24/09/2011 #1321
Avatar de mtssound
de lujo, ahora voy a revisarlo y modificarle las ultimas cosas ya que me mete un poco de ruido y todavia no pude solucionarlo por completo. cuanto lo tenga listo subo las fotos de la graciosa tapa de lapicera donde estaba esto metido!
muchas gracias por la ayuda!
Fijate que dentro del círculo lo de arriba es una resistencia (LDR) y lo de abajo es el neon.
Yo no desarmaría ese capuchón . . . lo que tenes que lograr es que el neón parpadee con los controles del vibrato-trémolo (es lo mismo)
http://translate.google.com.ar/trans...o_circuits.htm
http://www.google.com.ar/search?um=1...w=1024&bih=566
http://www.google.com.ar/#sclient=ps...w=1024&bih=566
24/09/2011 #1323
Avatar de J2C
Mtssound
Te paso un link ( http://ampwares.com/amps/ ) donde encontraras los esquematicos de varios equipos de audio Fender y otras marcas.
Saludos, JuanKa.-
24/09/2011 #1324
Eso del aceite tambien pasa en la mia. No te preocupes por eso.
No me entendiste cuando te dije que hagas funcionar el motor solo. Quise decir sin el control de velocidad pero con el motor en su máquina, si no como lo probas?
Haceme caso. Cambiale el sistema de velocidad por uno electrónico.
Suerte.
26/09/2011 #1325
Intenta hacerle una foto con alguna cámara que tenga macro. En todo caso procura que tenga mucha luz al componente.
30/09/2011 #1326
Avatar de Rigeliano
Componente Desconocido
Hola como puse en el titulo encontré un componente muy extraño en un a placa que encontré por ahí tirada, pues nunca había visto un componente así y me dio la curiosidad de saber que era y si lo podía usa en algo, en la misma placa hay varios de estos y ademas varios reles y como se daran cuenta no encontre nada ni parecido y ahora tengo mayor interes en saber que es, si alguien pudiera ayudarme en decirme que podria ser me ayudaria mucho asi sabria si puedo usarlo o es solo ponerlo en la coleccion
Tipo de Archivo: jpg DSC03253.JPG (147,6 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03254.JPG (145,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
30/09/2011 #1327
Avatar de DJ DRACO
Puede ser 2 cosas
Rele raro
Línea de delay
me inclino más por lo del rele
dejame verlo mejor
30/09/2011 #1328
Es un relee de estado sólido
http://www.dz863.com/datasheet-81318...d-State-Relay/
04/10/2011 #1329
Que componente es?????
Os adjunto una foto con un componente que tengo en una placa y que por más que busco por internet no encuentro.
Es decir, mi pregunta es, ¿alguien sabe de que componente se trata el de la figura?
Muchas gracias.
Tipo de Archivo: pdf Sin título.pdf (13,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
04/10/2011 #1330
Avatar de DJ DRACO
La imagen está invertida pero aún así y viendo que tiene 3 pines que se conectan a la placa, supongo y no creo equivocarme que se trata de un transistor smd o superficial
puede ser también un pequeño integrado smd
04/10/2011 #1331
Avatar de zopilote
Es un optoacoplador, en su interior hay una fotoresistencia y un diodo.
04/10/2011 #1332
Avatar de DJ DRACO
Posta?
y vienen así smd?
05/10/2011 #1333
No tiene 3 pines, si no 4.
Si es un optoacoplador, ¿el datasheet cuál es? por que por más que busco no encuentro nada
05/10/2011 #1334
Podría ser una batería pequeña??????
05/10/2011 #1335
Avatar de DJ DRACO
No creo que sea una bateria!!!!
07/10/2011 #1336
Avatar de oscarzx
reemplazo de un TPC8110
Buenas tardes compañeros, queria saber si existe un reemplazo de este mosfet de doble canal p, es de una impresora EPSON TM-U220, en mi ciudad no se consigue, Gracias
07/10/2011 #1337
Avatar de DJ DRACO
Podemos hacer 2 cosas:
1 - buscar con don Google si hay reemplazos
2 - estudiarnos el datasheet y al saber muy bien sus propiedades buscar un reemplazo por nuestra cuenta
aca esta el datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/TPC8110.html
07/10/2011 #1338
Avatar de zopilote
P2003EVG
FDS9435A
FDS3379
FDS6675
AO4413
Si no consigues, reeplazalo un mosfet canal P en TO220.
10/10/2011 #1339
Avatar de oscarzx
zopilote dijo: Ver Mensaje
P2003EVG
FDS9435A
FDS3379
FDS6675
AO4413
gracias amigo, voy para la tienda a ver que encuentro, ya habia buscado reemplazo en google pero no encontre ninguna, de nuevo gracias
17/10/2011 #1340
Ayuda con identificación de componentes electrónicos
Buenos dias a todos,
Debido a una sobretensión, se han dañado varios componentes de una tarjeta electrónica (SMD). El problema es que, para reemplazarlos, no hay manera de que consiga identificar los dos componentes de la imagen.
Me preguntaba si alguien con más experiencia puede decirme qué componentes son, para poder comprarlos.
Muchas gracias y un saludo.
