12/06/2011 #1101
Avatar de Yesus
El DK RN, es un transistor NPN de baja frecuencia (50V,2A) 2SC4672 Encapsulado SOT-89
Saludos.....
12/06/2011 #1102
Avatar de phavlo
en los datasheet, los primeros datos (alimentación, corriente, potencia disipada, etc) son los mismos, pero mirando las conecciones cambian solamente un puñado chico de componentes, pero imagino que sera lo mismo, y como en un comentario anterior de jorger, el tda va a trabajar mas descansado ya que esta preparado para trabajar con mas tension y entregar un poco mas de potencia..
ah y lo de la resistencia puede ser que te hayan dado esa por reemplazo de la de 22k si es que no tenian el valor que le pediste.. te dejo una imagen de los valores comerciales de resistencias..
12/06/2011 #1103
Avatar de picopop
phavlo dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 54916
bueno muchas gracias! entonces no le hace nada supongo que es como la de 22k...
las que me dieron son marron, (celeste)azul seria, naranja.
12/06/2011 #1104
Avatar de phavlo
si es de 16k, solamente tiene una diferencia de 6k entre una y otra..
12/06/2011 #1105
Avatar de picopop
muchas gracias voy a ver si consigo la que va...!
13/06/2011 #1106
Buscando reemplazo para transistores motorola....
Estoy "reviviendo" una potencia de los 90´s y me encontre con estos transistores a reemplazar... La cuestion es que en mi zona no encontre nadie que tenga los libros de reemplazos o equivalencias motorola... Espero alguien me pueda ayudar...
Adjunto imagenes...
Saludos y gracias!.
http://www.picturetogo.com/images/20...5279-10-04.jpg
http://www.picturetogo.com/images/20...5280-10-05.jpg
13/06/2011 #1107
Avatar de Ratmayor
Muchos fabricantes solían usar las versiones de motorola de los populares 2N3904 y 2N3906, para identificar cual es cual, usando el voltimetro mide el voltaje del colector y emisor si el colector tiene un voltaje positivo y el emisor un voltaje negativo ahi va el NPN y viceversa...
13/06/2011 #1108
Avatar de pandacba
Si podes especificar que tensión de fuente utilza y en que parte del amplificador no sera nada dificil enocntrar con que reemplazarlos
13/06/2011 #1109
Exelente, por la tarde me pondré a medir tensiones y subo una foto de la placa completa para que se vea en que lugar de la cadena se encuentran...
GRACIAS!
14/06/2011 #1110
De nuevo por aquí amigos, no hice tiempo de medir tensión, pero hice unas fotos de la placa y la ubicación de los transistores...
Aclaración: la toma desde abajo es de la placa que esta en pleno desarme y la otra de la que todavia esta "entera"...
http://www.picturetogo.com/images/20...2-dsc00325.jpg
http://www.picturetogo.com/images/20...3-dsc00327.jpg
14/06/2011 #1111
Avatar de Ratmayor
Podrias indicar en las imagenes cuales son las lineas de la fuente? Porque asi sería casi como jugar a las adivinanzas...
14/06/2011 #1112
Allí marque la entrada de la fuente, en la imagen de vista superior, se alcanzan a ver los cables desde la fuente...
PD: Los circulos rojos ...
http://www.picturetogo.com/images/20...8-dsc00325.jpg
http://www.picturetogo.com/images/20...9-dsc00327.jpg
14/06/2011 #1113
Avatar de pandacba
parece ser los del sistema de protección, no son nada del otro mundo, transistores comunes y corrientes del tipo BC337/27
Un consejo, cambia la tornilleria oxidada
Como hiciste para determinar que estan dañados?
14/06/2011 #1114
No lo determiné... Simplemente me propuse 100 % rearmado, por eso busco identificar cada componente y/o los reemplazos para ponerle todo 0km... y si, lleva limpieza full también una vez que identifique todo y haga el pedido completo de los componentes...
Abusando de la buena predisposición te hago otra pregunta... Los transistores bc559b y bc549b, son de uso común? se consiguen?
14/06/2011 #1115
mikesanvicente dijo: Ver Mensaje
Si, se consiguen muy facilmente y en cualquier casa de electrónica
Ademas son muy baratos
14/06/2011 #1116
Ustedes que opinan? de reemplazar todo a cero... Los que no se consiguen pero encontré reemplazo son los 1c12 y 1c13... Porque me dijeron que no es tan bueno poner componentes nuevos...
14/06/2011 #1117
Avatar de Ratmayor
Eso es un arma de doble filo, en parte sería bueno porque practicamente tendrías un amplificador nuevo, pero con tanta piratería que hay hoy en día con respecto a los componentes sería bastante riesgoso... Que contrariedad, eh?
14/06/2011 #1118
Ahora si que no me ayudaste... jajaja
14/06/2011 #1119
Avatar de pandacba
Los transistores que tienen todos son de una calidad muy buena, si estan bien no los cambies, ya que de echo son más grandes que los que necesita, y son de hierro, si no te mandas ninguna macana tienen para años de durar, hoy hay mucho que no son originales, esos exitadores que tiene de la RCA son de lo mejor que se fabrico.
Mi consejo es el siguiente, toma not de tooo como esta, limpia muy bien todo y rearma con ese mismo materila, de echo va a tener mucho más valor que si le actualizas todo
Esas resistencias ralco eran fabricadas aca en la argentina al igual que la mayoria de las otras resistencias, si algún dia tenes la necesidad de desprenderte tendra un mayor valor vintage, con componentes originales que actualizado.
Muchos te van a decir que cambies de una los electróliticos, yo te digo que los midas, si aún etan en valor dejalos, ho hay en este momento en el mercado argentino, capacitores que duren como los de tu equipo, es preferible que inviertas en un medidor ESR o en un capacímetro, que te sera de gran utilidad
14/06/2011 #1120
Hola pandacba... te cuento... esta potencia era de un amigo.. ya ni se acuerda cual era la falla... en su momento la dejo arrumbada en un rincon... luego se la mando a 2 o 3 tecnicos... y no solo ninguno la reparò, sino que uno de ellos le saco de uno de los canales los 4 transistores de potencia, el 1c12, el 1c13 y una de las ralco... Lamentablemente tengo que buscar que quede, en cuanto a componentes, "pareja" para que suenen los 2 canales iguales o similares... de ahi, que mi idea es hacer el armado completo con componentes nuevos... al menos, tendrè que arrancar con los 8 a753, los 2 1c12, los 2 1c13 y las 39k...
