28/11/2011 #1401
Debe ser el bc547 . Porque en el datashet del 2sc547 aparece esto Datasheet
2SC547 - SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED CHARACTER DISPLAY HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT - Hitachi Semiconductor
El circuito del pre dice transistor c547b
28/11/2011 #1402
Avatar de el-rey-julien
livejuan dijo: Ver Mensaje
hola xpachx. utiliza un transistor de uso general, por ejemplo: 2sc945, , C1815, bc548b etc. lo importante en estos casos es que sea un reemplazo que soporte el voltaje al que va a ser sometido y que sea de bajo ruido,
PD: en mis manos han pasado muchos estereos y equipos de audio profesional que utilizan estos transistores que te comento. les comento que me dedico a la reparación de esos equipos, por eso creo que es valido mi comentario.
esoo esoo mesmo pero con otras palabras
28/11/2011 #1403
Lo dijimos al mismo tiempo jaja
28/11/2011 #1404
German Volpe dijo: Ver Mensaje
ami me sale que es un tr de vhf http://www.electronica-pt.com/db/com...s.php?ref=c547
si al mismo tiempo lo escribimos german
28/11/2011 #1405
Si es raro. Lo busca asi , pero me aparece en el datasheet 2sc5470
28/11/2011 #1406
2sc5470 no es igual a 2sc547d por eso sera
28/11/2011 #1407
Si si es verdad jaja.
saludos German (no tenes nada que ver con la volpe?)
28/11/2011 #1409
no nada que ver jaja
29/11/2011 #1410
Avatar de pandacba
ahora si, si dice c C547B no cabe ninguna duda es un BC547B
Pero si se fijan bien el forista puso b547c, puso al reves las letras, y existe el 2SB547, es un pre de audio en càpsula como los BD135-139
Se debe tene cuidado al postear y colocar de manera correcta la nomenclatura, ya que se presta a confusión y es imposible adivinar
30/11/2011 #1411
hola buenos dia yo tengo el mismo problema, y me preguntaba si me podrias compartir tu circuito, mil gracias y hasta pronto
30/11/2011 #1412
Hola christiani buen dia, a que te refieres con el circuito? Al esquema electrico? porque si ese es el caso no lo tengo. Cuentame bien los sintomas de tu sistema y asi veo en que te puedo ayudar mejor.
30/11/2011 #1413
al parecer hay un error en el escrito o que ?
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1204570302
30/11/2011 #1414
Avatar de pandacba
Si, lo escribio mal en el esquema esta bien......
03/12/2011 #1415
Avatar de FF_rts
ha muerto.
ha ido a la basura.
03/12/2011 #1416
Avatar de Nilfred
¿El TFT completo o solo la fuente?
03/12/2011 #1417
literalmente???? o por lo menos deshuesadero?????
18/12/2011 #1418
reparacion ECU Transistor
hola . quisiera que me pudiesen ayudar a encontrar algun reemplazo de un transistor que se me quemo en la ecu por un cortocircuito ... el modelo es el BU941zp . y no lo logro encontrar en ninguna parte , solo mandarlo a pedir que minimo 100 unidades ... ojala pudieran ayudarme .. es un transistor que controla la bobina de mi auto ojala me ayuden .. o si se pudiera reemplazar por mosfet no lo se... alguien tiene alguna idea ???
graciasss
18/12/2011 #1419
Hola Manotas
Esta es mi primera intervención en el foro, aprovecho para enviar un saludo a toda la comunidad.
Yo vivo en España y aqui lo he encontrado en Farnell(por una unidad).
Te adjunto el link:
http://es.farnell.com/jsp/displayPro...S|e|9217861989
No se si en Santiago tienes un Farnell, pero hace algunos años en Argentina lo representaba Electrocompomentes sa.
Espero que estos datos te sirvan
Ale
18/12/2011 #1420
no tengo ningun lugar donde los tengan , solo eh visto paginas para hacer a pedido lamentablemente .. saludos
