03/05/2011 #1041
Avatar de pandacba
Toda referencia al NUM386S me apunta al NJM386 que es SIL8, muchas veces he visto con 9 pines pero el primero no esta conectado a nada, y se cuenta a partir del segundo hasta el final, proba midiendo por resistnecia con un tester entre el primer terminal y el resto si no marca nada con ningún pin entonces el primro no corre y el pin1 es el que sigue, es igual que el LM386, pero viene en DIL8, SMD, y formato SIL8 la última letra hace referencia a la cápsula
03/05/2011 #1042
pandacba dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta no tenia idea que el primer pin no estaria conectado a nada ¿entonces para que le ponen un pin innecesario? pero tu aporte es muy bueno voy a medir con el tester a ver que sucede y comento despues los resultados gracias por tu tiempo muy buen aporte gracias
04/05/2011 #1043
Ayuda con tipo de componente
Hola, saludos a todos, este es mi primer post por aquí.
Tengo una duda con un componente, desconozco cual es. Creo que puede ser algún tipo de resistencia, pero me gustaría que lo pudiesen verificar.
Estaba en una tv, mide unos 3 cm de largo y 1,5 cm de diametro.
Quiero saber si funciona, no tiene muy buena pinta en el exterior, pero claro, como no se que componente es, tampoco se si es normal ese aspecto medio arrugado ni como probar su funcionamiento.
Muchas gracias!
04/05/2011 #1044
Avatar de Black Tiger1954
Eso es un inductor, y midiéndolo con el tester, debe dar una lectura de unos pocos ohms o menos. Eso es lo que aparenta.
04/05/2011 #1045
Gracias por la respuesta.
Al medirlo no llega casi ni a 1 ohm. Supongo que es a lo que te refieres, no?
04/05/2011 #1046
Sip, a eso justamente me refiero. Si le quitaras el envoltorio plástico verías un hilo de cobre bobinado sobre esa forma.
04/05/2011 #1047
Avatar de DJ DRACO
al parecer bobina con nucleo de ferrita de 500uH
04/05/2011 #1048
Muchas gracias por la ayuda, ya me queda todo más claro.
Avatar de Cacho
reynaldo gomar dijo: Ver Mensaje
...tambien a cacho que ahunque abandono la mision muy pronto...
Que no abandoné muy pronto nada... Si no llego a dar abasto con lo que tengo para terminar acá, limpiar de pavadas el foro y apuntarte con una reparación. Si Panda, el herbívoro herético, te venía guiando bien, ¿para qué meterme?
Saludos y disfrutá de tu ampli funcionando (suena mejor cuando uno lo arregló, ¿no? ).
05/05/2011 #1050
Cual seria el reemplazo para un TL071
Buenas tardes compañeros..
Quisiera me ayudaran con este problema, estoy interesado en fabricar un filtro pasa bajos para mi subwoofer estoy usando el diagrama de aca http://construyasuvideorockola.com/proy_filtrobass.php bueno el problema es que no consigo por ningun lado el amplificador operacional TL071..
Por aca tuve la "suerte" creo yo de conseguir tres integrados JRC4558D que por lo que leo me pueden servir para los fines que yo busco pero seria posible reemplazar el TL071 por un JRD4558D...?
Avatar de Josefe17
TL081podría ser y pin a pin. Eso sí, revisa el tema de los datasheets por si las moscas.
05/05/2011 #1052
Josefe17 dijo: Ver Mensaje
Revise los datasheet para la comparacion con el 4558D y tengo el inconveniente que en el TL071 la alimentacion es por los pines 4 y 7 mientras que con el 4558D es por 4 y 8 aparte en el TL071 cuento con un solo amplificador operacional y en el 4558D cuento con dos..
Seria posible modificar algo el circuito para que funcione con el 4558D?
Saludos y gracias por ayudar..!
07/05/2011 #1053
buenas otra vez abusando de tu buena voluntad me atrevo a preguntar si conoces estos integrados ya que no encuentro la hoja de datos de ninguno y te adjunto imagenes de los circuitos. el njm386s te lo muestro para que veas que tiene 9 pines y no 8 aunque no he probado como me dijiste de probar los pines con el tester.
08/05/2011 #1054
Avatar de pandacba
Para el MN5130 -> http://www.datasheetcatalog.org/data.../1372810_1.pdf
El de 8 pines buscalo como LM2904(la letra D ser refiere al empaque) es fabricado por Texas, ON, ST, Philips, etc, no puedo poner el link pero pone com te puse en google y te van a aprecer un monton de lugares de donde bajar la hoja de datos, es un AO común y corriente es doble, similar al LM358
08/05/2011 #1055
Avatar de reynaldo gomar
hey! con calma mi buen cacho, que no lo dije de mala fe, al contrario, por supuesto que me imagine que estarias en tus asuntos, y tienes razon pandacba me guio bien, y pues si es mejor cuando lo reparas tu mismo desgraciadamente el ampli no es mio pero en fin lo que sea por la familia je je, un saludo mi buen cacho, y gracias por supuesto.
08/05/2011 #1056
UPPPPPPSSSSSSSS era mn5130 que nabo yo siempre lo busque como mn6130 es que nunca lo vi como un 5 siempre como 6 graciasssssssss por los datos y aguante cordoba
08/05/2011 #1057
Avatar de pandacba
ja gracias, no te preocupes me ha sabido pasar muchas veces....
08/05/2011 #1058
Avatar de Cacho
hey! con calma...
No lo dije "sin calma". Perdón si los modismos no se entendieron.
Sólo comenté lo de que vengo complicado de tiempo, no era nada más que eso ni pretendí que sonara de ninguna manera agresiva ni mala.
ayuda para identificar este componente
Que tal gente, Me podrían ayudar a identificar el componente azul en la foto y que significa el valor 240 r5 ?
por casualidad es un capacitor? por su aspecto se puede decir que esta mas hinchado de lo normal?
Tipo de Archivo: jpg 20110514-IMG_8159.jpg (112,6 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20110514-IMG_8160.jpg (118,5 KB (Kilobytes), 34 visitas)
14/05/2011 #1060
Avatar de J2C
Alexv
Si poder ver una foto como la primera mas amplia, sin saber que circuito integrado es el que se encuentra atras de del componente azul, ni saber las conexiones del mismo, presupongo que es un Resonador Ceramico usado como Xtal por el Integrado posterior y aun no podria darte mas datos del mismo si asi fuese.
Lo hinchado no tiene nada que ver.
Saludos, JuanKa.-
