30/08/2012 #1781
Avatar de boris guillen
es del primario compañero zopilote
30/08/2012 #1782
identificar un componente...
yo también pensaría que debe ser un diodo de alta velocidad...
30/08/2012 #1783
esta en la sección horizontal, sale del conector del yugo, algunos me dicen que es un zener de 15V 5W, otros dicen que es 15V 1W.
30/08/2012 #1784
Avatar de el-rey-julien
bueno dame el modelo y chasis del tv y me fijo en el esquema,
cuando tenga en manos te lo paso, ahora mismo estoy en la capital y la tele esta en el interior
01/09/2012 #1786
boris guillen dijo: Ver Mensaje
bueno fui a buscar el 2n60, y pues tampoco tienen este transistorsito
que decepcion todo un proyecto paralizado solo por un transistor
alguien sabe de alguna tienda online? que distribuya en latinoamerica
muchas gracias compañeros
01/09/2012 #1787
Avatar de zopilote
No te dijo sordo, por que no estas por aqui, usa cualquier mosfet que soporte 500Vdc en Vgs. No es trucial que sea el mismo codigo, no estamos hablando de un amplificador diferencial para que no puedas encontrar algo que le reemplace.
05/09/2012 #1788
el modelo es tc20c7au es el diodo d566.
05/09/2012 #1789
me falta un dato, que chassis usa?,
te dejo el esquema de chasis Chassis MX3R ,modelos de tv TC-20C21 y
TC-20C7 ,si es ese el chasis correcto este es el esquema
Tipo de Archivo: pdf TC-20C21.pdf (828,0 KB (Kilobytes), 2 visitas)
06/09/2012 #1790
ok. muchas gracias!
06/09/2012 #1791
y era o no era el chasis correcto?
07/09/2012 #1792
El mismo es, muchas gracias.
10/09/2012 #1793
Comentanos que es lo que probaste para saber orientarte mas, y la foto es fundamental,
Saludos,
11/09/2012 #1794
Lo que encontraste no es un transistor. Mira esta pagina ( en ingles ) http://www.laptop-junction.com/toast...stery-revealed
Es una memoria que contiene un codigo que permite que el portatil identifique al modelo de adaptador que esta conectado.
Cual es el problema que tiene tu adaptador Dell? Porque piensas que el Dallas 2501 esta dañado?
A veces lo unico que ocurre es que el cablecito que lleva la señal de identificacion del modelo de adaptador se quiebra internamente, con lo cual llega tension al portatil, pero no llega la señal de identificacion del adaptador. El portatil Dell "piensa" que le has conectado un adaptador "comprado en el chino" y se niega a cargar la bateria.
13/09/2012 #1795
Avatar de edunet98
Reemplazo KSP10.-
Estimados amigos del foro:
Agradecería si me pueden informar el Reemplazo (Equivalente) para Transistor KSP10 (MPHS10) No consigo ninguno de los dos en (Goya, Ctes). Es para reparar el control remoto de alarma Gonner (Automotor).-
Agradeciendo vuestra atención. Saludo Cordialmente.-
13/09/2012 #1796
Compara tu mismo la posibilidad de sustitución, pues te envío la hoja de
datos del que mencionas y otro.
Tipo de Archivo: pdf MPSH10.pdf (503,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BF199.pdf (25,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
15/09/2012 #1797
Avatar de edunet98
Estimado dantonio: Muchas gracias por tu atención.-
Ayer llego a Goya el Viajante proveedor de la casa de electrónica donde suelo comprar los componentes y le Dejo los tres transistores KSP10, MPSH10 y BF199. Con lo cual pasé de la miseria mas absoluta, a la abundancia total. Comentario: el control remoto funciona perfectamente.-
Reiterado agradecimiento y cordiales saludos.-
24/09/2012 #1798
en Colombia se conoce como PULSADOR
24/09/2012 #1799
un pulsador aquí es esto
24/09/2012 #1800
Siempre te puedes llevar una foto en el movil.
