13/07/2012 #1661
Avatar de Black Tiger1954
Con qué tensión y cuanta corriente trabaja el motor?
Con respecto a la frecuencia, 50 hz los maneja sin ningún tipo de problema, y mucho más también.
13/07/2012 #1662
jctorino dijo: Ver Mensaje
Espero no sea mucho pedir pero que libro me recomiendan leer para saber mas sobre amplificación con transistores porque no se mucho sobre esto solo lo mas básico. Quisiera saber que debo estudiar porque me encuentro aveces con este tipo de problemas que debo amplificar una salida como la de el pic pero no se como hacerlo.
Saludos y gracias.
hola, algunos libros que puedes leer:
Boylestad Electronica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electronicos
Circuitos Microelectrónicos, Sedra y K.C. Smith
Circuitos Electrónicos : Discretos e Integrados. Donald Schilling, Charles Belove.
y en internet hay algunos manuales mas resumidos, puedes buscar como "configuracion de un transistor" y frases parecidas... suerte...
13/07/2012 #1663
Muchas gracias a los 2, me pondré a estudiar.
14/07/2012 #1664
Amigo tengo este ejemplar
"Circuitos Electrónicos : Discretos e Integrados. Donald Schilling, Charles Belove." y es excelente.
14/07/2012 #1665
por la frecuencia y el pwm esta sobrado , el transistor se calentara dependiendo de cuanta corriente consuma tu motor
14/07/2012 #1666
Muchas gracias
22/07/2012 #1667
reemplazo de transistor ecu chrysler
hola gente de este exelente foro , les comento cual es mi problema , se me rompio la ecu del auto , un chrysler stratus , con mis limitados conocimientos he encontrado dos problemas, la fuente de la ecu deja de funcionar al tomar cierta temperatua de trabajo , he leido varios sitios sobre este tema y me queda claro que el problema puede esta en los tres capacitores y en el temporizador , que se suele reemplazar por un NE555 , estoy en la tarea de hacer este reemplazo pero tengo mis dudas , si la posicion al colocarlo es la misma ( no encuentro referencias de este)
otro pronblema que encontre es en un transistor que pude testear y darme cuenta que esta "abierto" pero no sabria bien con cual reemplazarlo , no he encontrado ningu datasheet de este su numero es 04651168 es de marca HARRIS , vuelvo a repetir estoy muy limitado en conocimientos les agradesco la ayuda .
emiliano
22/07/2012 #1668
Avatar de solaris8
emilianofllessia: podrias poner una foto de la ecu,y marcar cual es el transistor defectuoso o su numero de serie el stratus que modelo es....
a ver si podemos ayudarte...
un abrazo
22/07/2012 #1669
hola gracias por responder acabo de sacar unas lo mejor posible , son de otra ecu que tengo pelada como piloto , (sufrio el mismo problema y no puedo usar las piezas de repuesto pero es identica) en la del auto solo pele la parte necesaria .
la marca del IC supongo sera philips es muy parecido el logo impreso ,no se si el 555 va de la mosma manera o habra que hacer algun cruce en las patas (disculpen la ignorancia en el tema )
en las fotos agregue los datos legibles
muychas gracias
Tipo de Archivo: jpg ecu.jpg (293,2 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0442.jpg (320,4 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto-0443.jpg (106,3 KB (Kilobytes), 50 visitas)
22/07/2012 #1670
Avatar de solaris8
el transistor podria ser un 2sb1168, cual es la falla de la ecu? en la foto pareceria que es la fuente
23/07/2012 #1671
gracias por el dato !! te comento que la falla (tipica en estos autos ) es que deja de haber alimentacion de 8V para los sensores de leva y de cigueñal, en mi caso esta queda oscilando irregularmente entre valores de 3 a 9V cuando el auto toma temperatura y no arranca mas
cual es tu opinion sobre el 555 ?
saludazos
23/07/2012 #1672
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Se parecen a esto ?
30D2
CTB-34
ummmm de gran ayuda yo tambien los buscaba pero de igual manera tengo un diodo que dice
"IR 10E 0B" depronto alguno de elos me puedan ayudar estoy tratando de reparar un equipo de sonido bastante viejo...
gracias
23/07/2012 #1673
Avatar de maton00
gracias
Preguntas:
¿En donde va?
¿que tamaño tiene?
¿que dicen los capacitores de sus cercanias?
¿de cuánta potencia es el amplificador?
23/07/2012 #1674
maton00 dijo: Ver Mensaje
Preguntas:
¿En donde va?
¿que tamaño tiene?
veras mide 5mm (sin incluir los pines )
esta rodado de condensadores 0.1u 50v, 2200-16v. 33u-16v y una resistencia de 1kohm
esta en la parte de la fuente de voltaje antes del puente de diodos 30D1 (cada uno de estos tiene un condensador ceramico 104Z -100v
deben manejar una corriente no superior a 1A (y lo digo porque uno de ellos esta conectado en serie a el fusible)
el circuito tambien tiene un transistor c1212a NPN el cual lo cambie por un BD135....
agradeceria tu ayuda
23/07/2012 #1675
Avatar de maton00
tomale unas fotos al circuito eso del fusible no me esta gustando mucho
23/07/2012 #1676
OK MIRALAS.....
los diodos D308 y D 303 son los IR10E0B............
este circuito tiene unos amplificadores de salida para 40w STK-031
Tipo de Archivo: jpg la foto.jpg (319,9 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto (1).jpg (329,4 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: jpg la foto (2).jpg (280,0 KB (Kilobytes), 0 visitas)
23/07/2012 #1677
Avatar de solaris8
el 555 es oscilador, pero es casi indestructible, yo pensaria en algún componente asociado, si el transistor se quemo, podria ser una resistencia o capacitor.....
(si seguís dudando del 555, cambialo, sale monedas)
24/07/2012 #1678
gracias por la info, te comento que yo quiero poner un 555 por que es un dato de info que voy recaudando , el oscilador original es el que detalle en la foto con numeracion 4651634 7001 9703n pero no encuentro info alguna sobre este y no tiene el tipico punto que determina la pocicion de este , o sea si las patas Vcc,trigger ,reset etc etc van ubicadas de la misma manera para poder poner el 555 , (estoy tratando de aprender )
saludos !!
24/07/2012 #1679
Avatar de maton00
puede ser una fuente independiente de media onda pero no se a donde va si va aun capacitor o a otra cosa esos cables a donde van?
24/07/2012 #1680
si ves en la imagen del circuito simulado
tiene en transformador reductor de 120v a 25v
los puntos 24 y 25 son VCC de 25v
el resto de los puntos van a otros circuitos para alimentarlos
los puntos jp1;jp1-2 jp2;jp2-1 son laalimentacion de 50v para los amplificadores stk031
los puntos 28 31 33 y 35 son tierra
el punto 26 sale del transformador pareciera que fuera tierra pero no va conectado a los puntos anteriores asi que nose.....
ojala me puedas ayudar.........jjeje
los diodos que tengo la duda son los D308 Y D309 QUE DICEN "IR 10E 0R" Y NO SE POR CUALES REEMPLAZARLOS...............
