15/09/2011 #1261
Avatar de pandacba
CD4553 pregunta asi
15/09/2011 #1262
Avatar de Alaan
pandacba dijo: Ver Mensaje
CD4553 pregunta asi
entonces es un reemplazo o es el mismo solo con otro nombre?
gracias
15/09/2011 #1263
Avatar de Eduardo
Alaan dijo: Ver Mensaje
Distinto fabricante, MC14553 es de Motorola
15/09/2011 #1264
Avatar de Alaan
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Ok Muchas Gracias
15/09/2011 #1265
Avatar de SantyUY
ok Muchas gracias ,,, pero si la quiero comprar nueva... la consigo? como la pido?
16/09/2011 #1266
Avatar de pandacba
Me parece más una inductancia que una resistencia, medila y fijate que valor te da, si en la escala màs baja te 0 o casi 0 es una inductancia, y ahora porque la queres cambiar? si no se ve que este dañada?
16/09/2011 #1267
Avatar de Electronec
Mas arriba comenta que pone 5Ω.
Avatar de SantyUY
la kiero cambiar por que el problema que tengo con este aparato es que salee mucho humo al instante de encenderlo .. pero el motor funciona.. por eso preguntaba que es eso para cambiarlo ... pensando que podría estar funcionando mal. Tambien vi un cable que esta cortado, y pienso que puede ser eso... ustedes que mas me sugieren que verifique? al parecer tambien hay una bobina en un costado... pero nose si puede ser eso
16/09/2011 #1269
Avatar de pandacba
Si fuera ese componene estaria negro, como estan las bobinas de los campos? los carbones? podes poner una foto d la plaquita de control?
16/09/2011 #1270
Avatar de joelexel
si es hueco y cerámico es una resistencia ( muy antigua 14 años min ) y el humo q te genera se lo podes atribuir a una anterior recalentada lo que derritió el esmalte del bobinado lo que causo un corto, lo que altero la resistencia natural del bobinado, disminullendola tanto que la intensidad que consume ahora es mucho mayor y por ende también el calor disipado . Si el humo que sale huele a barniz quemado y es bastante desagradable es casi segura mi teoría.
La solucion seria volver a bobinar el motor
Me voy acordando de algo.... La variación de velocidad de estas licuadoras generalmente se producia por un freno mecánico q genera mas o menos oposición al movimiento, si el freno este esta muy "accionado" también generaría calor y humo
17/09/2011 #1271
e aquí el esquema de como e pensado hacerlo, como podéis observar ,no tengo mucha idea de electrónica. (soy electricista). así que lo siento si hiero la sensibilidad de alguien, jjejejejeje
mi problema basico es el tema de los transistores que no se, si existe un componente que me ayude a reducir su tamaño.
El tema de ampliar las salidas analógicas de arduino como su conexionado, si que eh encontrado unos cuantos temas en los que me puedo hacer referencia en la red.Eso y su programacion, que creo yo que sera totalmente barroca ,pero bueno es lo que hay.
Toda información es valiosa así que por favor compartan la, jejjejeje.
.un saludo y gracias.
Tipo de Archivo: jpg flor.jpg (96,4 KB (Kilobytes), 34 visitas)
17/09/2011 #1272
christiand dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, aqui te adjunto una manera, la cual ahorras tanto drivers de potencia, como salidas del modulo arduino.-
Tipo de Archivo: bmp multiplex_RGB.BMP (88,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
17/09/2011 #1273
Hola, entiendo más o menos este esquema en la reducción de salidas de potencia y señales de control para los leds.
pero lo que tengo es una tira de 24 leds conectados en serie con su respectiva resistencia para cada 3. Así que no creo que me aguante mi arduino si lo conecto a el. además la tensión de la tira de leds es de 12v.
gracias
17/09/2011 #1274
gracias
Amigo, necesitas un driver para actuar cada array de LEDs. El esquema que adjunte esta resumido a un LED por color, para hacerlo mas claro.
17/09/2011 #1275
creo que elegiré este driver para controlarlo . Driver Darlington 8-Canales ULN2803
Gracias, por echarme una mano.
perdón, otra pregunta.
creí que entendí lo de arrays de leds, pero no se bien bien a que te refieres, si es a conmutar 9 salidas o k?
17/09/2011 #1276
Avatar de SantyUY
Miren les doy mas info y fotos...
Ya remplace el cable que estaba podrido (la cubierta) lo que hacia que se corte ... el problema sigue ... y al parecer encontré de donde viene... a un lado del motor hay una bobina que en medio tiene porcelana o algo parecido ...
Esa bobina luego de que el motor este encendido un rato toma un poco de temperatura.
ademas dentro del motor veo chispas ... eso es normal?
Muchas gracias por todos los que han comentado
Tipo de Archivo: jpg IMG0252A.jpg (59,6 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0254A.jpg (35,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0255A.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0256A.jpg (34,4 KB (Kilobytes), 135 visitas)
17/09/2011 #1277
Avatar de joelexel
Las chispas difícilmente sea normal pero son tolerable si provienen de los carbones que transmiten la potencia a los bobinados tendrias que probar con limpiarlos. Y esa bobina que encontraste no sabria para que es..
17/09/2011 #1278
Avatar de pandacba
y la parte de control? no estara dañado algo alli? como realiza el control del motor?
17/09/2011 #1279
Avatar de SantyUY
no por que de ally no sale nada de humo...
17/09/2011 #1280
Amigo, ARRAY, es un termino muy usado a menudo en electronica para referirse a un conjunto, agrupacion, matriz, etc., recuerda ademas que si utilizas driver bipolares, necesitaras del tipo NPN y PNP.
