14/05/2011 #1061
Avatar de pandacba
Un resonador cerámico mál llamado cristal
14/05/2011 #1062
muchisimas gracias!! con eso me alcanza, pense que era un capacitor, pero no me sonaban los numeros en la impresion.
14/05/2011 #1063
Avatar de Ferchito
Si puede ser un cristal, o podría ser un choque.
20/05/2011 #1064
gracias a todos por su colaboracion y aporte ....ya resolvi el problema gracias a todos uds
era un descargador de gas gracias totales
22/05/2011 #1065
Identificacion componente (cristal-oscilador)
Ayer recibi un pedido que hice en ebay de algunas cosillas que necesitaba. Cuando vi los cristales en la carcasa viene grabado 12.000, yo los pedi de 32768hz pero me llegaron estos. Alguien sabe si aunque ponga 12.000 pueden ser de 32768??
Son parecidos a estos, solo que las letras vienen grabadas.
Le envie un email al vendedor a ver que me dice.
Lo intente probar en mi circuito pero no funcionaba, queria ponerlo como timer3 externo, en la simulacion si me funciona, tambien lo intente poner como cristal principal del pic y mirar la señal con el osciloscopio y nada no aparece ninguna señal. Sin embargo si le pongo un cristal de 4Mhz o 20Mhz si me aparece en el osciloscopio.
Alguien sabe otra prueba que pueda hacer?
22/05/2011 #1066
Bueno ya he conseguido hacer que funcione, pero no es de 32768hz, cambie el fuse del osc1 a high power y me funciono, segun los calculos que hice da unos 3,5Mhz el cristal. Es bastante raro, yo me esperaba 12Mhz, pero ni una cosa ni otra :S
22/05/2011 #1067
Avatar de BKAR
Ojo, que yo tenga Entendido, en un Cristal 12.000 es 12MGhz y 32768 Hz=32.768KGhz, pero de todas maneras debería Mostrarse en el Osciloscopio
Prueba esto, los inversores son Smitch Trigger
22/05/2011 #1068
Avatar de BKAR
zabuza dijo: Ver Mensaje
creo que los remplazos son TEA2025,D2025,YD2025,ULN2025).....
Los ULNxxxx no tienen nada que ver con el TEA2025, Los ULN estan a base de transistores NPN en Darlington
22/05/2011 #1069
creo que la G sobra no? jeje El problema es que no tengo inversores ni nada, por lo cual no lo puedo probar asi. De todas formas lo que esta claro que no son de 32768hz
22/05/2011 #1070
Ahora que lo pienso........ no sera 3.2768MHZ no?? ciertamente me daba muy cerca este valor. Lo raro es que pone 12.000 en la carcasa ya podian haberlo identificado mejor...
22/05/2011 #1071
Avatar de BKAR
32.768 KGhz es un Valor Comercial x eso te digo, q creo que es eso, adeams seria muy absurdo que en la empaquetadura diga 32.768 y ande a 12M no crees?
23/05/2011 #1072
ya me contesto el vendedor, me dijo que me envio por error "M" no "k", osea que al final estaba en lo cierto, me mando la de 3,2768Mhz
23/05/2011 #1073
Avatar de zabuza
BKAR dijo: Ver Mensaje
a ok.talvez se me pillo weno
de todos modos gracias por el comentario!!!!
28/05/2011 #1074
Avatar de gabriel77sur
Como identifico a estos transistores?
Hola todos como les va, saben quiero identificar estos transistores de rf son de una etapa de salida de un antiguo transmisor de vhf, el tema es que estos transistores tienen un numero de parte que no conozco y me dificulta conseguir los datasheet de los mismo. si alguien sabe como puedo identificarlos o si tienen un equivalente estaría muy agradecido.
M9588, M9866, M9625
pd: solo encontré como remplazo del M9625 el 2N6097
Saludos, gabriel
28/05/2011 #1075
Avatar de tiago
Algunas caracteristicas de este NPN:
MOTOROLA M9588 RF POWER TRANSISTOR
Designed for 13.6 volt, VHF large signal power amplifier applications required in military
and industrial equipment operating to 240MHz.
