Mensaje
Hola gente,
Oh my God!
Si, alrededor del cuello
La imagen parece ser un pack de tiristores (han puesto los dos en paralelo), mirales el código y salís de dudas con Google.
Ante aberraciones, los tiristores terminan en corto. Como no te saltó ningun fusible lo mas probable es que estén sanos.
El que seguramente pasó a mejor vida es el circuito de control. Y no uno, sino varios componentes.
16/04/2010 #497
muchas gracias por la respuesta.
si, se que es un fallo gordo, pero había poca iluminación para distinguir los bornes.
Miraré los componentes del circuito de control haber que encuentro.
de nuevo, muchas gracias.
22/04/2010 #498
Avatar de asterión
¿Para que sirve este componente?
Saludos amigos, me he encontrado un par de veces con este componente y no tengo idea de para qué sirve, ni me he topado con una explicación en tooodas las páginas de RF que he visitado desde que me volví un fanático de la radio frecuencia.
¿Me quitan la ignorancia?
22/04/2010 #499
Avatar de Electronec
Respuesta: ¿Para que sirve este componente?
Por la poca definición en la foto, yo diria que es un relé, pero dado que es un circuito de RF lo dudo. Sinembargo por la pegatina de encima podria ser un módulo de múltiples resistencias...no lo tengo muy claro.
Avatar de asterión
Si, es raro, me parece recordar que abajo de la pegatina decia por un lado RX y por el otro TX...
