09/10/2010 #721
Avatar de Robo
Respuesta: reemplazo del bc549c
hola elaficionado, un par de comentarios arriba deje la pagina de la que saque el circuito.
hola cacho, el 2n2222 si se aguanta los 100ma, no creo que el 557 la necesite para la base del 2n2222
09/10/2010 #722
Avatar de elaficionado
Usa cualquier BC54XC (X=7,8,9), y el circuito funcina.
Chao.
elaficionado.
09/10/2010 #723
Avatar de Robo
la cosa es que en la tienda no habia de los npn esos asi que me consegui el 2n2222. pero gracias igualmente.
saludos!
09/10/2010 #724
También sirven, solo debes verificar el orden de los terminales (cual es la base,colector,emisor).
Suerte.
Chao.
elaficionado.
09/10/2010 #725
Avatar de Robo
sip, ya averigue como estan puestos los pines del transistor. ahora esta lo que dice cacho, si sera que necesito un transistor de mas corriente que el bc557?, porque el que actva el motor seria el 2222.
saludos!
09/10/2010 #726
Avatar de Cacho
Na...
El 557 (o cualquiera similar) está bien ahí. El 2222 maneja más de 500mA, así que va como quiere en esa función que le querés dar.
Poné una resistencia en la base de los 2222 (algo como 100r ya va a andar bien y con hasta 470r tiene que funcionar, usá cualquier cosa en ese rango) y un diodo en antiparalelo con el motor o es probable que quemes sistemáticamente los NPN.
Más que eso no hace falta.
Avatar de Robo
cacho, esa resistencia de 100 que decis va de base a tierra o de base a colector del 557?
saludos y gracias!
10/10/2010 #728
Avatar de Tavo
Creo que Cacho sugirió que la resistencia sea de BASE. Es decir, entre el colector del BC557 y la base del BC549 (2N2222 en tu caso). Ahí, intercalá 100 ohms.
Sugerencia, yo reemplazaría el BC549 con un BD139.
No entiendo lo del diodo en antiparalelo, no se en que sentido iría colocado.
PS: Me encanta la seguridad de Cacho... Eso demuestra claramente la experiencia en circuitos eh.. jeje re canchero!
10/10/2010 #729
Avatar de Robo
el diodo iria anodo a tierra, o en este caso a colector del 2222, y el catodo al vcc, o por lo menos eso entiendo por antiparalelo
10/10/2010 #730
Avatar de Cacho
El esquema del que hablo es algo así:
Ahí se ven el diodo y la resistencia que decía de agregar. No puse el resto del esquema, no lo consideré necesario porque no cambia nada ahí.
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (7,6 KB (Kilobytes), 119 visitas)
10/10/2010 #731
Avatar de Tavo
No entiendo que función cumple el diodo ahí. No es la primera vez que veo algo similar, igual a esto. Los diodos de protección, pero no entiendo para qué están si en todos los casos estamos manejando CC (corriente continua)...
La resistencia se suponía que iba así.
10/10/2010 #732
Avatar de Cacho
Tavo dijo: Ver Mensaje
En un motor o un relé tenés una bobina y cuando se le corta la alimentación se produce un pico de tensión debido a la energía almacenada en la bobina. Si el pico alcanza como para superar la Vce máxima del transistor, lo cocina.
Con el diodo ese evitás que el pico se pase de valores manejables. Los porqués son un poco más complejos, pero sin entrar en detalles, es así.
En el caso de estos motorcitos de 3V, no es probable que superes la tensión máxima y el diodo no es terriblemente necesario, pero si hacer las cosas bien cuesta un diodo de centavos... ¿por qué no?
10/10/2010 #733
Avatar de cosmefulanito04
Lo que pasa con los inductores, es que cuando le cortas la corriente de golpe, el mismo da vuelta su tension de golpe, es decir si en principio tenias esto:
Vcc=VL+Vce
Cuando se corta la corriente producto del transistor, la tension en el inductor se invierte:
Vcc=-VL+Vce => Vce=Vcc+VL
Que ahi esta lo que menciona cacho, si Vcc+VL es muy grande o supera Vcemax, puede llegar a quemar el transistor.
10/10/2010 #734
Avatar de Tavo
Aja... Algo parecido al principio de funcionamiento de la topología FlyBack...
Está interesante. Deduje que algo así era, pero no quise meter la pata.
Gracias por la explicación.
10/10/2010 #735
Avatar de Robo
etonces no estaba equivocado yo. gracias cacho otra vez saludos!!
10/10/2010 #736
Avatar de Cacho
De nada Robo.
Avatar de Electronec
Y el poner un condensador de algunos nanos en paralelo al diodo, nos absorbe esos picos y evitamos posibles interferencias.
Avatar de Tavo
Electronec dijo: Ver Mensaje
Si, pero como bien se dijo arriba, si el diodo ya es un "chiche", creo que el condensador no auspicia de nada.
En ningún caso hay problemas de interferencia, creo.
Y de paso, si el condensador iría, tendría que ser de unos cuantos volts, no crees?
25/10/2010 #739
Reemplazar MOSFET 2761L en fuente de LCD
Necesito que me ayuden a encontrar un reemplazo para el MOSFET "A 2761l" ya que en Buenos Aires, Argentina no lo encuentro. Pregunté en Boulogne Sur Mer y en Paraná y nadie lo conoce, datasheet: http://www.alldatasheet.com/datashee...AP2761I-A.html
Es de una fuente de un LCD samsung. Busqué en internet y muchos tienen este problema sin encontrar solución.
Exactamente es este http://cgi.ebay.com/AP2761-AP2761I-A...item1c149f5b99
Muchas gracias
25/10/2010 #740
Respuesta: ¿Reemplazo MOSFET 2761l ?
http://www.forosdeelectronica.com/wi...ores#argentina
Saludos !
