20/08/2011 #1201
ayuda con reemplazo de p25nm50n
Hola chicos. Bueno la fuente de alimentación de mi PC principal a muerto, aquí en mi país es realmente costosa una fuente de las certificadas por eso tengo la intención de tratar de repararla ya en el pasado e reparado fuentes genéricas pero aquí necesito ayuda, al grano pues
Necesito el reemplazo (si existe) para un p25nm50n (tal ves sea stp25nm50n) este se ubica en la fase inicial de la fuente, hice una inspección solo visual y solo lo veo mal a el (la semana entrante sacare componentes para revisar con el multimetro todo lo que pueda) son dos de estos componentes (solo uno explotado) no tengo idea pero supongo que están en serie
Este problema se dio después de un corte fuerte del servicio electico. (vivo en Venezuela ese es el pan de todos los días, ojo que no lo digo al literal de verdad cortan el servicio eléctrico a diario) en este caso fue una falla dada a la caída de una guaya de alta tención
Cabe mencionar que la impresora, el monitor, subwoofer, modem, router, nada excepto la fuente sufrieron daños, todos estaban conectados al UPS creo que por allá se le dice SAI
El modelo exacto de la fuente de alimentación es: RS-700-AMBA-D3 marca coolermaster
El datasheet y una imagen por aqui
de antemano muchisimas gracias y espero un poco de su ayuda
PD: si e posteado donde no es mil discualpas
21/08/2011 #1202
Avatar de zopilote
Solo hay pocas posibilidades, una es que busques en donde venden material electronico de reciclaje o desechos, para buscar el modelo que tienen esas fuentes, lo otro es comprarlo por internet, donde si lo vas ha encontrar pero demorara unas semanas. La tercera opcion seria que la busques en la tiendas de tu localidad, pero eso ya lo hiciste. Y es que son unos mosfet que no son muy comerciales, solo los utilizan las ensambladoras. Si quieres sustituirlo valdria cualquiera similar que soporte mas de 12A a 500V o 600V. Otra posibilidad es si tu placa tiene espacio para soportar los mosfet TO247, donde si hay mosfet comerciales.
FCP25N60N
STP22NM50
STP22NM60
STP20NM60F
STW20NK50Z
STP17NK40Z
STP15NK50ZFP
FDP20N50
17N80C3
Etolipoz
21/08/2011 #1203
muchas gracias por tu respuesta, en efecto ya lo e buscado pero conseguir cosas de electrónica aquí en mi país es bastante complicado y sumando eso a que vivo en una comunidad un poco apartada se me hace casi imposible conseguirlo por aqui, e barajado la posibilidad de que una importadora me traiga unos y por el tiempo bueno tocara esperar
FCP25N60N
STP22NM50
STP22NM60
STP20NM60F
STW20NK50Z
STP17NK40Z
STP15NK50ZFP
FDP20N50
17N80C3
Estos serian un reemplazo? (tal ves esta sobre entendido pero es que quiero estar seguro)
En caso de los TO247 no hay casi espacio para estos, sin embargo en la parte trasera del disipador si hay espacio. podía aunque no me gustaría alargar las vías hasta donde tenga que ponerlo,
Muchas gracias por atender a mi llamado de auxilio
una pregunta algo tonta, en las fuentes de alimentación genéricas me e conseguido que usan MJE13005 MJE13007 MJE13009 se que en las datasheet me explicaría todo esto pero es que en estos temas soy realmente noob
21/08/2011 #1204
Avatar de DavidGuetta
Reemplazo de BFY90
Analizando un circuito amplificador de RF para moduladores de TV UHF que encontre en la WEB me tope en la duda de que transistores ocupar en vez de usar los BFY90 (ya que son muy antiguos y ademas están discontinuados). Se me ocurre como reemplazo el BFR91 o el BFR96, ya que la frecuencia que manejan son similares a los originales, salvo el encapsulado que es diferente.
Dejo el esquematico para que lo vean.
Ya tengo por ahi guardados un par de 2N3866 Motorola, asi que no tendre problemas con él. Este amplificador lo pienso usar a unos 470 MHz (canal 14 UHF aéreo), lo cual cualquier transistor preamplificador que no supere la Ft de 800 MHz no servirá para amplificar.
Sugerencias?
Gracias y saludos!
22/08/2011 #1205
bueno mumish13 POR si tE sirve dE ayuda yo pondria en la etapa amplificadora un bc548 en la osciladora un bf494 y el transistor que queda le pondria un bc 547 o un 2n2222
22/08/2011 #1206
Gracias davidmj! pero pienso usar reemplazos que funcionen sobre los 470 MHz (banda UHF). Talves los BC548, los BF494 y los 2N2222 anden bien hasta 150 MHz, pero veo dificil que corran a casi 500 MHz...