Features:
Low lead inductance stripline package for easier design and increased broadband capability.
Balanced Emitter Construction for increased Safe Operating Area.
Designed to withstand an Open or Shorted Load at rated Output Power.
Specified 13.6 volt, 175MHz Characteristics
Output Power = 3.0 Watts
Minimum Gain = 8.2dB
Efficiency = 50%
28/05/2011 #1076
Hola tiago gracias por responder, y gracias por el dato, otra consulta si no te molesta estos numero de partes a que se deben, son algún numero de parte para fabricantes, existe alguna forma de conseguir datos de los mismo, me refiero a si existe un manual o algo que los pueda identificar.
Saludos, gabriel
28/05/2011 #1077
Avatar de J2C
Gabriel77sur
El M9588 (reemplazo posible 2N5589) era el primer transistor del Amplificador de Potencia del Mocom70 de Motorola-Bgh, como te dice Tiago la maxima potencia de salida es de 3W y la excitación que tenia ese VHF que nombre era de aproximadamente 0.5W con un M9657 (reemplado posible el 2N4427).
A continuación si no me falla la memoria llevaba un M9583 (2N5591) que era capaz de dar unos 35W y por ultimo dos M9583 (2x2N5591) que afinando el calibrador llegaba a 70W pero se ajustaba en fabrica para solo 45W en cualquier parte de la banda de VHF Alta (136 ÷ 174 MHz).
No se si se podra conseguir algún Esquemático de ese Equipo en la Web; esa denominación era especifica de los transistores de Motorola que usaba en sus propios equipos, pero esos mismos transistores los sacaba comercialmente como 2N.... .
Saludos, JuanKa.-
28/05/2011 #1078
Agrego este pequeño aporte.
M9625 = 2N6097: VHF SI-N-L, 36V, 4A, PQ = 40W (175MHz
M9588 = NTE347 (subo hoja de datos)
Te restaría conocer información básica del M9866, del cual carezco.
Tipo de Archivo: pdf nte347.pdf (74,4 KB (Kilobytes), 49 visitas)
28/05/2011 #1079
Hola muchachos desde ya muchas gracias por la info, vamos a ver que se puede hacer con estos transistores, me imagino que estos números de parte se deben a que querían obligar a los usuarios de estos equipos a llevarlos a un representante motorola en caso de avería o me equivoco?
28/05/2011 #1080
Avatar de elgriego
Hola gente me han traido recuerdos,hola tiago no creo que tenga que ver por una cuestion de monopolio ,ya que cualquier tecnico con conocimientos,adapta lo que sea en donde sea,ya que ese transistor figuraba en el viejo ECG,por lo tanto no era ningun misterio para los que estabamos en el rubro,Me parece a mi que era una cuestion de epoca,Motorola lanzo esta linea ,y un dia dijo ,nos dedicamos a otra cosa y dejaron de fabricarlos ,es mas estos transistores ,ya casi no figuran en los datasheet ,y en los que figuran ,tienen la leyenda Obsoleto.Recuerdo que fueron muy vistos a finales de los 70 y hasta promediando los 80 al igual que otros que si, se siguen fabricando y que lentamente empezaron a ser reemplazados por las etapas de salida como la S-AV6.Se usaban principalmente en los vhf de banda marina,recuerdo haberlos visto en los regenci polaris,los genave ,en un equipo que se llamaba haguenuc y que aqui en argentina se comercializaba como mauro,y tambien en algunos modelos de sailor ,seguramente habran sido parte de la etapa de salida de alguna otra marca ,pero en este momento mi memoria se niega a responderme.
Pd Si tenes de estos transistores,usalos en tus proyectos,funcionan muy bien ,pero guarda con pasarte de exitacion en base,perque sono morto
Saluti.....
El Griego.
