08/07/2011 #1141
Avatar de pandacba
Es un triple diodo, hoy un tanto raros, pero podes reemplazarlos por tres diodos comunes soldados en serie bien cerquita uno de otro y pegados o sujetos al disipador, deberian tener abundante grasa disipadora
12/07/2011 #1142
Avatar de moonwalker
hola panda gracias hermano por tu ayuda.... mira la duda que tengo es que como van conectados los extremos???? tanto cátodo como ánodo???? ahí te adjunto el diagrama para saber si está bien, gracias nuevamente hermanito
ah otra cosa panda puedo usar diodos 1n4007?
13/07/2011 #1143
Transistor 2SC1030 reemplazo
Quisiera saber cual seria el reemplazo para este transistor de encapsulado TO-3 gracias.
13/07/2011 #1144
Hola panda hice la conexion de los diodos como lo muestra el diagrama que te adjunté arriba... el amplificador lo probé a volumen bajo y sonó bien pero se calienta el disipador de una manera bestial a punto que no se puede dejar la mano en él. entonces desconecté el parlante y lo puse en la otra salida y el disipador de éste está frio al tacto mientras el disipador de la otra etapa donde conecté los diodos, se sigue calentando aún sin carga...conecté todo bien, y me cercioré de seguir bien el diagrama pero dudo entonces del tipo de diodos que yo usé los cuales son 1N5408 de 3 amperios. los conecté tal cual como muestra el diagrama arriba... necesito tu ayuda hermano gracias de antemano por tu respuesta...
13/07/2011 #1145
Avatar de Dr. Zoidberg
Y cuales has encontrado vos?
13/07/2011 #1146
tengo el 2sc2928, 2sc2153, y esos.
13/07/2011 #1147
Otros reemplazos posibles:
NTE280; BD245D;2N3442; 2SD551; 2SD1046; 2SD733; 2SD675A; 2SC1079;
2SC2522; 2N5067;2N1488.
13/07/2011 #1148
muchas gracias se pasaron
14/07/2011 #1149
¿que tipo de componente es este? ¿fotodiodo o fototransistor?
Buenas foro,
estoy intentando currarme un flash esclavo, y en el montaje que quiero hacer se usa un fototransistor del tipo BPW34 y antes de buscarlo en las tiendas quiero ver si tengo algo que me sirva.
Desmontando una vieja cámara me he encontrado con éste componente aún no tengo claro si es un fotodiodo o un fototransistor, incluyo un par de fotos, vista delantera y vista trasera del componente (en la delantera se pueden ver hasta los mequeños hilos que conectan las patillas con el componente en si). Tiene 4 patillas y dos de ellas están cortocircuitadas eléctricamente. Yo imagino que es porque el componente es doble. He buscado con la referencia que aparece en letras negras en la parte de atrás y no he encontrado nada que me de una pista .
Con el polímetro he hecho un par de pruebas con luz ambiente de mi habitación (poca) y directamente iluminado a 1cm con una linterna de 9 leds. Midiendo corriente pasa de 0 a 0,1 mA y midiendo tensión pasa de 0,2 a 0,5 V (primero a penumbra y después iluminado en los dos casos).
El hecho de que se establezca corriente (por poca que sea) me hace pensar más que es un fotodiodo pero quisiera confirmación de alguien del foro que sepa de lo que está hablando (y no yo )
¿Se puede aprovechar este componente para construir un flash esclavo? ¿Algún esquema de circuito conde se usen fotodiodos o lo que sea que es este componente? ¿Van a ser más lentos que los fototransistores o más o menos el retardo va a ser el mismo?
Muchas gracias a la gente que haya leído mi duda y mi agradecimiento eterno a quien tenga a bien contestar
Tipo de Archivo: jpg IMG_0851_.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_0849_.jpg (108,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
14/07/2011 #1150
Avatar de Black Tiger1954
Esos diodos no son adecuados para este uso. Probá con 1N4148 o similar.
14/07/2011 #1151
ok black tiger gracias por tu respuesta pero dime porque unos diodos tan pequeños como los 1n4148 pueden servir alli y no unos rectificadores comunes como el 1n5408? gracias mi hermano por tu ayuda.
14/07/2011 #1152
Avatar de pandacba
esos diodos en conjunto con el otro se utilzan para polarizar la salida para que trabaje en clase AB y pose colocan el el disipador, para que sirvan como una compensancíón témrima a los efectos de estabilidad de la etapa, normamlmente se utilzan diodos como el 1N4007 o similar, eel que te propone BT54, es más sensilble aún a la temperatura, en ese punto solo circulan unos pocos miliamperes.
Por otro lado si la salida caliente hay otro problema, esta circulando por la salida demasiada corriete de reposo., por lo que en lugar de estar trabajando en Clase AB lo esta hacieno en clase A y como no esta diseñado para trabajar en esa clase se terminara dañando.
En tnato me fijo en el esquema medite por favor todos los componentes asociados, para ver que no exista una resistncia abierta o desvalorizada, un diodso con fuga o en corto, algunos de los trnaistores encortocircuito , etc
14/07/2011 #1153
ok panda revisaré todos los componentes asociados en esta etapa... gracias estamos en contacto.
14/07/2011 #1154
hola panda y tiger... ya comprobe cada resistencia, diodo y transistores de la tarjeta y todo están bueno, le he dado bastante seguimiento por toda la placa y comparandola con el plano electronico del amplificador y todo está bien.... ahora pregunto: es posible que el calentamiento sea causado por el tipo de diodo (1n5408) que estoy usando????
14/07/2011 #1155
Avatar de pandacba
No, pero hay algo que esta alterado y hace cirular más corriene de la debida por el par de salida
Tendrias que hacer lo siguiente:
Desconectar parlantes, en la etapa de potencia poner un puenta a masa en la entrada(un pqueño cable)
Encender y ver que te mide en la salida a parlantes
Luego medir en los extremos de las resistencias de emisor de los transistores de salida de ambos canales, para poder comparar y ver si bajo esa situación también calienta
14/07/2011 #1156
Estuve mirando el circuito y me parece que ese triple diodo no es común..........
Si el otro canal funciona bien, medí la tensión entre ambas patas del mismo.
Y si lo que imagino es correcto, el valor debe estar cerca de los 1.3 volts (quizás menos aún). Te sugiero que midas eso antes de todo.
14/07/2011 #1157
hola Black tiger y Panda, ... apenas enciendo el amplificador el disipador calienta gradualmente hasta calentar mucho, sin señal y sin parlante!. por eso para hacerle pruebas me da miedo de quemar las salidas.. he rechequeado todo, y todo esta normalmente bien... aislé ese canal y puse a funcionar el otro y funciona perfectamente, a full volumen apenas se calienta lo normal el disipador. por eso insisto que el problema tiene que estar en ese bendito componente. el dueño del amplificador me dijo que el lunes lo tenia sonando perfectamente hasta que haciéndole un mantenimiento partió el triple diodo sin opción a ser resoldado. ahora que hago las pruebas con estos diodos colocándolos en serie, el disipador se calienta mucho como ya he explicado. bueno gracias por su ayuda, estaré atento a cualquier sugerencia de ustedes. gracias de antemano
14/07/2011 #1158
Yo ya te dí una..........
15/07/2011 #1159
hola como estan.... se me quemó la salida PNP. realmente estoy desconcertado
15/07/2011 #1160
Avatar de Mastodonte Man
Oigan amigos, una duda, el IC TEA2025, cuanto consume???? porque en el datasheet lei que segun en reposo consumia 50mA, pero no se cuanto consume a maxima potencia
SALUDOS!!!
