29/08/2011 #1221
Avatar de david2009
a ovio lo cambie al str
deve el optoacoplador tener algun corto es no lo cambie
29/08/2011 #1222
Avatar de pandacba
y la referencia tambien cambiala
29/08/2011 #1223
Avatar de david2009
q es la referencia?
29/08/2011 #1224
Avatar de pandacba
La referecia de tensión para que la fuete regule la tensión es un CI de tres pines que parece un transistor o un reguldor de tres terminales en tu caso debe ser un SE120 o similar, ya te lo mencione antes.
Si no hay referencia no hay modo que estabilice y regule
29/08/2011 #1225
Avatar de david2009
y donde se encuentra ese tr?
30/08/2011 #1226
Avatar de pandacba
no es un transistor fijate en la fuente en el +B de horizontal cuando sale del diodo va a al SE y de un pin de el val opto en el diagrama por encima dle choper
30/08/2011 #1227
Avatar de david2009
a si el se130 ( ic661)
31/08/2011 #1228
Identificacion de un componente en fuente de alimentacion y cargargadora de bateria
Saludos a todos.
Les comento que estoy realizando un poco de ingenieria inversa sobre una placa de alimentacion 12V/6V 1.5A con cargador de baterias, y conmutacion automatica.
La placa es muy simple pero hay algunos componentes que simplemente no tengo idea de que son.
Les subo una foto para ver si uds. me pueden ayudar.
El 1 no tengo idea que es, podra ser un capacitor? En letra extremadamente chica creo leer "TV5" y abajo de eso "1046".
El 2 obviamente es un trimpot, existe alguna forma de saber que caracteristicas tiene? En un costado tiene escrito "500103M". Se me ocurre que con un multimetro, midiendo la maxima y la minima resistencia ya es sufuciente. Correcto?
Tambien tengo dos diodos que no puedo terminar de identificar, pero eso lo dejamos para mas tarde.
Muchas gracias.
El 1 puede ser un capacitor de tantalio.
El 2 es un preset (Potenciómetro de pre-ajuste.
31/08/2011 #1230
Avatar de DJ DRACO
Ok, por lo que veo realmente no sabes casi nada...porque...
No reconoces un preset? me quiero morir...ese grandote de abajo, con 3 patas, es una resistencia variable llamade trimpot o preset
el componente de arriba deberias transcribir lo que lees pero supongo que es:
1) capacitor de polyester
2) varistor
3) inductancia
4) una rara especie de diodo
P/D: me ganaste fogonazooooooooo
31/08/2011 #1231
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
el componente de arriva deberias transcribir lo que lees pero supongo que es:
2) varistor
3) inductancia
Si lees bien el mensaje te daras cuenta que si se que es in preset.
De todas formas gracias por tu respuesta aunque no me aclaraste nada.
Gracias Fogonazo. Con un capacimetro resolveria la duda del 1? o no necesariamente?
Avatar de reyvilla
hola Gonzalonal el trimmer al parecer es 103 eso es igual a 10.000ohm osea 10kohm, el condensador pareciera ser de 100nf, de todas formas si colocas la imagen mas completa seria de ayuda para ver de que se trata...saludoss
31/08/2011 #1233
Se trata de una fuente de alimentacion de 12V o 6V a 1.5A con cargador de bateria que conmuta automaticamente cuando no hay energia de red. Tiene un fusible de 3A en la salida, y conectores de bateria. El trimpot es para ajustar el voltaje de salida hacia la bateria.
Esta es la imagen completa. Falta un disipador que lo saque para que sse viera mas clara la imagen.
31/08/2011 #1234
Avatar de reyvilla
ok los condensadores son de filtrado así que efectivamente debe ser de 100nf = 0.1uf o en su defecto 10nf = 0.01uf de alli no debe de pasar, ahora si no es mucha molestia y yo soy muy curioso ya levantaste el diagrama del circuito? si no puedes tomarle y disculpa el abuso una foto del lado de las pistas?
31/08/2011 #1235
reyvilla dijo: Ver Mensaje
Todavia no lo hice. Justamente estoy intentado averiguar que es cada componente para realizar un pcb y compartirlo en el foro. La placa es de un gran conocido fabricante de sistemas de alarmas.
En cuanto lo tengo listo lo subo. Me alegro que alguien mas muestre interes en la placa. La verdad que estube buscando y no encontre ningun circuito tan reducido que haga lo que hace este. Saludos
02/09/2011 #1236
Reemplazo Integrado LM833
Bueno, hola soy nuevo en el foro y nose si esta es la categoria correcta para la duda, como no encontre otra lo publico aca... Bueno mi duda es la siguente: Yo quiero hacer un preamplificador con control de graves y agudos, me pide el integrado LM833 y lo busque por todos lado de mi ciudad y no lo encuentro, alguien me podria decir algunos reemplazos equivalentes??
03/09/2011 #1237
Avatar de pandacba
Podes emplear sin problemas el TL072, ese lo tendrias que conseguir sin problemas, de no haber ese también podes utilzar el TL082
03/09/2011 #1238
Ok gracias me voy a fijar si lo encuentro. Te confirmo despues.
05/09/2011 #1239
Nuevos datos: Retire los componentes que no podia identificar correctamente.
El 1 aparentemente es un capacitor ya que su huella dice C3. En el componente puedo distinguir lo siguiente
"k5r 104k" lo busque en internet y aparentemente es un capacitor ceramico multicapa marca KEMET pero no se sus caracteristicas.
Si alguien me puede ayudar a identificar este componente se lo agradeceria. Es el unico que me falta y hago el aporte. Saludos
05/09/2011 #1240
Gonzalonal dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, lo mas probable es que sea un condensador de 100nf, como aportaron los otros colegas, la denominacion 104, indica: las 2 1ras. cifras de la izq. son significativas, la 3ra. indica la cantidad de "ceros" que debes agregar a las anteriores mencionadas, pues se lee 10->0000 100.000 picofaradios, o bien 100nf.-
