16/02/2011 #881
Identificar componente ¿Bobina?
Buenas Tardes, les comento mi problema.
Reparando una laptop toshiba, de casi 5 años, me tope con una pieza que no logro identificar, tiene 4 patas y una numeracion que no encuentro en google o paginas de datasheets. Esta pieza hacia el tipico ruido de corto a una frecuencia moderadamente rapida, pero al querer reemplazarla no la encuentro por ningun lado.
La numeracion que tiene encima es la sig:
100-118
TMP
430T
Viene encapsulado en ceramica y al abrirlo para ver como funciona por dentro, me encuentro con alambre de cobre, como si se tratara de una bovina, pero no estoy seguro
Tengo continuidad y resistencia 0 ohm en sus patas al medirlo, pero solo cuando mido en forma cruzada las patas.
en las fotos se muestra donde estaba la pieza, sus patas despues de desoldarlo(ojo, le arranque una pata cuando lo desolde), y la pieza sola.
Cualquier ayuda para saber que pieza es esta y como puedo encontrarla sera de gran ayuda.
Gracias de Antemano.
16/02/2011 #882
Avatar de Eduardo
shadown dijo: Ver Mensaje
Cambiar algo porque hace ruido sin tener idea de que es ==> Mal comienzo.
Yo tambien estaria desconcertado si desarmo algo y me encuentro una bovina dentro
Lamento decirte que lo que tenes es efectivamente una bobina y que como en esas aplicaciones estan hechas con alambre relativamente grueso son casi indestructibles --> Antes de reventar, revienta cualquier otra cosa que tenga en serie (transistor, resistencias, pista...)
Es decir: Rompiste un componente que estaba sano.
No existen como repuesto. Trata de pescar el alambre de cobre cortado o vas a tener que buscar placas similares quemadas y sacarle esa bobina (pero esta vez con cuidado)
17/02/2011 #883
Avatar de Black Tiger1954
Quizás tenga el 2N6027 o el 2N6028.
No son exactamente lo que buscás pero para la simulación puede funcionar.
Los modelos de simulación los podes encontrar acá:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions...els&rpn=2N6027
http://www.onsemi.com/PowerSolutions...els&rpn=2N6028
También podes hacer lo que indican en este enlace:
http://www.todoexpertos.com/categori...stas/12027/ujt
Ahora si tenés el modelo del 2N6027/8 en este otro enlace vas a ver como conectarlo para que simule de forma bastante similar al que vos querés:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/8.html
17/02/2011 #884
Avatar de betodj
Muy buen aporte... Colega Black Tiger1954
18/02/2011 #885
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Gracias por el dato, pero siento darte la contra, la computadora en si, no prendia no iniciaba no nada; revise todos los demas componentes alrededor (capacitores, diodos, etc) y estos se encontraban bien, incluso desolde varios de estos y estaban bien, los revise en la placa y estaban bien, en otras palabras era el componente mas logico.
En otras palabras, ya me jodi , la pieza quedo inservible y para encontrar una placa como esa quemada esta peor que en chino. bueno de todos modos gracias, vere que puedo hacer, si no, ya tengo una placa de repuesto .
Gracias de todos modos
18/02/2011 #886
seria un gran aporte... lo espero!
18/02/2011 #887
es una bobina de choke, prueba comprando otra de dimensiones parecidas, y si tenias continuidad entre sus terminales, significa que la bobina estaba buena.
22/02/2011 #888
Avatar de boris guillen
Reemplazo para TFK AC 175
Buenas noches necesito saber con que transistor en la actualidad puedo sustituir el TFK AC 175
aqui la pagina con algunas descripciones... http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ac175.html
desde ya gracias.. !
01/03/2011 #889
Avatar de pandacba
TFK es la marca, las siglas son de telefunken, y el AC175 es un transistor de germanio, algo dificiles de conseguir, aqui hay un loco que tiene toneladas de esos, pero no se si los vende la otra fijate en ebay, siemrpre hay quien los tiene y los vende.
01/03/2011 #890
ummm pues si.. mi pregunta es si existe un transistor que cumpla las mismas funciones del transitor de germanio " casi extinto" espero me aga entender.
01/03/2011 #891
Avatar de pandacba
En que lo utilzas, el tema es que los transistores de germanio tienen una caid de .02V en el diod en conducción contra .7V de los transistores de germanio, es un nPn, 25V 1.1W 1A, habria que ver el circuito para ver que se puede hacer, ese seguro lo tenes con el AC176 como salida de audio, esta dañado falta comenta un poco más sin datos imposible ayudar
02/03/2011 #892
Avatar de Basalto
¿Este componente es un oscilador?
Hola, ¿que es este componente que es redondo? Pone R670 AMD, esta en un mando para abrir un portal. Creo que es el oscilador, pero no estoy seguro. Como se puede comprobar si funciona bien. No tengo un osciloscopio. Y el otro que parece una resistencia que es, por que tiene restencia 0. Un saludo
Tipo de Archivo: jpg comp.JPG (62,6 KB (Kilobytes), 67 visitas)
02/03/2011 #893
Avatar de fdesergio
Creo es un modulo deTX integrado, chauuuuuuuu
04/03/2011 #894
Ese componente redondo es un resonador SAW. Por sí solo no hace de oscilador, pero establece la frecuencia. No es tan exacto como un cristal de cuarzo, pero llega a frecuencias muy superiores. Por el formato redondo del resonador, este mando debe ser algo antiguo ya, porque ahora se ponen en formato SMD.
Si no funciona, es muy posible que haya soldaduras en mal estado, típico de los mandos a distancia (reciben muchas vibraciones y impactos), incluso es posible que emita, pero que el código haya cambiado debido a un mal contacto en el circuito codificador.
La pieza que da continuidad es muy posiblemente un puente (se fabrican puentes con forma de resistencia pero con una raya negra enmedio).
04/03/2011 #895
Avatar de fdesergio
Gatxan dijo: Ver Mensaje
No creo que sea un filtro SAW, como no se ve nada mas, asumo que es modulo de TX, un filtro SAW solo sin nada mas no sirve de nada, chauuuuuuuuu
05/03/2011 #896
Avatar de DavidGuetta
Si es un mando a distancia, es muuuy probable que sea un transmisor para 433,92 mhz.
Revisate este link: http://www.electronicamagnabit.com/t...-rf-433mhz.jpg (no quiso subir la foto el cargador)
Fijate que tiene una pastilla metalica que se parece mucho al tuyo, dice 433,92. Al parecer no es un filtro SAW.
05/03/2011 #897
Avatar de pandacba
Que marca es el control? podes poner una foto de la parte inferior de la placa?
06/03/2011 #898
Permítamne insistir en que es un resonador SAW, y que para que oscile necesita de un transistor externo. Igual que si se tratara de un cristal de cuarzo.
Consulten el siguiente link: http://www.datasheetdir.com/HR330+Oscillators
Avatar de Basalto
El mando es de la marca Puyol, esta despues del pin de emisión de un HCS301. Un saludo
07/03/2011 #900
Avatar de fdesergio
Si va conectado al pin No 6 OBVIAMENTE es un artefacto que envia la señal generada por el IC Keeloq de microchip.....................entonces o es un emisor infrarojo (que no tiene ni 5 de cara) o un emisor de radiofrecuencia (que tiene toda la cara) conclusion es un modulo de TX RF,. chauuuuuuuuuu
