15/03/2011 #921
Avatar de Black Tiger1954
Parece ser que ese valor, 3.64, viene en algún control remoto:
http://www.bestronusa.com/detail/index.cfm?nPID=3490
15/03/2011 #922
Avatar de fdesergio
pandacba dijo: Ver Mensaje
Eso no es un oscilador a cuarzo es un resonador cerámico miniatura, para un control remoto? 3.64Mhz es elevadisimo normalmente los mandos trabajan en una gama que va de 300khz 800khz, de que aparato es?
Algunos remotos PHILIPS usan un xtal de 4Mhz, la subportadora de pulsos se consigue o se alcanza con diviones internas dentro del Circuito integrado, chauuuuuuuu
15/03/2011 #923
Avatar de pandacba
Si, dije que es raro, no que no fuera, pero no se utilzan xtales si no resonadores cerámicos, que son más baratos
15/03/2011 #924
Gracias por vuestras respuestas ...
He buscado los MS de la marca como me recomendabais, el LCD que estoy reparando esta integrado en una bicicleta estática de gimnasio de la marca LIFE FITNESS, y como me esperaba los manuales que he encontrado no tienen nada sobre los esquemas electrónicos del LCD.
Esos componentes que me comentas ,Mario, les vo a hechar un ojo, estoy buscando el PDF, a ver si lo encuentro y ya os iré diciendo algo, y si buscais algo del LCD la marca es LIFE FITNESS y el modelos Recumber.
Ya os contaré , un saludo ...
18/03/2011 #925
equivalencia componente
buenas tengo una duda me podriais decir cual es la equivalencia de este mosfet que pueda encontrar con faciclidad?
gracias
21/03/2011 #926
mmmm no encontré ningún equivalente, parece que es único por ahora.
suerte.
22/03/2011 #927
Reemplazo transistor
Buenas noches:
De esta pagina http://www.extremecircuits.net/2009/...hermistor.html encontré el siguiente diagrama para hacer una alarma de incendios y me piden los siguiente componentes, del cual no he podido encontrar el transistor SL100B, saben de algún reemplazo que me pueda servir para este circuito?
R1 = 470R
R2 = 470R
R3 = 33K
R5 = 560R
R4 = 470R
R6 = 47K
R7 = 2.2K
R8 = 470R
C1 = 10uF-16V
C2 = 0.04uF-63V
C3 = 0.01uF-63V
Q1 = BC548
Q2 = BC558
Q3 = SL100B
D1 = Red Led
D2 = 1N4001
IC1 = NE555
SPKR = 1W-8R
TH1 = Thermistor-10K
Gracias por la atencion prestada....
me recomendaron buscar en nte y encontre algo en este link http://www.extremecircuits.net/2009/...hermistor.html me gustaria saber si esto me sirve
gracias
Tipo de Archivo: gif Fire_Alarm_Using_Thermistor.GIF (4,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
22/03/2011 #928
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.datasheetarchive.com/pdf-...SA-637741.html
descarga el archivo pdf.
Puedes usar el 2N3053 ó el NTE128
Chao.
elaficionado.
23/03/2011 #929
elaficionado muchas gracias por tu información los buscare a ver si los puedo encontrar; de el link que me enviaste me podrías explicar un poco como funciona?
De la pagina nte encontré esto : http://nte01.nteinc.com/nte/NTExRefS...CreateDocument será que también me puede servir esos que allí aparecen?
gracias
23/03/2011 #930
Aquí lo tienes.
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: pdf datasheet.pdf (423,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
23/03/2011 #931
Avatar de el-rey-julien
para remplazos usar esta pagina,solo pon el componente y dale al ''pesquizar''
http://www.electronica-pt.com/db/com...php?ref=2N3053
24/03/2011 #932
oye alguien que me ayude¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
No sabes como o donde puedo buscar reemplazos pero que no sean nte,es decir,como puedo reemplazar un bc328 y un bat43 por componentes como un bc548 por ejemplo, y un diodo 1nxx (es un ejemplo,para explicar lo que quiero decir) o en que pÁgina debo buscar o es basandome en los datasheets
24/03/2011 #933
Avatar de fdesergio
lexmape dijo: Ver Mensaje
Envie a reparar un amplificador de sonido marca technics y el tecnico me dijo que solo tenia una cosa mala. pero no logro conseguir el repusto y pregunto si se podra substituir por otro. es como un rectalgulo de tres patas y tiene escrito primera linea 3w, segunda linea o,22Ω, tercera linea 17 16
Si el "tecnico" no sabe como reemplazar eso, esta muy pero muy mal, yo de ti lo llevaria a otro que por lo menos sepa que es, chauuuuuuuuuu
PD: es una resistencia doble de 0.22ohmios, se puede reemplazar funcionalmente por 2 de ese valor y unir una de sus patas para formar la tercera, esteticamente no se vera bien pero funcionara si es que no se consigue, ahora si se daño esa resistencia ten por seguro que no es lo unico dañado, esas resitencia acoplan a la saliada los TRs de potencia, conclusion tenes uno o los dos TR s de potencia malos, chauuuuuuuuuuuu
27/03/2011 #934
Avatar de boris guillen
bueno el transistor es de un ampliicador muy anitguo
adjunte unas fotos .. de la placa y lo demas ...
1 Y 2 : AUIDO IN +
3 Y 4 : SPK +
5 Y 6: DC 9 V
7 Y 8 : SPK -
9 Y 10 : AUDIO IN -
Con respecto ala imagen.
27/03/2011 #935
Avatar de pandacba
Verificaste lo que te comente? si lo medis con el tester digital como diodo, la medida que arroja te puede parecer que es un corto.
Se puede poner transistores más modernos, el otro es casi seguro el AC176, que esl PnP, tendrias que reemplazar los dos por BC338 y BC328 respectivamente, pero habria que modificar el circuito que esta entre las bases, agregando dos diodos de tipo 1N4148 para que trabje en Clase AB, si no lo hara en clse B y perdera calidad de audio
Otro reemplazo es el par 2SD1207/2SB892con el mismo detalle anterior
28/03/2011 #936
Ese no es uno de dos Watts que subió Ezavalla ?
28/03/2011 #937
Avatar de pandacba
El que subio Ezavalla me parece que era con transistores de silicio
28/03/2011 #938
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Muchas Gracias fdesergio, muy amable tomare tu sugerencia en cuenta-
28/03/2011 #939
Avatar de elbausa
si esa es una resistencia doble y se usa como protección de las salida de los TR no exactamente pueden estar dañados los TR o posiblemente excediste de potencia al ampli o algun corto a la salida generaste.
28/03/2011 #940
Avatar de fdesergio
elbausa dijo: Ver Mensaje
llevo casi 20 años reparando y NUNCA encontre una resistencia de estas abiertas solo porque si, la falla tipica son los TRs de potencia en corto (al menos 1) cuando se ponen en corto al menos 1 la tension del amlificador pasa a travez de ellas hasta la carga (altavoz) con 8 ohmios en el mejor de los casos y se quema, ahora si son los 2 TRs de potencia peor aun el voltaje de ambas fuentes (si las hay) se colocan en corto, imagina no mas, pero bueno todo es relativo se debe esperar que dice el tecnico, chauuuuuuuuu
