22/04/2010 #501
Respuesta: ¿Para que sirve este componente?
La plaqueta no tiene ninguna nomesclatura?, por ejemplo en las resistencias tenes R.. , en los capacitores C.. , en donde esta ese componente no tiene ninguna sigla?
22/04/2010 #502
Avatar de Electronec
TX y RX uhmmmm....emisión, recepción, no será la parte del conmutador de habla-ascucha?
Esa caja negra es una bobina.
22/04/2010 #504
Avatar de J2C
A573r10m
Supongo que si esa placa es de un teléfono inalambrico puede ser el "Acoplador Tx-Rx" del mismo para lo cual deberia desde ahi salir la antena externa del teléfono.
Saludos. JuanKa.-
22/04/2010 #505
Avatar de asterión
Uhmmm creo que si, porque al lado de el (abajo en el vertice de la flecha) iba atornillada la antena!!! Y ahora solo tengo que averiguar para que sirve el acoplador tx-rx...
22/04/2010 #506
que es una bobina acopladora de impedancias... saaaaaaaabe!
22/04/2010 #507
Avatar de J2C
A573r10m
No solo adapta las impedancias, sino que tambien bloquea la que la señal de TX se meta en el RX saturandolo.
Algunas suelen estar hechas con filtros pasabanda: uno para las frecuencias de Tx y el otro para las de Rx.
De esta forma la señal de Tx cuando se encuentra en el mismo punto que la de Rx solo puede ir hacia la antena y ser irradiada.
Se puede probar con un Generador de RF sabiendo las frecuencias de Tx y Rx aproximadamente.
Espero haber sido de ayuda. Saludos. JuanKa.-
22/04/2010 #508
Avatar de asterión
Han sido todos de gran ayuda, solo que por lo que veo solo lo podría usar para estas dos frecuencias, me refiero a la de transmisión y la de recepción...
22/04/2010 #509
Avatar de tiago
¿Es un telefono inalambrico? J2C ha dado en el clavo.
Es un multiplexador de emisión recepción, mira las patillas que tiene por abajo.
Avatar de tecnogirl
tiago se me adelanto... eso pido yo tambien... foto del otro lado (pero señala donde esta el componente o quedamos igual). Tambien quiero foto removiendole la etiqueta que tiene encima el bloque... creo que hay algo debajo...
Avatar de asterión
Ok, le tomo una foto esta noche y vemos...
29/04/2010 #512
Busco reemplazo de un par de transistores ¿Cuáles me recomiendan?
Amigos del foro abra alguna remplazo mejor y mas conseguible de los transistores 2sc1080 y 2sa680
y las marcas y procedencia delos transistores afectan en el sonido?
ya que aca en argentina no consigo el equipo es de un pioneer de 50 w del 73
29/04/2010 #513
Avatar de zaiz
Respuesta: Busco reemplazo de un par de transistores ¿Cuáles me recomiendan?
Para el 2sc1080, NPN, el reemplazo es 2N3055
y para el 2sa680, PNP, el reemplazo es el MJ2955
(Por lo general se utilizan en par, es decir que son un par complementario.)
Creo que esos sí los conseguirás.
En cuanto a la otra pregunta, algunas procedencias sí afectan el sonido, pero en teoría estos deben funcionar igual que los que tenía tu equipo. Obviamente suponiendo que están bien.
Bueno ante todo muchas graciaspor responder.
Si funcionan en par, esos dos para cada canal.
Decime alguna marca en especial para pedirlos?
29/04/2010 #515
Avatar de Tavo
zaiz dijo: Ver Mensaje
Ahora que veo "2N3055", tené cuidado con las marcas. Asegurate BIEN (pero bien eh...) que sean originales, porque de lo contrario vas a sufrir y renegar. NO compres por nada del mundo los transistores 2N3055 marca Toshiba, ya que no existen. Todos lo que hay de esa marca son falsos.
No se que tipo de encapsulado serán los 2SC1080 y 2SA680. En es supuesto caso de que fueran TO3-P, te conviene poner algo como TIP35C (NPN) y TIP36C (PNP) marca ST Microelectronics. Esos no te van a fallar.
Saludos!! Y comentá como te fue con la reparación!
Tavo10
29/04/2010 #516
Avatar de zaiz
Esos que te dije son los reemplazos directos y deberían funcionar muy bien.
venon dijo: Ver Mensaje
ST Microelectronics, Siemens, Motorola, SGS Thomson,
Cualquiera de esas marcas a mí me parecen muy bien.
Aunque los SGS Thomson pueden ser más caros.
Para responderte algo seguro, consulté la siguiente fuente que es una guía de reemplazos:
"Semiconductor Reference Guide" Archer de Radio Shack, Tandy Corporation.
Yo te doy los datos que supongo correctos de acuerdo a mi experiencia y como en todo en la vida hay variedad de opiniones. A ver si alguien te sugiere algo diferente.
Avatar de Tavo
Otra sugerencia de reemplazos:
2sc1080 ---> 2n3773
2sa680 ----> 2n6609
Ambos de Marca ON Semiconductor. Son reconocibles por su apariencia:
Mirandolo al derecho, primero dicen "2n3773"
Mas abajo (al medio) dicen "MEX"...
Avatar de Cacho
Venon está en Argentina, así que el 3773 y su complementario son casi imposibles de conseguir. Son una buena sugerencia (mejor que el par 2955/3055), pero no muy accesible...
Si por una casualidad de la vida llegás a encontrar los MJ15003 y 04 originales, tenés un reemplazo que excede las características de los originales, y si no los 15023/24, que son casi idénticos a estos que querés reemplazar. Si se te da por cambiar de encapsulado (de TO3 a TO3P) la opción de los TIP35/36 que te decía Tavo está bastante buena.
Y como me doy cuenta si son originales?
poniendo 2N3055y MJ2955 el sonido no cambia ennada no? las repuestas en frecuencia ect.. pregunto por que el equipo sonaba muy muy bien antes de que se quemen los transistores
29/04/2010 #520
Avatar de Tavo
San Cacho dijo:
Si por una casualidad de la vida llegás a encontrar los MJ15003 y 04 originales...
Cacho, estos tr se consiguen originales?? De que marca?
En Bahía ni ahí, no?
Creo que son de 20A... Deben ser buenos y robustos... (los originales)
Saludos!!
Y, no se. Habrá que probar. Creo que no debe haber diferencia.
Los 2n3055 se usaron (y se siguen usando) mucho para audio, pero también para propósito general... En cambio (supongo) que los 2sc1080 y 2sa680 deben ser exclusivamente para audio...
No te cuesta nada probar. No vas a notar diferencia entre 2sc y 2n.
