17/04/2011 #981
Avatar de boris guillen
pandacba dijo: Ver Mensaje
Verificaste lo que te comente? si lo medis con el tester digital como diodo, la medida que arroja te puede parecer que es un corto.
Se puede poner transistores más modernos, el otro es casi seguro el AC176, que esl PnP, tendrias que reemplazar los dos por BC338 y BC328 respectivamente, pero habria que modificar el circuito que esta entre las bases, agregando dos diodos de tipo 1N4148 para que trabje en Clase AB, si no lo hara en clse B y perdera calidad de audio
Otro reemplazo es el par 2SD1207/2SB892con el mismo detalle anterior
Disculpenme por la tardansa al contestar.
bueno quisiera que me expliques a mas detalle lo de modificar el circuito
pues aun soy un aficionado en el tema de la electronica.. bueno pero ya con buenas bases
olvide mensionar que los otros 2 que estan ahi son
Tfk Ac 117
el bc338 por el ac175 ?
y el bc328 por el ac117 ?
estoy en lo correctO?
gracias... =)
quisiera que me agreges al msn para que me puedas ayudar mejor:
no@por.mail.no
mil gracias
ummmm siguo con la duda que te mencione en el post #9
quisiera que me respondieras gracias
17/04/2011 #982
Avatar de pandacba
Boris, quita tu mail, ya que te pone en infracción frente a las normas del foro, y si no lo haces antes que lo vea un moderador borrara tu post.
Aparte y no lo tomes a mal uso pocos y nada el msn, por aqui no habra ningún problema, y la ayuda que te brinde le servira a otro usuario.
Haz todas las consultas que creas pertinente
17/04/2011 #983
Ok! He substituido los 2 diodos por 2 1N4007. Ahora tengo otro nuevo problema. :(
Ya no tengo ningún corto, debido al reemplazo de los diodos mencionados. Ahora no se enciende. Es un Tdt un poco peculiar por que no tiene ningún botón. Ni si quiera de encendido y apagado.
Es un Tdt Sanyo TU-D935.
He comprobado el mando a distancia y funciona perfectamente. He cambiado 2 condensadores electrolíticos por 2 equivalentes y sigue igual (no se enciende).
He comprobado la tensión que debería llegar a los diodos leds y no me da nada. Sin embargo lo he comprobado con un destornillador de luz y da luz ... :S ??? ....
Además de lo anteriormente dicho he comprobado la continuidad entre el positivo y negativo (adjunto foto) y me da una continuidad un poco extraña.
Como cuando medimos la continuidad de un condensador electrolítico (que esté bien, claro). Da continuidad pero enseguida se corta. Volvemos a medir y y no da continuidad, pero si cambiamos al medir, las puntas del tester ... vuelve a pitar y otra vez se corta ... y así sucesivamente.
Tipo de Archivo: jpg POSITIVO Y NEGATIVO.jpg (156,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
17/04/2011 #984
Bueno ok no estaba informado sobre esa norma.
bueno mi duda es la misma que en el post #9
espero tus respuestas mil gracias =)
17/04/2011 #985
Avatar de pandacba
El que esta al lado del AC175, es un AC176?(deberia serlo)
17/04/2011 #986
el que ba ala lado es una ac 117.
18/04/2011 #987
Que componente es este
ola soy nuevo en el foro y empiezo con una pregunta que componente es este?
en el poneB3 ó D83
haber si alguien me puede ayudar.
gracias.
Tipo de Archivo: jpg ertfgh.jpg (11,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
18/04/2011 #988
Avatar de rastone1993
es un DIAC de usos generales.
Ah, y es DB3
18/04/2011 #989
Avatar de Vick
Sip, tal como te dicen eso es un DIAC y debe ser un DB3, aca más info:
http://www.datasheetcatalog.com/data.../B/3/DB3.shtml
19/04/2011 #990
Remplazo para el ne5532
Hola en esta oportunidad les vengo a presentar mi nueva duda que es la siguiente:
toy apunto de armar este pasabajos
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...bajo/index.htm
pero resulta que en las tiendas de electronica aqui en cusco (que son muy pocas)
no venden el Ic ne5532 !!
y quiisera saber cua l IC puede reemplasar al ne5532 con respecto ala funcion que deve cumplir
en el esquema que esta en la pagina
reitero...
bueno desde ya gracias =) saludos !
19/04/2011 #991
Avatar de matijuarez
supe reemplazar el 4558 con el 5532 y obtuve buenos resultados,capas tambien te sirva..saludos
19/04/2011 #992
muchas gracias pues tendre que ir a preguntar si tienen el 4558 y si no lo tienen no sabre que aser =(
19/04/2011 #993
boris guillen que buena onda tu firma,tengo 17 y siempre me parecio un poco serai la gente relacionada a la electronica..estaria muy bueno intentar cambiar eso,estoy estudiando para ingeniero pero no quiero ser el tipico ingeniero mala onda o solitario;no quiero que la carrera ni los años me cambien..saludos Matias
19/04/2011 #994
Estoy completamente deacuerdo contigo!!no hay que dejar que las aburridas clases en la unviersidad nos vuelvan aburridos! jeje! =)
19/04/2011 #995
Avatar de flacojuan
que tal boris.. .tiene razon matijuares, sustituyelo por el upc4558 o puede ser con cualquier otro sufijo no importaria con tal que sea dip no hay problema.
19/04/2011 #996
gracias juan =) buscare ese IC ojala lo vendan.. =)!
19/04/2011 #997
Avatar de flacojuan
naaa. claro que si. ese integrado lo usan practicamente todos los amplificadores. y algunos equipos de audio, tambien DVD´s, si por casualidad tenes algunos chasis de aparatos para deshuesarlos revisa que a lo mejor funciona perfecto. saludos...
21/04/2011 #998
Bueno gracias por tus respuestas juan
encontre el IC mencionado... =)
gracias por sus respuestas
21/04/2011 #999
hola, un reemplazo podria ser el TL072 o TL082 estos son AO de bajo ruido y tienen buenas prestaciones
hola gente, pedí en casa de electrónica un ne5532 , y me dieron un ATMLU826 , es el remplazo correcto ?
