02/03/2012 #1501
Avatar de Cacho
Ahora sí...
De ese ampli no te puedo decir mucho porque no lo he armado, pero si tu trafo es de 23+23V, tendrás algo como +-32V.
Los TIP35 van a funcionar bien con esa tensión, inclusive podrías llegar a usar los TIP3055, pero muy, muy, muy al límite y no te lo recomiendo, por el tema de corrientes... Fijate bien de no quedarte corto.
Vas a tener 4A de pico usándolo con 8r y 8A usándolo con 4r. Fijate que eso quede en la SOA (Safe Operation Area) del TIP antes de ponerlo a funcionar al máximo. Bajate el datasheet,que está en internet por todos lados, y dale una mirada. Yo ya me fijé, te toca a vos ponerte a mirarlo y decirme si te alcanza con uno, dos, tres o más transistores (si te lo digo yo no aprendés a hacerlo )
Avatar de oscarzx
Reemplazo FAN7601
Buenos dias, estoy reparando la fuente de un monitor HP VS15, y no encuentro reemplazo para el integrado FAN7601, alguien conoce alguno, gracias.
02/03/2012 #1503
Avatar de zopilote
El que no puede comprar integrados a tiendas online, estara limitado al mercado de su ciudad, asi que ponte a buscar, como comprar por internet.
02/03/2012 #1504
gracias
ok pues segun yo creo que con 4 tips estaria bien
03/03/2012 #1505
componente sin identificar
Hola, Forer@s se trata de una placa base de ordenador portátil, que no enciende y al desarmarlo me encontré el componente de las fotos quemado.
Está justo en la entrada de alimentación, pero he buscado la referencia que pone en datasheet y demás y no logro saber que es. En el componente pone CH18 A15A.
Como digo he adjuntado unas fotos.
Gracias, de antemano.
Un saludo!!!
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (295,8 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 11.jpg (176,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
03/03/2012 #1506
Avatar de Cacho
¿4 por rama (8 en total) o dos y dos?
En cualquier caso, te alcanza
Avatar de Daniel.more
almenos una recistencia no es,porque el codigo de recistencias smd admite una sola letra seguido de un numero o al reves un numero seguido de una letra..."pero no dos letras"...por la foto estoy seguro que es un diodo,por la banda blanca a un lado....saludos
03/03/2012 #1508
Avatar de zaiz
Así es. Es un diodo.
03/03/2012 #1509
Aham muchas gracias!! y por ese diodo quemado a la entrada de alimentación puede ser el causante de que cuando le das al botón de encendido no se encienda nada??.
Un saludo, y gracias!!
03/03/2012 #1510
Avatar de zaiz
Sí, claro, puede ser esa la única causa, o puede que haya más causas, pero la respuesta a tu pregunta es "sí".
(Aunque por ahora es aventurado decir que ese sea todo el problema, ya que ese diodo por algo se quemó. Lo cual pudo haber sido por un corto o sobrealimentación, ya sea permanente o transitorio, eso no lo sabemos ahora.)
03/03/2012 #1511
Avatar de maton00
esos transistores son muy robustos(tip35c), comunmente en amplis con esos transistores de salidas voladas llegan muy pocos , porque o hay que ser muy bruto para volarlos o por las tantas imitaciones que hay por aca.
por ahi habia un ampli del estimado Rod Elliot que tenia un muy buen diseño y por supuesto el rotel de mnicolau que es una belleza, los recomiendo ciegamente para todos aquellos que empiezan con los transistores de alta potencia.
por ahi las dudas no vacilen en consultar
Avatar de fdesergio
zaiz dijo: Ver Mensaje
Por un corto ese diodo no se podria quemar, se quema por exceso de tension que supere su umbral y/o por que se conecto polarizado en forma directa a la tension del cargador, casi siempre pasa (ojo si es el diodo de proteccion de entrada del cargador) porque alguien repara el cargador y deja invertida la polaridad entonces al conectarlo el diodo queda en directa y se quema, precisamente para eso esta ahi para quemarse e impedir que la tension con polaridad invertida ingrese al pc y haga muchos mas daños, chauuuuuuuuuu
03/03/2012 #1513
Avatar de zaiz
fdesergio dijo: Ver Mensaje
....Un diodo también se quema por exceso de corriente y eso lo puede generar un corto.
