10/08/2012 #1721
si ya lo ise y no encontre nada
10/08/2012 #1722
Avatar de SERGIOD
esto te dará una idea mas clara:
radio spica ST600
http://amplificadoresaudio.blogspot....1_archive.html
10/08/2012 #1723
mmmmmmmmmmm son inductancias variables con un condensador adentro, pero y los colores que significan?
11/08/2012 #1724
Avatar de miguelus
Buenos días.
Eso que has fotografíado es un Receptor de AM, muy antiguo
La roja es la Bobina Osciladora, las otras son las de las tres etápas de FI (Frecuencia Intermedia), se sintonizan a 455Khz.
La razón de que sean de distinto color es que son tres etápas distintintas y así se diferencian.
La barra negra con dos bobinados es la antena (Antena de Ferrita).
Sal U2
17/08/2012 #1725
Avatar de vazko
Que componente tiene las siglas FB??
Hola gente quisiera saber que componente de electronica tiene las siglas FB, como decir (R) es resistencia, (U) es integrado, (C) es condensador, que rayos es (FB) ???
este componente es de una caja para covertir el disco duro a usb, se quemo y en la placa dice FB1, necesito saber que es para ver si puedo repararla.
quedo atento,
17/08/2012 #1726
Avatar de el-rey-julien
es un fusible ,
Fuse B1
FB1= fusible 1
FB2 = fusible 2
17/08/2012 #1727
Avatar de DJ DRACO
Si tomamos que es un fusible, medilo con el multimetro, si da continuidad esta sano...si da abierto es un fusible y está quemado...si da cualquier otra cosa que no sea continuidad pura o abierto puro...no es un fusible.
17/08/2012 #1728
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
FB = Ferrite Bead ( Núcleo de Ferrita )
17/08/2012 #1729
entonces no es un fusible ,sino un filtro de rf ,
una foto dl componente ayudaria a identificarlo
19/08/2012 #1730
Reemplazo transistor DUAL 2sa798
Estimados electronicos, tengo una consulta para hacerles.
Tengo un equipo pioneer sa 408 que tiene problemas en un canal.
Investigando un poco y buscando la falla encontre que es un transistor Dual 2sa798.
Es un equipo viejo y no encontre de manera facil un repuesto en la web. Por lo menos aca en Argentina.
El transistor al no funcionar me deja en la salida me quedan -22 volts.
Queria saber si hay algun reemplazo, si alguien tiene alguna idea de donde conseguirlo..etc...
Buscando en la web encontre lo siguiente:
"Yo lo reemplazaria con un par de BC557B térmicamente unidos (ya sea con un termocontraible y grasa siliconada o pegados con algo tipo locktite), PREVIAMENTE apareados lo más posible. Andá a una casa de confianza, pediles un manojo, y con un tester que tenga medidor de ganancia elegí varios que tengan la más similar."
Muchas Gracias por su tiempo!
19/08/2012 #1731
Avatar de solaris8
suena logico, cuando se reemplaza es con dos transistores, te dejo los pines del 2sa798
19/08/2012 #1732
Avatar de zopilote
Solo te falto decirle que coja un monton de 2AS1015 y se ponga a aparear una pareja, luego acoplarlos termicamente y luego soldarlo en lugar del original.
20/08/2012 #1733
Avatar de Ratmayor
El 2SA1015 es una buena opción, yo ese transistor lo he reeplazado con exito con un par de 2SA844
20/08/2012 #1734
Avatar de zopilote
Como no existe el dato del hfe del transistor original, con que sea mayor de 250 y menor de 400, estaria entre los margenes apropiados.
20/08/2012 #1735
Avatar de Ratmayor
zopilote dijo: Ver Mensaje
Esto lo tenía guardado por alli de la época que ese transistor estaba de moda
Vce = 50V
Vcb = 40V
Vce = 5V
hFE = 250
100 Mhz
21/08/2012 #1736
Avatar de solaris8
Sr. ratmayor, usted es una caja de sorpresas,muy buen aporte
21/08/2012 #1737
No puedo identificar este componente.
Buenas,
estoy intentando arreglar un analizador de redes electricas un poco antiguo que me han dado y no logro indentificar este componente.
No tiene ninguna inscripción, ni símbolo. No sé si a simple vista a alguien le sonará.
El componente en cuestión tiene 7 patillas: las dos de la izquierda no van conectadas al circuito y están en corto, la tercera y la séptima reciben la tensión de la red, la patilla 4 y 6 van a las respectivas entradas no inversoras de dos operacionales y la patilla 5 está conectada a la salida de un 7805.
¿Alguién tiene alguna idea de que componente se trata?
Muchas gracias por adelantado.
Tipo de Archivo: jpg Foto0275b.jpg (56,1 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0282b.jpg (202,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
21/08/2012 #1738
Eso parece un circuito híbrido... de contenido desconocido, osea que puede ser cualquier cosa.
21/08/2012 #1739
¿ Y que hace toda la plaqueta-dispositivo en conjunto ?
21/08/2012 #1740
Avatar de solaris8
tal vez una resistencia,
tambien,eso creo...
