12/10/2012 #1821
Reemplazo de díodo P6ka18 para Yaesu FT-1900
Buenas tengo un Transceptor móvil de VHF Yaesu FT-1900 con 55 W. de potencia, conectado a la bateria de mi coche, el cual uso para comunicarme con mis compañeros en la practica de la caza. Pues hace unas semanas dejo de funcionar, intento encenderlo y se enciede el display durante 1 segundo y enseguida funde los fusibles que lleva donde la conexión a los bornes de la bateria. Un compañero de trabajo le ha echado un vistazo y me ha dicho que tiene un diodo estropeado, el diodo en cuestion es el P6ka18. Busco en el trabajo algo parecido y no lo encuentra y el caso es que por mas que busco en tiendas de Oviedo, donde yo vivo, tampoco lo encuentro. Me gustaria saber si alguien me puede decir donde y como lo puedo conseguir si conoce alguna tienda en Asurias o por internet donde lo pueda comprar. Un saludo y muchas gracias.
12/10/2012 #1822
Avatar de el-rey-julien
busca algun reemplazo del diodo,
muevo el tema a la zona de radio,hay seguro alguien debe saber sobre el tema del reemplazo del diodo
13/10/2012 #1823
Avatar de tiago
CHUSINCHUSIN dijo: Ver Mensaje
Hola y bienvenido al foro.
El diodo que mencionas es un supresor de transitorios para automoción, según el data sheet.
Un diodo Zener de 15 Volt 3 - 4 Watios te vá a hacer la misma función.
El repuesto es el P6KE18A, éste lo puedes encontrar en Ebay.com. Son muy baratitos y puedes comprar un par por si te vuelve a pasar.
Muchisimas gracias tiago!!!!!.
19/10/2012 #1825
hay reemplazo del transistor STP55?
hola, alguien me podria ayudar diciendome cual transistor podria reemplazar al STP55 NF06L. GRACIAS
19/10/2012 #1826
STP55NF06L N-CHANNEL 60V - 0.014 Ω W - 55A
Es bastante similar al IRFZ44
20/10/2012 #1827
O este :
irfp054
20/10/2012 #1828
duda componente electronico
hola foreros
no se si va esta pregunta en este sub foro, pero espero que me puedan ayudar.
resulta que necesito si alguien sabe o tiene el datasheet de un componente electronico que tiene la numeracion (en realidad son 2)
uno tiene el numero K84 U8 y el otro tiene el numero K84 T3 y en realidad no logro saber lo que son subo una foto para que vean la forma de estos componentes que estan al lado de unas resistencia SDM
de antemano gracias
Tipo de Archivo: jpg IMG-20121019-WA0002.jpg (99,3 KB (Kilobytes), 20 visitas)
20/10/2012 #1829
Visitante
feliposky dijo: Ver Mensaje
hola foreros
de antemano gracias
Quetal amigo, es un transistor aqui puedes ver su datasheet:
http://www.kexin.com.cn/pdf/KSS84.pdf
Yamaki dijo: Ver Mensaje
gracias amigo, pero una consulta solamente, los dos transistores son lo mismo? o tienen alguna diferencia por lo de U8 y T3?
gracias
20/10/2012 #1831
Probablemente son códigos de fábrica, no creo que sean diferentes.
20/10/2012 #1832
Visitante
gracias
Quetal amigo, con gusto te colaboramos, mira este foro y mira el PDF de los codigos:
Libro de códigos SMD
Ahi te explica todo lo relacionado con los codes transistor SDM
Identificación de componente de ordenador portátil.
Tengo un ordenador portátil que no da ninguna señal de vida ni siquiera carga. Al desmontarlo he visto un componente que falta, creo que se habrá quemado. El problema es que no se que componente es para poder sustituirlo. Cuando el cargador está enchufado le llegan a la derecha 19 voltios igual que a los dos componentes que tiene encima pero en los contactos de la izquierda no hay voltaje ninguno los componentes de encima dan continuidad en un solo sentido aunque el polímetro no llega a pitar pero marca 0.600. Creo que puede ser el mismo componente que los de arriba. Será un diodo? Tengo poca idea de electrónica pero sabiendo que componente es y donde conseguirlo podría soldarlo.
Podéis ayudarme?
Tipo de Archivo: jpg uploadfromtaptalk1350837216062.jpg (31,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
21/10/2012 #1834
Avatar de fernandoae
Hay placas que no traen componentes en todas las zonas posibles, y por lo que se ve es un capacitor, incluso la denominacion dice lo mismo C---, y si te fijás está en paralelo con los de arriba
No creo que sea esa la falla.
21/10/2012 #1835
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Esa denominacion creo que corresponde al componente de encima. La de este sería EC40. A que componente se refiere?
Pues es lo único raro que he encontrado en la placa.
Muchas gracias por contestar.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Tienes razón. La he estado mirando mas detenidamente y esos contactos están intactos, sin señales de calentón ni nada parecido. A ver si encuentro algo.
21/10/2012 #1836
Reemplazo de ba5954fp
hola QUE tal a todos QUisiera saber si el integrado driver dvd cd-rom ba5954fp puedo reemplazarlo por algun otro integrado
o QUisiera saber mas a detalle el funcionamiento de este
gracias por su ayuda
21/10/2012 #1837
Problema componente bafles Ipod
Buenas compañeros a ver si me podéis hechar una mano, me han pasado unos bafles de la Lego para el Ipod, que están averiados, el problema es que la Pcb lleva un integrado que está fastidiado, exactamente es un T2155DSE, el problema es que no he conseguido encontrar nada de información sobre este componente, ni siquiera el datasheet.
Por lo poco que he podido deducir es que se trata de un amplificador, el problema es que el componente no hay forma de localizarlo en ninguna parte, solo comprándolo en China y a unos precios de escándalo, es en formato SMD (SO20).
¿Alguién de vosotros me puede ayudar a conseguir algo de información sobre este componente, o en su defecto encontrar algún componente equivalente que sea más fácil localizar?
Ya me diréis alguna cosilla, muchisimas gracias
21/10/2012 #1838
Levantale el diagrama a ver que hay parecido
21/10/2012 #1839
Hola Dosmetros, no te entiendo con lo de levantar el diagrama?
21/10/2012 #1840
Dibujá el diagrama tal cual lo ves en el PCB, quizás se puede deducir cómo se conecta tal integrado
