11/08/2010 #661
Avatar de Cacho
Respuesta: Reemplazo en transistores de salida
Ahhhhhhh...
Perdón, eso me pasa por leer rápido
Avatar de Nicko_2310
Tenia entendido que el 2N3055 pero de RCA o me no es asi ?
11/08/2010 #663
Avatar de Cacho
Nicko_2310 dijo: Ver Mensaje
Si podés explicarte mejor quizá entendamos de qué se trata.
Como reparar un power yamaha 350 ya que estan obsoletos y los repuestos tambien
Hola amigos colegas necesito manual de servicio de amplificador de audio yamaha 350 serie xs saludos
12/08/2010 #665
Avatar de Electronec
Respuesta: Como reparar un power yamaha 350 ya que estan obsoletos y los repuestos ta
Aqui lo tienes.
yamaha 350
Avatar de zopilote
Mira que tu si sabes escribir muy bien el titulo de tu post, esperaba encontrar mas datos, fotos y cosas asi para que participen más gente, pero veo que eres reservado.
Etolipoz
12/08/2010 #667
Avatar de Cacho
Bien, con el esquema en la mano, ¿qué es lo que necesitás cambiar y no conseguís?.
12/08/2010 #668
disculpa si soy reservado solo es que no e posteado casi nunca, necesito reparar un yamaha 350 que esta con la etapa de potencia mala y con los trans de potencia quemados desde ya gracias
12/08/2010 #669
Avatar de Cacho
jbarrim dijo: Ver Mensaje
...esta con la etapa de potencia mala y con los trans de potencia quemados desde ya gracias
Ok, ¿qué transistores (modelo) son?
12/08/2010 #670
zopilote dijo: Ver Mensaje
encontrar mas datos, fotos.
Etolipoz
Mira que ya postearon el esquema, por lo que veo es un lindo amplificador, espero que lo repares jbarrim.
12/08/2010 #671
Avatar de Cacho
Por eso en el mensaje 4 hablo de que ya tiene el esquemático
Son los C4468 y A1695 (potencia) y los C4793 - A1837 respectivamente encontre algunos reemplazos en la web pero no me satisfacen del todo me gustaria saber si sabes de algun componente que lo reemplaze como corresponde. gracias cacho.salu2
y agradezco a zopilote por el envio del esquema. agradecido desde chile
14/08/2010 #673
Avatar de Cacho
...me gustaria saber si sabes de algun componente que lo reemplaze como corresponde...
Hay montones.
Decime cuáles reemplazos conseguís vos en tu zona y de ahí elegimos el que mejor pueda funcionar. No tiene sentido recomendarte un transistor que no vayas a conseguir.
Respuesta: Reemplazo de IC TEA2025
leandrofarina dijo: Ver Mensaje
Perfecto!!, gracias Daniel...lo cambio y te cuento como me fue !
Ten cuidado que no te den el XR2206CP de la firma Exar, que es un generador de funciones. En el integrado figura 2206CP y los vendedores se confunden. Debe figurar KA2206 (Samsung) en el integrado, tambien puedes usar el LA4182 de Sanyo el cual trae aletas similares al KA2206 que equivalen a los pines centrales del TEA2025.Suerte!
21/08/2010 #675
Dudas sobre compatibilidad de componentes
Hola,
necesito algunos componentes, pero en mi zona no los encuentro. ¿valdría alguna equivalencia?
Necesito el diodo BAT60B, pero solamente encuentro pmeg1030eh ¿es equivalente?
Otro componente que no consigo encontrar es una bobina con código ncb0805a121tr
¿hay algún equivalente para sustituir esta bobina?
Otra cosa a parte:
en el circuito que estoy intentando montar, se indica que se necesita una bobina de 1uH, ¿valdría cualquiera que tenga este valor sin importar los demás valores? (el esquema no me da más información...
Espero que puedan ayudarme.
23/08/2010 #676
Avatar de Meliklos
Respuesta: Dudas sobre compatibilidad de componentes
hola, como va?
bueno, respondiendo a tu primera pregunta, e visto la hoja de datos de ambos y no hay muchas diferencias, no se si vos las viste, te las adjunto para que lo veas vos mismo, pero supongo que no tendrás inconvenientes en sustituirlo
con respecto al código de la bobina, te adjunto la hoja de datos y tendrás que buscar por ahi según las características de tu bobina... puede haber muuuchos códigos por ahi!
saludos!
Tipo de Archivo: pdf BAT60.pdf (30,1 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PMEG1030EH_EJ_3.pdf (57,4 KB (Kilobytes), 0 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 132348_1.pdf (131,6 KB (Kilobytes), 0 visitas)
25/08/2010 #677
He conseguido el TEA2025 sin problemas, lo he cambiado y mi home me funciona a la perfeccion desde hace unos meses, muchisimas gracias por la informacion!! Ha sido de gran ayuda!
Saludos!!
03/09/2010 #678
Avatar de Beah
Reemplazo de Transistores y Regulador por Nuevos
Hola... soy nuevo en el foro, y aún no tengo muchos conocimientos, así que les pido su orientación.
Resulta que tengo una fuente, y a esta se le descompusierón 3 semiconductores...
2 transistores, y creo 1 regulador...
Como estos no los venden por acá (marcas japonesas), quiero cambiarlos por otros más comunes... en cuestión son:
*S9014 >> BC337 (NPN)
*S9015 >> BC327 (PNP)
*K2324 >> No sé que es..., pero en internet lo encontré así "2SK2324" y está descontinuado... y quisiera saber por cuál otro podría cambiarlo...
Su ayuda a decirme si puedo usar esos como remplazo sería de mucha ayuda... Gracias...
Les Adjunto los datasheet
Tipo de Archivo: pdf 2SK2324.pdf (147,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BC327.pdf (53,5 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BC337.pdf (29,8 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: pdf S9014.pdf (41,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: pdf S9015.PDF (46,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
04/09/2010 #679
Avatar de Cacho
Respuesta: Reemplazo de Transistores y Regulador por Nuevos
Sin ver el esquema de lo que tenés no puedo asegurarlo, pero para reemplazar al MOSFET ese pedí cualquiera de 600V y (mínimo) 2A.
El IRF840, si mal no recuerdo, cumple con esos requisitos y más.
Los otros son transistores bastante comunes. Supongo que no tendrás problemas con los reemplazos que proponés.
Slaudos
08/09/2010 #680
Respuesta: Busco posibles reemplazos para transistores de potencia.
tengo una pregunta, el TIP35C y el TIP36C pueden trabajar bien con un voltaje de 32-0-32 se dice qUE el voltaje minimo es de 100v qUE tan cierto es esto...
