04/04/2011 #961
Hola el mosfet que buscas es el P65NF06. Aqui te dejo el datasheet de dicho mosfet.
lo podrias reemplazar por un IRFZ48V del cual tambien adjunto el datasheet.
Hola angelito muchas gracias no se me habia ocurrido la S seria un 5 joder, bueno se agradece, me parece bueno este foro bastante rapido, nuvevamente muchas gracias.
04/04/2011 #963
Avatar de maton00
En efecto tambien me fui con la finta
jeje saludos
buen reemplazo,comunmente son usados en car audio o en inversores para el coche.
10/04/2011 #964
Dudas acerca de un componente
Tengo una duda con un componente que no logro identificar. Su inscripción es "FAG50 RS1M". Creo que puede ser un diodo rectificador, pero no estoy nada seguro. Al no saberlo con seguridad tampoco sé cuál puede ser su equivalente o substituto. Si alguien de ustedes me pudiera sacar de dudas, les estaré muy agradecido.
Desde ya gracias!!! Un saludo!!
10/04/2011 #965
Avatar de rash
¿En que aparato se encuentra ese componente? y ¿en qué parte del mismo?
¿has utilizado google?.......... ¿tienes fotos?
.....saludos
10/04/2011 #966
Es de un TDT. Este componente se encuentra cerca de la entrada de alimentación y hay un total de 4.
Por cierto cómo se puede colgar aquí fotos?? :(
10/04/2011 #967
Avatar de J2C
DanielNR
En "Ir a Avanzado" mas abajo tenes un boton "Gestionar Archivos Adjuntos".
Saludos, JuanKa.-
10/04/2011 #968
Gracias!!
Muchas gracias J2C!! Aquí os dejo la foto!
10/04/2011 #969
Avatar de J2C
DanielNR
Son Rectificadores Rapidos de 1000 VPI-1A y aqui te dejo el link ( www.fairchildsemi.com/ds/RS/RS1M.pdf ) a la hoja de datos.
Saludos, JuanKa.-
10/04/2011 #970
Gracias por el aporte Junka!! Sólo me faltaría saber algún diodo que sea equivalente al mencionado!! Un compañero me comentó que probara con el 1N4007, pero supongo que tarde o temprano acabaría volviendo a petar. Ya que es del igual características que el que se estropeó. Por eso me gustaría cambiarlo por otro de superior voltaje y amperaje. Tanto el RS1M como el 1N4007 son de 50 a 1000 V y 1.0 A. Pero no sé cuál podría ir bien. Gracias de antemano!! Saludos!!
10/04/2011 #971
Avatar de J2C
DanielNR
Tenes por ejemplo la serie 1N540x como el 1N5408 que es 1000Vrrm-3A y no creo que un TDT necesite semejante potencia para funcionar, es como poner un turbina de avion a un Fiat600.
Creeria que si alguno de los RS1M se puso en corto, a no ser que siga habiendo un corto posterior con lo cual no serviria ningun reemplazo, yo le hago cargo a algun problema momentaneo en la linea de distribucción electrica o a algun problema propio del diodo que se puso en corto. Cuando veas las dimensiones del 1N540x veras que es enorme!!!.
Saludos, JuanKa.-
10/04/2011 #972
Entonces qué me aconsejas? Lo substituyo por el 1N4007?
10/04/2011 #973
Avatar de J2C
DanielNR
Yo lo reemplazaria por el 1N4007, supongo que el actual se puso en corto por un problema en la red electrica, tormenta con descargas electricas o defectos de fabricación del RS1M. Si tienes dudas consultalo con tu compañero.
Saludos, JuanKa.-
13/04/2011 #974
solucion
En mi circuito utilice el 2n5770 y funcionó para activar un led (con el comprobe que se me activaba la señal), aunque en la universidad me dijeron que podria utilizar cualquier transistor NPN; al fin y al cabo esa salida la cambie por un lm317 para que me activara un buzzer y un relé que me accionaba una moto-bomba de agua.
A todos muchas gracias por su ayuda.
13/04/2011 #975
Avatar de el-rey-julien
por ejemplo los transistores del tipo bcxxx al final tienen otro numero
por ejemplo
bc548c
160
quiere decir que ese transistor tiene un beta de 160.
otro ejemplo
bc548c
400
ese tiene mas ganancia(400) a pesar de ser bc548 los dos son diferentes en cuanto a la ganancia,uno amplifica mas y el otro menos
para tenerlo en cuenta
13/04/2011 #976
Avatar de pandacba
Un LM317 no es un transistor es un Circuito Integrado regualdor de tensión de 1.2V a 32V
13/04/2011 #977
pandacba dijo: Ver Mensaje
si es un regulador y valga la redundancia regulable ,pero de todas formas tengan en cuenta eso de la beta de los transistores ,siempre esta expresada o casi siempre al final del transistor,por si alguno no sabia que eran esos numeros,es eso la ganancia
13/04/2011 #978
... pero de todas formas tengan en cuenta eso de la beta de los transistores ,siempre esta expresada o casi siempre al final del transistor,por si alguno no sabia que eran esos numeros,es eso la ganancia
mmm eso no lo sabia....bien
si,perdon por no aclarar esa parte, lo utilice porque un transistor no me accionaba el rele y el buzzer
14/04/2011 #979
Avatar de pandacba
Si no lo accionaba es porque no era de la polaridad correcta o algo estaba mal
16/04/2011 #980
Avatar de electromecanico
aprovecho el tema por que tengo un problema parecido tengo un unijuntura 2n1671 http://www.alldatasheet.com/datashee...ET/2N1671.html y no lo consigo y lo quiero reemplazar por el 2n6027 o 28 http://www.alldatasheet.com/datashee...MI/2N6027.html lo ven de reemplazo directo?? gracias
