15/06/2012 #1641
Avatar de zopilote
Es un mandato real. Lo que podrias decir es si lo reconoces como lo siguiente.
18/06/2012 #1642
Busco un reemplazo del mc34063
Necesito armar una fuente que me reduzca de 60Vdc a 24Vdc estuve viendo el MC34063 pero este solo trabaja hasta los 40V dc, haber si alguien del foro me da una ayudita con un reemplazo y si es muy fácil de conseguir seria mejor.
Si no hay tendiar que hacer un arreglo para que funcione.
18/06/2012 #1643
Bueno ice unos arreglos y parece que funciona al menos en el simulador.
Los componentes que puse son los que tengo y puedo probarlo porque yo quiero por lo menos 10A de salida.
Si hay un error avisar.
Para alimentar al MC34063 se puede poner un regulador ldo.
Los valores de resistencias son empíricos dados a calculo simple.
Tipo de Archivo: rar adaptacion de prueba.rar (701,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
18/06/2012 #1644
Hola Amigo, bien si deseas trabajar con una tension mayor, puedes conectar un transistor apropiado correctamente polarizado en la salida del propio MC34063, la alimentacion del mismo puedes reducirla mediante zener.
18/06/2012 #1645
De ésta máquina no puedo verlo , pero ojo que todo funciona en los simuladores , el tema de corrientes y tensiones tenés que verificarlo en los datasheets
18/06/2012 #1646
Que tal bien regula este integrado.
Es que cuesta muy barato y es de 1.5A.
20/06/2012 #1647
Avatar de Black Tiger1954
Si la alimentación no supera los 60 volts, podes usar este:
http://www.ti.com/product/LM2592HV
20/06/2012 #1648
Avatar de SSTC
parlante de un telefono
Hola
Tengo este parlante-auricular de un teléfono con el tester marca 120ohm el alambre de la bobina, sé que es de poca señal no creo que pase los 250mW en fin lo que me pregunto ¿si alguien sabe que impedancia tiene?
Tipo de Archivo: jpg auricular de telefono.JPG (101,0 KB (Kilobytes), 53 visitas)
21/06/2012 #1649
Me refiero al mc34063 que cuesta igual que un 7805.
Es buen regularor para alimentar microcontroladores?
22/06/2012 #1650
Avatar de opli
Vale si, yo personalmente la experiencia con este IC ha sido buena lo que pasa es que yo lo he montado como inversor para sacar tenciones negativas a partir de positivas, lo que si me he dado cuenta es que es un poco delicado a la hora de calcular los componentes pero por lo demás bien.
También por su precio y fiabilidad viene montado en muchos equipos de comunicaciones y sin problemas.
http://www.soloelectronica.net/DOCUMENTOS.htm
Te dejo un enlace con múltiples ejemplos de circuitos con el MC34063 espero que no me lo borren como el anterior.
Avatar de Nilfred
Pico de 1.5 A, ojo, en buck vas a obtener la mitad, 750 mA a la salida.
Alimentalo con la salida de 24 V, y otro circuito de arranque para cuando la salida aún no está disponible.
A la salida vas a necesitar un transistor con 60 V y 3.0 A dentro de su SOA, y un diodo Schottky de 100 V 3 A.
¿Que tal si publicas tu diagrama en formato gráfico .jpg? Los que no tenemos tu simulador no podemos verlo.
28/06/2012 #1652
Reemplazo del 2SC1815 y BC847B
Buenas tardes, ando armando este pequeño circuito para un proyecto, pero no encuentro por ningún lado el BC847B y quisiera saber por cual puedo reemplazarlo, al igual que el 2SC1815. Gracias.
Tipo de Archivo: png Electrónica - proyecto.png (164,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
28/06/2012 #1653
El primero es un BC547 en versión SMD.
Y al 2SC1815 también le va el BC547
28/06/2012 #1654
Gracias, veré si lo encuentro en alguna electrónica.
28/06/2012 #1655
Los venden como caramelos
BC546B - BC547B - BC548B - BC338
03/07/2012 #1656
Hola a todos.
Me gustaría haceros una consulta y es la siguiente, respecto al componente marcado en la foto, ¿puede ser que sea un diodo?. Lo comparé con el de una PCB sana y me pareció ver la nomenclatura K2L. Un extremo está conectado al drain del mosfet IRF740 que se puede observar también en dicha foto.
Gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg BILD000111.jpg (233,0 KB (Kilobytes), 13 visitas)
13/07/2012 #1657
Duda con transistor TIP120
Hola que tal mi problema es que tengo un pwm en mi pic el cual ya funciona bien, conectaré la salida del pic a un motor dc con la siguiente configuración:
Mi pregunta es, ¿aguantara el TIP 120 el cambio en la frecuencia de la salida del pic?, se sobrecalienta o algo así?
La frecuencia de salida que entrará al transistor es de 50hz.
El pic que estoy usando es un 16f84A el cual según mis notas da un máximo de 150mA de salida y la salida es compatible con TTL con lo que supongo que la salida no es mayor a 5V.
Hola Amigo, lo que tu preguntas depende de muchos factores. Como por ejem. velocidad de conmutacion, magnitud de tension conmutada, velocidad de respuesta del propio transistor, señal de ataque, corriente, etc.
13/07/2012 #1659
Espero no sea mucho pedir pero que libro me recomiendan leer para saber mas sobre amplificación con transistores porque no se mucho sobre esto solo lo mas básico. Quisiera saber que debo estudiar porque me encuentro aveces con este tipo de problemas que debo amplificar una salida como la de el pic pero no se como hacerlo.
Saludos y gracias.
13/07/2012 #1660
Amigo, cualquier libro dedicado al mundo de transistores servira de ayuda, el resto lo complementas con practica.