(Puedes ver cualquier datasheet de cualquier diodo y verás que hay dos características que si se sobrepasan pueden destruír al diodo: 1) corriente y 2) voltaje.)
También comentas esto:
¿Y qué fue lo que yo dije? veamos:
zaiz dijo:
Lo cual pudo haber sido... o sobrealimentación,
En este caso dices lo mismo que yo.
Por otro lado:
Entonces si comentas eso, quiere decir que conoces el diagrama de la tarjeta madre o la has estudiado muy detenidamente.
(Eso que dices significa que el diodo se pone "en corto" y es una contradicción a lo que comentas arriba.)
...Pues qué bien, entonces podemos suponer que la tarjeta madre no tiene ningún daño y que el diodo es sólo de protección.
Por lo cual se cumpliría la posibilidad que él planteó que si ese era todo el problema de la tarjeta y puede Ferrare proceder a cambiarlo.
Avatar de SKYFALL
Ferrare dijo: Ver Mensaje
Un saludo!!!
pues si es un diodo finalmente, ademas en la misma placa que tiene el componente quemado dice a un lado que es un diodo, creo que te habras dado cuenta de eso cierto?
04/03/2012 #1515
Avatar de fdesergio
Bueno para no entrar en polemicas, cuando hablo que un corto no puede producir daño en ese aparato deduzco lo siguente y talvez no fui clao:
Asumo que el aparato NO ESTABA DESTAPADO cuando se daño , entonces asi es IMPOSIBLE que se dañe por un corto del cargador o algo externo a el, un corto en el cargado no afecta para nada el portatil.
Concluyendo, ese diod es de proteccion por lo tanto si lo quitas y solo para probar el portatil debe trabajar SI NO TIENE NINGUN OTRO DAÑO amen de otras cosas dañadas por el calor, chauuuuuuuuuu
04/03/2012 #1516
si es el didodo de proteccion
lo cambias por un diodo rectificador de los corrientes
no hace falta que sea smd
le saque una foto a una reparación similar con un 1n4007 que era lo que tenia a mano en ese tiempo
pero no la encontré
por alguna extraña razón a veces este diodo se quema
04/03/2012 #1517
Avatar de zaiz
De acuerdo, sí fuiste claro y creo que yo también. Pero por las dudas, sólo aclarar que un corto sí se puede producir dentro del aparato si algún dispositivo interno debido a circunstancias impredecibles (muy naturales) se pone en corto. Aunque es sabido que ese caso es remoto. Pero tratándose de buscar la causa de la falla, siempre es bueno considerar todas las posibilidades.
Otra causa posible de corto (y de posibilidad no tan remota de acuerdo a mi experiencia) es que se le llegara a conectar un dispositivo en estado de "corto" por un puerto USB, lo que podría ocasionar un exceso de corriente en la alimentación y suceder el desperfecto.
(Repito que eso es sólo para aclarar los conceptos.)
Y concluyendo que como ustedes dicen que es un diodo de protección, pues qué bien porque la solución parece a la mano.
Avatar de oscarzx
zopilote dijo: Ver Mensaje
compre unos online de montaje superficial y no funcionaron, hay algun reemplazo para estos integrados?
09/03/2012 #1519
Muchisimas gracias a todos, sabia que aqui iba a encontrar ayuda. Ya lo reparé y salió todo "fetén" Gracias de nuevo a todos y un cordial saludo.
14/03/2012 #1520
Ayuda sobre componente
Hola a todos, quería saber si alguien me puede ayudar a identificar que tipo de componente es el de la imagen que adjunto.
Se trata de un tubito de vidrio con una lamina metálica en su interior, que parecen ser dos unidas por un extremo entre ellas y luego los otros dos extremos unidos a los terminales del componente que está soldado al circuito.
No da continuidad entre sus terminales midiendo con el multímetro (no se ve roto su lamina interior), y en posición de Ohmnómetro aumenta el valor hasta infinito, estas medidas las he hecho sin desoldar el componente del circuito.
¿puede tratarse de algún tipo de diodo?