22/08/2011 #1207
Holá mumish13 tente utilizar el MPS10 o KPS10, MPSH17 o KPSH17 o quizaz el BF180 ,BF480 , IB480 , pero el
BFR90 o BFR91 e el BFR93 tiene mas ganancia en UHF .
Esqueça tipos como BC548 este tipo só serve para audio , BF494 hasta 100Mhz , 2N2222 no mas que 30Mhz.
23/08/2011 #1208
perdon no me habia fijado que eran para 470 mhz
25/08/2011 #1209
Bueno una alegría por aquí (por lo menos para mi y por ahora) e logrado poner a andar la fuente cambie el p25nm50n por un STP15NK50ZFP, midiendo conseguí un diodo que estaba en corto también lo cambie y asta ahora prende y funciona todo ok con voltajes normales, sin embargo tengo que ponerle una carga un poco mas fuerte para verificar que todo este bien
Aunque el STP15NK50ZFP es de 15A esta trabajando bien luego veré si le consigo su pieza original a 21A
muchas, muchas gracias por su ayuda
25/08/2011 #1210
Avatar de Ajna
Lo que son las cosas, yo lo tengo entre mis reciclajes pero ve hasta donde vives, si no me cay que con gusto te lo pasaba, a veces da coraje no encontrar las piezas que necesitas para sacar una reparacion
25/08/2011 #1211
Avatar de zopilote
zopilote dijo: Ver Mensaje
Etolipoz
Generalmente estos mosfet bienen en las fuentes de 450w para arriba, el consumo de la fuente es solo de 4 amperios, pero debido al arranque o transitorios este sube a lo ocho amperios, segun el diseño si colocamos un mosfet de esas caracteristicas funcionaria, pero para darle seguridad y garantia de funcionamiento colocan el que mejor caracteristicas tenga que soporte 3 o 4 veces la corriente de arranque. Aclarando que tambien se toman en cuenta que el voltaje de trabajo debe esta arriba de 220*1.4142 , lo cual deja que hasta los de 400V servirian. Son frivolidades que se aprende cuando uno repara.
26/08/2011 #1212
Gracias Hermano para mi no son frivolidades, yo estoy introduciéndome en el mundo de la electrónica toda información me es realmente util.
para este fin de semana montare la fuente en la pc y tratare de estresarla lo mas posible a ver como responde y se comporta.
un curioso pero importantísimo dato, cuando estaba armando el venti no me arrancaba y pensé "bue ahora si que murió XD" resulta que el venti esta o estaba malo la fase de "arranque" si le daba con el dedo arrancaba pero no lo hacia solo (no estaba pegado ni sucio ni nada era en electrónica creo) injerte con otro que tenia y todo perfecto ahora
en mis teorías locas pienso que el mosfet se recalentó por falta de disipación y la alta tención lo termino de matar? porque nada mas murió, el SAI respondió bien pero porque murió el mosfet? ustedes saben mas que yo de esto xD, pero estoy seguro que el venti funcionaba hasta hace una semana porque siempre estoy pendiente de esas cosas (pongo manito detrás y cercioro que allá expulsión de aire)
29/08/2011 #1213
Avatar de david2009
reemplazo de diodo de tv
en el diagrama me indica así (ES1Z) y en el diodo aparecía este numero (U183), por cual reemplazar, es del tv chasis LA6-A diodo super rapido sera este el reemplazo? FR 406
29/08/2011 #1214
Avatar de pandacba
En donde va? fuente horizontal? que alimenta? normalmente los diodos de fuente de los TV no son ultrarápidos son rápidos ya que trabajan a menos de 20Khz, por lo general son de 1A y cualquier diodo rápido de 1A sirve, y si es de más de 1A se pide 3A rápido
29/08/2011 #1215
Avatar de david2009
va de una pata del str al optoacoplador y al choper .
29/08/2011 #1216
Avatar de pandacba
y esta dañado? como determinaste eso?, esos son de 1A
Que hace la fuente al encenderla?
29/08/2011 #1217
Avatar de david2009
no hace nada ni enciende la lampara en serie. si estaba en corto el diodo .
29/08/2011 #1218
Avatar de pandacba
lo mediste puesto o fuea de la placa? cual STR lleva?
Que material has cambiado?
29/08/2011 #1219
Avatar de david2009
mira acá esta el diagrama. es el diodo D615 . y el str es un str6753
y Encontré quemada R616 y R617 (0,56Ω y 0,47Ω), un diodo del puente de diodos y dos diodos el D615 (ES1Z) y el D622 (RU3AM).
Tipo de Archivo: pdf Chasis LA6A.pdf (480,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
29/08/2011 #1220
Avatar de pandacba
El STR paso a mejor vida...., Cuando se rompe ese CI se suele llevar puesto al opto, y por las dudas conseguite la referencia de tensión SE120?
cuando tengas todo el materila, antes de conectar nada prodece como dice aqui Procedimiento standar para el ensayo de fuentes de TV
