25/10/2010 #741
Respuesta: ¿Reemplazo MOSFET 2761l ?
Gracias, pero llame a todas las casas de capital federal y ninguno lo trabaja.
Necesito un reemplazo
27/10/2010 #742
¿Podría reemplazarlo por un 2SK2640? ¿Tienen las mismas características?
Aquí está el datasheet http://www.datasheetcatalog.org/data...ji/2SK2640.pdf
Y nuevamente el del AP2761l http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...AP2761I-A.html
27/10/2010 #743
Respuesta: Reemplazar MOSFET 2761L en fuente de LCD
En cuanto a potencia , corriente y Rds estás bién , pero tu transistor es para 650 V y ese reemplazo solo para 500 V.
Habría que ver el circuito.
Si no es muuuuuuy caro podrías probarlo.
Saludos !
27/10/2010 #744
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Y el capacitor mas grande que tiene la placa es de 450v asi que calculo que mas de ese voltaje no circula por la placa.
Igualmente voy a probar y te cuento los resultados.
Muchas gracias
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
He metido la pata al invertir la polaridad de alimentación de un variador de motor. Los cuatro mosfet de potencia de la salida que trabajan en paralelo se han quemado inmediatamente.
Son de la marca International Rectifier en encapsulado smd de ocho patillas canal N, puerta en tapilla cuatro. Drenador de 1 a 3 y surtidor de 5 a 8. Alimentación 12 volts.
El problema es que frecuentemente en los componentes SMD se comen el prefijo y aunque estoy mirando en la página de la marca no aparecen.
Las numeración es 601H, mas abajo R9L4 y abajo del todo F7805Z
buscando con F7805Z lo mas parecido que me sale es http://www.datasheetcatalog.org/data...f/irf7805z.pdf
Jugando con 601H, http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irf7601.pdf con R9L4 nada de nada.
¿Hay alguien que entidenda de códigos de SMD mutilados?
29/10/2010 #746
Avatar de zopilote
Respuesta: Ayuda para identificar mosfet smd de I.Rec. que faltan letras
la primera opcion es la que vale, el IR no lo imprimen por lo que es el IRF7508Z. Los de arriba son diodos, y no solo internacional Rectifier los fabrica, tambien vienen como Si7850DP de Vishay y no solo puedes colocar ese codigo tienes muchos más de donde escoger como Si7370DP, Si4470EY, AO4468 , IRF7403....etc. y en otros encapsulados iguamente.
29/10/2010 #747
Lo primero, gracias por tu ayuda. Efectivamente, lo de arriba son diodos dobles puestos como protección supongo de los mosfet. Iba a preguntar algo de ellos pero evité hacerlo centrándome en la avería. Lo que me extrañaba el porqué han puesto esa batería de diodos, todos en paralelo cuando lo que alimenta es un motor de no mas de 8 A de consumo.
Esta tarde por probar los desoldé, puse otro mosfet y alimenté. No funcionaba. Comprobé un regulador de tensión que hacía cosas de forma inexplicable y que en el momento de la avería no hacía. Hice una soldadura y tachan, tachan, el microcontrolador estuvo sometido a 12 volts y a calentarse. Es decir, a la mierda el variador.
Y mirando ahora mas atentamente los datos de los semiconductores me he encontrado esto que confirma lo que decías.
Uploaded with ImageShack.us
02/11/2010 #748
holan a todos quiero saber que significa :M4P y PEN necesito saber si son transitores de que tipo algun reemplazo para estos... son de una camaras que llegaron chinas el cual se han quemado estos supongo que son transitores quisiera que me ayuden a poder reemplazar averiguando que significan estos codigos.......
08/11/2010 #749
con que reemplazo este diodo que no encuentro???
Hola, necesito cambiar un diodo averiado con numero SB160, no lo encuentro en las tiendas de eletronica, necesito saber que otros diodos me sirven,
Hoja de datos
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../6/SB160.shtml
08/11/2010 #750
Avatar de zaiz
Pide un diodo Schottky de 1A - 60V.
Con eso es suficiente, a menos que en la tienda no tengan de tipo Schottky o no sepan.
Te sirve el 11DQ09 y lo consigues en AG Electronica, a 6 pesos.
08/11/2010 #751
Avatar de Jadacuor
revisa es datasheet del 1n5819, depende de que caracteristicas necesitas que sean compatibles, corriente, voltaje, etc
editado= el MBR160 es el perfecto
11/11/2010 #752
Avatar de zabuza
creo que los remplazos son TEA2025,D2025,YD2025,ULN2025)
Tube un problema con un ic muy similar el yg2025
Y no habia muchos datos sobre ese ic y me costo trabajo encontralos
Son de un subwoofer para pc
11/11/2010 #753
Nesesito ayuda con un reemplazo de un integrado
necesito saber un reemplazo para un circuito integrado NE 5534A porque tengo que rendir la proxima semana y mi proyecto no funciona todo lo demas anda muy bien pero no el integrado por no sacar señal en la salida..por favor lo necesito con urgencia.
12/11/2010 #754
Hola kpo93
Entra a este enlace, busca por PART NAME; En la parte baja de la página aparecen unos Iconos PDF, dale click a algúno; Aparece otra página y en la parte baja de esta hay otros circuitos substitutos del que buscas.
http://www.alldatasheet.com/
a sus ordenes
22/11/2010 #755
Avatar de Wasmosy
Reemplazo para LA4625
sin mas... busco un reemplazo para el LA4625 ... ya que por aca no consigo ese integrado ... es un amplificador stereo de 5 w + 5w (segun la caja) ... la alimentacion es de 12 V hecha por una fuente de computadora AT ...
saludos...
23/11/2010 #756
Avatar de zopilote
Estas por ahí, por que por acá no encuentro el susodicho IC, el reemplazo es el LA4628, pero por allá nadie lo tiene. suerte.
23/11/2010 #757
pidiendo una ayuda sobre componente SMD
Necesito conocer característica del posible diodo zener SMD con la inscripción AVP 52A.
Agradezco desde ya la posibilidad de hacer esta pregunta y pido disculpas por lo poco interesante de la cuestión...
Carlos
23/11/2010 #758
Avatar de zaiz
No será 1N4752A?
http://www.datasheetcatalog.org/data...ld/1N4752A.pdf
tal vez haya tipo SMD de ése.
Desde mi punto de vista no tienes porqué pedir disculpas, la pregunta no es poco interesante.
23/11/2010 #759
Muchas gracias, me oriento con tu indicación, a ver qué sucede.-
Carlos
23/11/2010 #760
Avatar de Wasmosy
tampoco ... bueno ... al parecer no va a haber caso con este amplificador btl ... seguire averiguando...
slaudos...
