26/06/2010 #601
Respuesta: Componente desconocido ¿Resistencia o diodo?
Esos componentes son simples puentes, o sea resistencias de 0 ohmios. Sirven para unir puntos separados por pistas.
Avatar de Ferny
Tienen pinta de ser resistencias de 0 ohmios. Con el multímetro prueba a ver si dan continuidad entre un lado y otro, si lo dan entonces confirmado...
26/06/2010 #603
Avatar de Guyik
Muchas gracias, un par de preguntas: ¿si el número que hay sobre ellos no es 0, entonces es una resistencia de tantos ohmios como ponga? ¿si son de otro color, es lo mismo, verdad?
26/06/2010 #604
Avatar de Ferny
El color es lo mismo, pero el número no indica los ohmios tal cual, tienes que convertirlos igual que con los códigos de colores: http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm
Si aparece una "R", indica que lo que sigue es parte decimal
Por ejemplo:
102 -> 1 kOhm
223 -> 22 kOhm
395 -> 3,9 MOhm
680 -> 68 Ohm
4R7 -> 4,7 Ohm
R22 -> 0,22 Ohm
etc...
También verás resistencias que tienen 4 cifras, es lo mismo pero con mayor precisión: los tres primeros números son las cifras del valor y la cuarta es el multiplicador.
26/06/2010 #605
Avatar de Vlay
Guyik dijo: Ver Mensaje
Asi es, y creo que esto te va servir... pero acordate que existe "google" tambien jajaja (sin ofender ¿no?)
26/06/2010 #606
Avatar de Guyik
Ahá, acabo de medir la resistencia de los bichitos, y es tal y como decís.
Muchas gracias por todo, seguiré con mi investigación, a ver si consigo lo que quiero ^.^
26/06/2010 #607
Avatar de fdesergio
Ojo si dice 0 no es una resistencia de 0 ohmios pues entonces 0 omhios no es resistencia, conclusion es un JUMPER tipo SMD
26/06/2010 #608
Avatar de elbrujo
El jack del auricular es una llave inversora simple. En ausencia del plug conecta el parlante y en presencia del plug, desconecta el parlante..
10/07/2010 #609
Consulta sobre componente (cristal)
Hola a tod@s!
Estoy tratando de armar este circuito (transcoder Pal-B <-> Pal-N):
El problema que tengo es con el cristal. Planeo comprarlo por internet ya que en la ciudad donde vivo no lo consigo. El tema es que el vendedor me indica lo siguiente:
...son resonancia serie, si te hace falta en 20 pf.se entrega el cristal con un choque de 10 hy.el cristal serie de 8015 en serie con el choque lo transforma en tipo de 20 pf.
Pero lamentablemente no entiendo lo que me quiso decir
Viendo el diagrama, que me recomiendan que le pida al vendedor? el que tiene o no el choque?
Desde ya muchas gracias,
Saludos!!
11/07/2010 #610
Avatar de Dano
Respuesta: Consulta sobre componente (cristal)
Arregla la imagen que no se ve el diagrama...
11/07/2010 #611
Uy!! Había subido una imagen de tamaño incorrecto, la cambia por una mas grande...
Saludos!!
11/07/2010 #612
Pregunta, para el moderador (o el que me pueda ayudar):
Como puedo mover de categoria esta post?? Ya que puede ser que si estuviese en "Dudas en general" alguien me ayude??
El tema es que necesito aclarar esto antes del martes, sino no lo puedo comprar hasta el mes que viene :(
Saludos!!
12/07/2010 #613
Ayuda con componente 2A103t
saludos a todos
les agradeceria que me ayudaran con un componente de una placa amplificadora de 10W de canal 4 VHF se le rompio una pata a este componente y me gustaria saber su equivalente y su funcion ya que solo esta la numeracion que es 2A103t y no encuentro el repuesto
12/07/2010 #614
Avatar de joakiy
Respuesta: Ayuda con componente 2A103t
¿No será así?
15/07/2010 #615
Avatar de Nilfred
Respuesta: Busco reemplazo de un par de transistores ¿Cuáles me recomiendan?
¿Cual es la máxima ganancia que puede tirar un transistor PNP sin ser Darlington?
Busco algo similar al 2N2907 para un regulador de corriente constante de 20mA 14,4v
Encontré el BC557C, pero sigo buscando por las dudas.
16/07/2010 #616
Nilfred , el BC557 es uno de los de más alto hfe y fáciles , pero por que no un dárlington facil (BC516) o armar un par Szilklai que lo manejas desde 0,6 de base.
Saludos !
16/07/2010 #617
Avatar de Nilfred
Ni Szilklai ni Dárlington
Porque persigo eficiencia y siempre ando corto de tensión
Lo cual me lleva a la siguiente pregunta derivada: Necesito un transistor PNP con la menor tensión base-emisor posible sin ser de germanio.
Esto último para reducir lo mas posible R1 y lo anterior era para aumentar lo mas posible R2, reduciendo el consumo.
16/07/2010 #618
Avatar de sepiroh
Ayuda con identificación de componente
Saludos a todos:
Aprovechando las pocas vacaciones que me quedan, me dispuse a hacerle unas cuantas modificaciones a un juguete de radiocontrol de esos chinos. Sólo que cuando saqué la caja que contiene a los motores junto con sus reductores, me encontré con una pieza que no había visto hasta ahora. Los capacitores a la armadura los había visto antes, pero esos embobinados nunca. No se ni qué son realmente ni cual es su función. ¿Alguien podría explicarmelo?
En la foto se ve una de estas piezas con su envoltura de thermofit y otro sin ella.
16/07/2010 #619
Respuesta: Ayuda con identificación de componente
Son 2 inductores, parte de un filtro contra interferencias junto con los capaciteres con forma de lenteja.
16/07/2010 #620
Avatar de sepiroh
Muchisimas gracias por la pronta respuesta.
No las moveré de su posición entonces.
