12/01/2011 #841
Avatar de DJ DRACO
pero...un pwm no es solo un tren de pulsos, esos pulsos van variando constantemente, para cambiar la velocidad o la posicion de algún objeto...
no es tan simple, con 3 pines no se logra...a menos que varie el pwm con tensión
será un modulador de pwm variado por tensión?
porque veo que tiene un potenciometro en configuración resistencia variable msimple muy cerquita y conectado entre Vcc y el pin del M1
12/01/2011 #842
Gracias a todos por las respuestas
Es para regular la velocidad de un extractor, no es repararlo quiero "clonarlo" sustituyendo el potenciómetro por optocopladores, para poder controlar la velocidad con una salida digital, el problema es que hay material en la red pero a base de triac, con lo cual el motor sufre mucho y tambien hace bastante ruido, este circuito funciona genial no se fuerza al menos no se oye ese zumbido de cuando le falta alimentación.
De nuevo gracias por vuestra ayuda, cualquier sugerencia también sera agradecida.
12/01/2011 #843
Avatar de jaftsu
jaftsu dijo: Ver Mensaje
Tengo un componente electronico que dice RS-3008 MARTEK POWER, ...
Por si les sirve, ya se que es este C.I, es un convertidor de C.D a C.D.
Avatar de fdesergio
Cacho dijo: Ver Mensaje
Mhhhh... No he visto versiones tipo peine del 358.
¿Foto?
Y Jaftsu... ¿Foto?
Edito: Separé esta parte del tema y la pasé para acá como tema nuevo.
Probablemente pasa lo mismo que con el 4558 tipo peine , el pin 1 y el 9 estan unidos, conlcusion tiene 9 pines pero pines reales 8, chauuuuuuuuuuu
12/01/2011 #845
g.corallo dijo: Ver Mensaje
9 pines un integrado??? no existe ese encapsulado seria inregular 5 pines de un lado y 4 del otro
un 555 con antenita...para RF ???
12/01/2011 #846
ayuda para identificar este componente
en la imagen tiene un circulo el componente que no se que es ni para que sirve ,,,esta identificado en la tarjeta como AG I y el mismo tiene una especie de vidrio.
100_0823.rar
12/01/2011 #847
utilidad de este componente??
Ola buenas este es mi primera duda de muchas supongo ya q me apasiona este mundo bueno me gustaria q alguien me pudiese dar algun tipo de informacion sobre este chip, q creo q es una memoria, el nombre es M27C512, ya q no me aclaro con el datasheef, ya q solo se utilizar la serie 40 y la 74, ademas de los pics comolos 16 y su redpectiva programacion, les dejo una imajen de uno similar escepto por el nomero de ''enmedio'' q el de mi componente es el 9318BS. GRACIAS POR SU AYUDA
12/01/2011 #848
Avatar de gzaloprgm
Activá el modo macro (generalmente tiene forma de flor) en tu cámara para sacar fotos con el foco cercano.
Si tiene vidrio quizás sea un fusible, pero no llego a ver.
Un saludo,
Gonzalo
12/01/2011 #849
Hola, por supuesto que es una memoria
13/01/2011 #850
Avatar de betodj
¿Alguien más tiene una idea de que componente se trata...?
13/01/2011 #851
Hola compañero, la calidad de la imagen no es muy buena
Si no encuentras la macro que dice Gonzalo te recomiendo que hagas la foto a cierta distancia y luego envies el zoom sobre la region que te da problemas. Por la forma creo que podría ser un fusiblem, un condensador incluso un diodo.
Si aparece algún texto en el elemento nos lo podrías escribir??
Un saludo
13/01/2011 #852
Avatar de DJ DRACO
puede fabricarte uno con un 555 y poquisimos componentes mas, y con algun transistor fet para manejar alguna carga importante...hay muchos de esos circuitos dando vueltas
13/01/2011 #853
chihuaca dijo: Ver Mensaje
El componente que se llama TR1 , nos podés decir cual es ?
Si te animás a levantar el circuito completo (se ve sencillito ) seguro te podemos ayudar mejor.
Para mi M1 es un triac (encapsulado con algo más adentro , una red R-C y alguna resistencia para endurecer el gate soldado entre las patas) fijate el modo de disparo de la pata derecha del M1 , con diac , potenciometro de regulación y preset de mínimo , por eso no zumba porque tiene un buén diseño.
Yo le soldaría un triac en el lugar de M1 y probaría
Saludos !
13/01/2011 #854
dificil de ver, pero pareciera un diodo, trata de enfocar bien la toma y vuelvela a subir, no indicas a que aparato corresponde esa targeta.
13/01/2011 #855
Avatar de DJ DRACO
es lo que yo creo, porque un pwm tan sencillo no puede ser...
y además...al menos en mis experiencias el pwm mete mas ruido que el dimmer...
pues el pwm genera patrones de onda cuadrada, con infinitos armonicos...mientras que el dimmer con triac solo regula el angulo de disparo, pero la onda sigue siendo senoidadl...recortada pero senoidal
saludos.
13/01/2011 #856
Avatar de Fercho123455
Hola
Me parece ver que en la base dice AC1 pero eso de tan mala calidad tiene cara de un fusible
13/01/2011 #857
Avatar de pipa09
Parece ser un fuse de impreso, pero no tiene la claridad de imagen como para asegurarse. Hahora, de que circuito se trata? que es esa placa?
13/01/2011 #858
Avatar de fdesergio
Es un descargador de gas, se usa como elemento que genere un corto o baja conduccion cuando en sus terminales alcanza cierta tension, usado en las lineas telefonicas etc etc , chauuuuuuuuuu
PD: no debe marcar conduccion ninguna si lo hace esta malo, el color oscuro es normal en el, chauuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg protectores-de-sobretension-tipo-2-con-tubo-de-descarga-de-gas-480670.jpg (35,7 KB (Kilobytes), 24 visitas)
13/01/2011 #859
Avatar de Black Tiger1954
Una duda: ese regulador de velocidad no tiene control remoto por casualidad?
13/01/2011 #860
Si , fijate los dos últimos de la bornera . . . y el TR1
