02/09/2007 #81
Es un Jack de un contacto (mono) y con corte.
02/09/2007 #82
Muchias gracias a ambos,.. no saben que ayuda me han proporcionado... MUCHAS GRACIAS
10/11/2007 #83
Identificar componente
Buenas noches.
Me gustaría que me ayudaran a identificar un componente en un circuito:
Tipo de Archivo: jpg 11112007042_126.jpg (26,8 KB (Kilobytes), 346 visitas)
10/11/2007 #84
es un cristal de cuarzo, muy probablemente de 32khz
11/11/2007 #85
Si, tiene toda la pinta de ser lo que dice mabauti, el valor ya . no sabria asegurartelo, pero tiene toda la pinta de ser un cristal de cuarzo. A parte, si te fijas, el componente te lo indica con el símbolo X1, que es el simbolo que se le asigna al los cristales de cuarzo si no me equivoco
11/11/2007 #86
Gracias a ambos, solo una pregunta mas. Hay un motor que esta conectado al circuito, cuando acciono el pulsador el motor se pone e marcha hasta un limite de tiempo en el que se para, es debido al cristal?
11/11/2007 #87
Si fuera por la apariencia tambien diria que es un cristal, Perooooooooo
Si me disculpan voy a disentir.
Si es un cristal donde esta el resto del oscilador ?
Ademas, la plaqueta posee muchos cables y poca electronica.
Necesitaria mas data
Del lado posterior de la placa hay componentes ?
De que es la placa ?
11/11/2007 #88
esta es la parte posterior
Tipo de Archivo: jpg 11112007052_673.jpg (19,3 KB (Kilobytes), 327 visitas)
11/11/2007 #89
Aun no estoy convencido de que sea un cristal.
11/11/2007 #90
Son muy utilizados (La forma que tiene el cristal) en los relojes.
11/11/2007 #91
Fogonazo, la placa controla el movimiento de la cabeza de un robot.
voy a ver si puedo hacer una foto mas general, para qu te hagas una idea.
11/11/2007 #92
Tiene forma de cristal
Parece un cristal
Junto al componente esta la "X" simbolo del cristal
Pero yo no me convenso (Hoy amaneci cabezudo)
Que problema estas teniendo ?, los cristales es raro que fallen, salvo roturas fisicas, patas cortadas, Etc.
11/11/2007 #93
el problema que tengo es que al activar el circuito este se para al cabo de un par de segundos, en vez de pararse cuando el siguiente sensor deberia pararlo.
Es similar a los sensores que se utilizaban el los antiguos mouse de ordenador apra situar el puntero en pantalla.
Tipo de Archivo: jpg 11112007046_183.jpg (9,0 KB (Kilobytes), 117 visitas)
29/11/2007 #94
No sé que componente es este! (Solucionado) Fusible 4A 250V
Hola... Muy Buenas Tardes a todos los foreros y expertos en electronica
Bueno estaba arreglando una fuente de poder de computador una Delta DPS - 145PB - 100C ... Algo asi es el modelo... Y bueno estaba y vi que un condensador estaba quemado y ya lo cambie era un tipo lenteja... Y despues probe y no me funciono ... Asi ke segui revisando y me encontre con esto... No se ke componente será... yo supongo que es un fusible pero no toy seguro como toy acostumbrado a ver los otros tipos esos ke tienen el alambrito... Asi ke no tengo la mas minima idea de ke sera... Averiguando por ahi no pude encontrar una respuesta... Espero que aqui si...
Ah tambien quiero agregar si es ke no se aprecia bien en la imagen... dice T4A 250V tambien otra cosa ke dice bel
Adjunto las imagenes ke scanieee del componente
Eso espero respuesta... Muchas Gracias
Tipo de Archivo: jpg raro_002_166.jpg (3,9 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: jpg raro_001_912.jpg (3,1 KB (Kilobytes), 484 visitas)
29/11/2007 #95
Hola nikoedu,efectivamente es un fusible de 4A 250v,lo puede sustituir por cualquier fusible d ese valor.
hy90 dijo:
Muchas Gracias Cierren el tema nomas
29/11/2007 #97
Avatar de Dano
En este foro no se estila cerrar los temas pero podrías editar el título por uno más explicativo, no se, podría ser "Fusible de 4A 250 V"
Dano dijo:
Ahi creo ke kedo bien Especificando que ya ta solucionado
se puede hacer reemplazo
ola
quiero hacerme una alarma de auto y tengo un problema el IC555 esta caducado solo existen el LM555 el NE555
me compre el NE555
se puede reemplazar el IC555 por un NE555?
29/11/2007 #100
Avatar de elaficionado
El 555 es un circuito integrado muy utíl y conocido, y es fabricado por diferentes empresas, cada una le pone sus propios iniciales, pero siempre ponen el 555.
Si puedes reemplazarlo.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
