31/10/2011 #1361
tengo que cambiar un yg2025 que me recomiendan? que es lo que da mejor resultado? es de un Edifier de pc
01/11/2011 #1362
Avatar de zabuza
oie amigo podrias ser mas explicito en tu pregunta,te refieres a un remplazo ???si ese es el caso puedes usar este men. tea2025 ya q el otro es chino creo este es de los mas comerciales
y a mi me funciono muy bien bro,no tienes q moverle nada solo ponlo en la misma posicion que el original y listo....espero haberte ayudado.
01/11/2011 #1363
Avatar de pandacba
En muchas ocaciones me tocado que ha llegado algun amgio con sus parlante de potencia con la placa de audio dañada, en la mayoria de los casos es una transistorizada y mono
En muchas ocaciones y según que tenia a mano en un perquete les he diseñado un impreso adecuado al tamño del gabinete ya sea con TBA80, el LM1877, etc, los que les ha dado muy buen resultado.
y en muchos equipos que traen imitaciones de los originales al cambiar por los origninales mejoro el sonido notablemente, tanto en potencia como en calidad
07/11/2011 #1364
Avatar de cmontoya
Identificacion de componente
Hola amigos
yo tengo un multímetro que mide hasta 200MΩ y funciona perfectamente últimamente me regalaron unas resistencias pero el multímetro no las puede identificar ya que dice que tiene mas 200MΩ de resistencia y pues mire la tablas y los colores y me salió como resultado una resistencia de 40MΩ al 0.5%
Mi pregunta es qué clase resistencia es y qué resistencia tiene???
Y perdón por la novatada-...............
07/11/2011 #1365
Para que salgas de duda descargate el lector de resistencias para que comopares.
Ya aprobechado tengo un reproductor de vcd dvd y tubo un corto y se le quemo en la entrada me parese que un diodo pero es cuadradito chiquito no como el rectificador no se si este vien si es un diodo pero en la tablilla lo marca como D3 y luego esta un D8 y es igual solo cambia la capacidad y es que ya no tengo el diodo.
07/11/2011 #1366
Avatar de elaficionado
¿Cuánto miden?
¿Qué colores tienen?
Yo veo Negro - dorado - negro - azul - verde
Chao.
elaficionado.
07/11/2011 #1367
cmontoya dijo: Ver Mensaje
Hola amigos
Si son toda iguales... pon varias en paralelo, por ejemplo 4, mides el valor y si lo mide divides entre 4, el resultado es el valor de cada una de ellas.
PD. en valores tan altos, cuando midas no toques con las manos (o dedos) ninguna de las puntas del Tester
Avatar de cmontoya
EB4GBF dijo: Ver Mensaje
Hola amigos gracias por su consejos
Hice lo que decia EB4GBF conecte 2-4-8 en palalero pero sin ningun resultado......
En cuanto a lo que preguntaba elaficionado
Mide 0.8mm
Colores: negro-dorado-negro-azul-verde
Gracias por su ayuda
07/11/2011 #1369
Es una resistencia de Presición:
VERDE= 5
AZUL= 6
NEGRO= 0
DORADO= X0.1
NEGRO= SIN VALOR
56 Ohms.
Aunque lo más seguro es que los colores sean:
VERDE= 5
AZUL= 6
MARRON= 1
DORADO= X0.1
MARRON= 1%
Por lo que seria de 56.1 Ohms +- 1% de tolerancia.
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_spa.htm
Avatar de cmontoya
elprofetellez dijo: Ver Mensaje
VERDE= 5
AZUL= 6
NEGRO= 0
DORADO= X0.1
NEGRO= SIN VALOR
56 Ohms.
VERDE= 5
AZUL= 6
MARRON= 1
DORADO= X0.1
MARRON= 1%
Gracias por el aporte.................... pero me surge una duda si dices que es de 56Ω por que el multimetro no la mide????? ninguna de todas esas resistencias
Por cierto el multimetro es nuevo y funciona perfectamente es un uni-t ut50a
07/11/2011 #1371
Avatar de fdesergio
Por lo que veo, yo segun mi experiencia son BOBINAS y deberian marcar o ohmios, lo que sucede es que no nos dices que lecturas obtienes en el multimetro, para mi son bOBINAS, ese color verde claro siempre se ha usado en bobinas NUNCA he visto resistencias de ese color (claro que pueden haber), chauuuuuuuuu
07/11/2011 #1372
Mide 0.8mm
Pues si no miden nada y el multímetro está bien quizás por eso te las han regalado
Avatar de Vick
Si no son bobinas como ya alguien mencionó, entonces puede que sean capacitores he visto muchos capacitores con esa forma que parecen resistores...
