22/10/2012 #1841
Soy electrónico desde hace muchos años, el primer problema es que el esquema no es tan secillo como parece, pero mirare si lo puedo dibujar.
El problema es que e intengrado está cortocircuitado y cuando empieza a funcionar se pone a parir de temperatura, de momento solo funciona el bafle de la derecha, pero al poco rato que el integrado se pone muy caliente deja de funcionar, si mantengo la temperatura, con algun detector de averías térmico ( el típico spray) medio funciona el bafle derecho, pero como os digo el problema es ese componente, quería buscar el datasheet para ver cada patilla que función tenís y buscar un posible sustituto, pero es increible no hay forma de encontrar absolutamente nada de información sobre este componente.
Seguramente se trate de algún tiponde amplificador operacional estéreo, que además lleva integrado regulación de volumen y alguna cosa más, el problema es que sin datasheet no se ni por donde empezarba meterle mano
22/10/2012 #1842
Avatar de moises95
He encontrado un "2155" (THAT2155) que es un amplificador (IC Voltage-Controlled
Amplifiers) con las siguientes funciones:
• Faders
• Panners
• Compressors
• Expanders
• Equalizers
• Filters
• Oscillators
• Automation Systems
¿Será el tuyo? Te dejo el datahseet haber si es.
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...THAT2155.shtml
Nos dices haber
22/10/2012 #1843
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
STP55NF06L N-CHANNEL 60V - 0.014 Ω W - 55A
Es bastante similar al IRFZ44
hola, gracias por responder, ¿el irfp44 me sirve? para armar un inversor, lo que tenia planeado es usar el stp55 para la etapa de amplificacion y asi poder alimentar a un transformador.
22/10/2012 #1844
También lo encontré "moises95", pero no me parece que sea, ya que "warjazzman", dijo que era un SMD, y éste es tipo "peine" de 9 pines...
23/10/2012 #1845
Buenas compañeros
este datasheet también lo había visto, pero creo que no es lo mimos que tengo yo, por encapsulado y por descripción, como ya he comentado he buscado hasta la saciedad y no he encontrado absolutamente nada, me parece inreible que haya un componente de este tipo y que no exista ningún datasheet.
Creo que al final los dejaré por irreparables, gracias a todos
30/10/2012 #1846
Hola me gustaria que me echarais una mano a identificar este componente y si me pudierais decir si os parece que esta quemado. Es una placa de entrada de audio de una mesa de mezclas y solo me entra audio por el canal izquierdo, es el unico que veo anormal.Podria ser el causante? adjunto foto. Pone escrito, 2023 y abajo 100 y como un ovalo. Gracias de antemano.
30/10/2012 #1847
Hooolaquetal!!!
Que es un condensador, está claro, marcado como c8 ¿Podría ser que se hubiese hinchado? Al otro lado del integrado está el otro condensador igual, supongo que del otro canal.
La primera prueba que yo haría es sacar esos dos y comprobarlos con un tester capacímetro , si la medida difiere, estás en ben camino.... Aunque me extraña esa avería. Me inclino más por que el integrado esté mal.
Edit: Es un condensador de poliéster, 202 puede ser el valor, 2nf, y el 3 la tolerancia. por otra parte, 100 sería el voltage máxino. Pero no estoy seguro, a ver si alguien aclara más.
31/10/2012 #1848
hola gracias por tu pronta respuesta
Quieres decir que por el tipo de averia, no debe que tener nada que ver el condensador aunque estuviera defectuoso? De ser el integrado se podria cambiar sin mas por otro?.
31/10/2012 #1849
Estoy exactamente con el mismo dilema, tengo uno de los dos 2sa798 dañado. dado que me esta pasando tensión de un emisor hacia una base. Según el reemplazo es un NTE 43 con un hfe entre 400 y 800, el ofrecido por Ratmayor es entre 70 y 400, y el B557B anda entre 90 y 500.....cual sería la mejor opción?
Avatar de Ratmayor
Reemplazalo con 2 ECG234 (2SA844) con los ojos cerrados, funciona sin dramas, cientos amplificadores que he reparado a lo largo de los años lo certifican
31/10/2012 #1851
F = 250 a 500 hfe
G = 400 a 800 hfe
31/10/2012 #1852
Hola,2sa798=NTE43
31/10/2012 #1853
Avatar de elaficionado
BC557C Hfe = 420 800
Chao.
elaficionado.
01/11/2012 #1854
al final de cuentas use un BC 308A y funciono de maravilla!
01/11/2012 #1855
Chao.
elaficionado.
Gracias ElAficionado , no conocía al C = 420 - 800 hfe
03/11/2012 #1856
Componente electrónico que desconozco.
Hola;
Tenía un problema con la lavadora,me saltaba el automático de la luz del piso al encenderla.
Desmonté la placa y me encontré con que los tres componentes de la foto que adjunto(los que están dentro del círculo rojo) están quemados.
¿Alguien sabe que componente electrónico son?,es para intentar cambiarlos,a ver si así se soluciona la avería.
Gracias y un saludo
Tipo de Archivo: jpg placa2.JPG (137,7 KB (Kilobytes), 99 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa1.JPG (171,6 KB (Kilobytes), 83 visitas)
03/11/2012 #1857
resistencias de 220Ω
Aunque no se ven quemadas. Es de otro aparato las fotos?
Un saludo
03/11/2012 #1858
Si,son del mismo aparatos,donde se ve claro que están quemadas es en la parte de atras de la placa.
Pero que clase de componente es;CNC,CMOS,...por que son muy pequeñas,
gracias por responder.
03/11/2012 #1859
Avatar de Juanjogc
Son resistencias de montaje superficial (SMD).
Un saludo
03/11/2012 #1860
Como ves por mis preguntas soy nuevo en esto.
