26/01/2008 #121
El conector es un Db 9 macho, no un Db5. Puede que sea eso a lo que se referian los de la tienda.
Ademas esa imagen corresponde a un 233 que no necesita de condensadores.
Ceramicos de 10 uF ? dondeeeee?
Electrolitico de 100nF?
Al revessss hombre, al revessss!
31/01/2008 #123
Ayuda para identificar un componente
He desmontado una camara de fotos olympus que ha dejado de funcionar y he visto el que creo que es el fallo. El problema es que no tengo i idea de electronica pero de me da bien soldar y esas cosas. En las fotos que adjunto se muestra el componente achicharrado, si alguien lo identifica, por favor que me diga lo que es y si puede ser, donde conseguirlo.
Muchisimas gracias de forma anticipada por vuestra ayuda.
Tipo de Archivo: jpg 020108012017_366.jpg (46,1 KB (Kilobytes), 222 visitas)
31/01/2008 #124
Avatar de zopilote
Si no enciende la cámara, esá debe estar en la fuente y da a entender que es un zener de 4.7 V , revisa el transistor que se observa cerca de esté, si no encuentras el zener en SMD colocale uno axial y lo pruebas.
27/02/2008 #125
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
No se si esta es la seccion correcta para esta pregunta, pero necesito un diodo zener con una tension zener de 5v, cual deberia usar?
27/02/2008 #126
Avatar de pepechip
hola
Añade esta pagina a tus favoritos, te aseguro que la utilizaras mas de una vez.
http://www.micropik.com/provisional/...odos_zener.htm
27/02/2008 #127
Avatar de KARAPALIDA
Si no tenes ninguna caracteristica especial, vas a la casa de electronica y decis con tono firme y seguro: " Que hace loquito, dame un zener de 5v 1 amper," Seguro te dan lo que necesitas. Saludos
PD: Por lo general si queres 5v pedi 5.1 v
27/02/2008 #128
qué componente?
Hola. quería saber si existe un componente o conjunto de ellos que pueda detectar el nivel de presión que se ejerce... aunque no sea muy detallista...
saludos y gracias...
perdonen el lenguaje poco ortodoxo pero desconozco toda terminología adecuada a este tipo de temas.
gracias
27/02/2008 #129
Leete este post
http://www.forosdeelectronica.com/about21286.html
27/02/2008 #130
Y como bien indica la tabla que paso pepechip, se usa la potencia, no la corriente. Asi que pides un zener de 5.1V y de la potencia que necesites.
Saludos..
27/02/2008 #131
hola. en realidad lo que quiero es algo que pueda detectar, por presión, con que fuerza lo estoy apretando y a eso darle un valor... por ejemplo... presiona débil - medio - fuerte....
¿qué necesitaría? saludos
28/02/2008 #132
Eso parece que me esplaye contandolo en un polemico y divertido post. Busca "Fuente 5V 1 amperio" en el foro y veras como se calcula. Si no entiendes algo... pos ya sabes.
03/03/2008 #133
Avatar de juanma
Reemplazo de Transistores BC550, BC560 y BC617.
Estoy buscando el reemplazo de unos transistores, BC550 y BC560 que estan en la entrada de un amplificador. Alguna idea?
Otro es un darlington BC617, con encapsulado tipo 2N2222
Del BC617 esta como reemplazo el BC879.
De los otros no los tengo en ningun lado.
Saludos..
04/03/2008 #135
Avatar de zopilote
Los más comerciales para reemplazarlos son el BC549C y el BC559C y para tu darlinton el BC517 (C517).
04/03/2008 #136
saludos amigos los reemplasos son los siguientes:
bc550 : bc184,bc414,2sc2240,s2c2459
bc560:bc214,bc416, 2sA1136...1137
bc617: bc875 ,bc877,bc879,bcr50..52.
cualquier duda me la comunicas, espero y te sirva.
04/03/2008 #137
Avatar de juanma
Muchas gracias!
06/03/2008 #138
Identificar componente
Hola me podrian ayudar a identificar este componente, mañana pongo una imagen mejor. saludos y gracias
el que quiero saber que es es el de la derecha de arriba hacia abajo el primero que es parecido a un capacitor pero no lo es
07/03/2008 #139
Y la imagen?
07/03/2008 #140
Avatar de Daniel.more
JV no la ves? yo si mira es un cuadrado con una x roja en medio....perdona es broma jajaja lo ciento no me pude recistir.....