08/11/2011 #1374
Avatar de fdesergio
Vick dijo: Ver Mensaje
generalmente los capacitores en esa forma axial son de color rosa o rosado, chauuuuuuuuu
08/11/2011 #1375
Los condensadores miden como circuito abierto, ese elemento mide 0.8 ohmios.
Creo que debe ser bobina.
Chao.
elaficionado.
08/11/2011 #1376
Avatar de Vick
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Si generalmente pero hasta ahora he visto de todo hasta las cosas más extrañas...
El autor del post menciona que miden 0.8 milimetros (que deben ser 8mm) no ohms, dice que no mide resistencia (circuito abierto) es lo que me hace pensar que son capacitores...
11/11/2011 #1377
Ayuda a identificar componente
aver si podeis hacer el favor y me podeis decir que es este componente que se me ha quemado
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
esta a la entrada de carga de un electroestimulador y no tengo muy claro que sea esto
gracias de antemano.
12/11/2011 #1378
Componente de Placa Base de Portátil
Hola!
Estoy intentando reparar un portátil Acer, concretamente un TravelMate 5730. Tiene la placa base en mal estado. Como me suel ocurrir, al decirle el precio al cliente para la substitución de la placa base no le interesa puesto que vale más la pena comprar otro portátil que repararlos. Las placas base como poco pueden costar 300€ + Gastos de envío + Un poquito de mano de obra = No merece la pena.
En este caso la avería en la Placa Base de este portátil se puede apreciar visualmente. Hay un componente que lleva la referencia PJ899 LV, parece ser un diodo. He buscado en Google y en Onda Radio y no he conseguido saber dónde puedo conseguir este componente. ¿Sabría alguien cómo conseguirlo?
Pongo un par de fotos para mostraros con más claridad el componente que busco y otra foto para que veais la ubicación dentro de la placa base:
Asimismo os planteo otra duda. Hace poco también estuve intentando repara otro portatil Acer, en este caso era el Aspire 1654WLMI, es antiguo y su placa base vale más de 600€, lógicamente todavía merece menos la pena su reparación que el anterior.
Como es la moda de los portátiles, y mira que a todo el mundo le recomiendo que no se compren portátiles, pero parece que cuanto más les dices más lo compran. Me están saliendo muchas reparaciones de este tipo y casi siempre hay que substituir la Placa Base para solventar el problema.
¿Hay alguien que se dedique a reparar placas base de portátiles? Soy de un pueblecito de Badajoz, podría enviar las placas base a donde me indiquéis.
Muchas gracias de antemano por la ayuda.
14/11/2011 #1379
Avatar de shoker4
WTF? lindo trabajito te has agarrado eh XD. Encima con la pista cortada/levantada, no se lee bien el código del diodo, pero suelen ser rectificadores de alta velocidad.
Te recomiendo que limpies bien la zona y verifiques que no haya conexión hacia le otro lado de la placa (son motherboard multicapa).
Tambien verifica los transistores y diodos asociados, ese diodo se sobrecalento/quemo por alguna razón.
Aclara que sección del mother ese esa, así a ciegas es lo que puedo ayudarte.
Un saludo
15/11/2011 #1380
Avatar de osk_rin
facil. si te dedicas a reparar portátiles, tendrás una que otra tarjeta, para piezas, saca el componente de ahi te aseguro que no encontraras uno igual, en la tienda, trabajo en un servicio de reparacion y te comento que los componentes para portatiles los importamos desde china directamente,
saluos.
