11/11/2012 #1881
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Solamente hacete dos preguntas :
¿ Cuanto vale un Xsara ?
¿ Cuanto te cobraría una agencia por reparar eso ?
Las fallas de los transistores son : abrirse ( o sea que no pasa nada de corriente ) y ponerse en corto ( pasa toda la corriente )
Asegurate de colocar un transistor potente y bueno para no tener que hacer el trabajo 20 veces.
Saludos !
1) Un xsara vale $38.000 aprox
2) El respuesto de agencia cuesta $1200 aprox original, alternativo en casas de repuestos $550 aprox, la reparacion por un tecnico electronico entre $150 - 300 aprox segun calidad de componentes empleados, y en un desarmadero yo calculo que se puede conseguir la placa por $250 - $300 aprox.
pero en realidad no es un tema solo de costo lo que me importa, sino que me interesa aprender por curiosidad el funcionamiento del sistema y cual seria la solucion optima que puedo encontrar. Me resulto raro que me propongan cambiar los valores de un componente (desde mi ignoracia en electronica) y tan significativamente (de 20 amp a 30 amp) y que no pase nada, digo ya que se supone hubo una ingenieria detras del proceso de diseño de la placa que supuestamente ha tenido en cuenta en sus cálculos muchos valores y relaciones entre componentes. y es lo que me gustaria saber como influye en el funcionamiento de la placa el cambio de esos valores, ademas de como dije en la 1º pregunta si puedo estar seguro que esos son los valores correctos de diseño.
11/11/2012 #1882
Avatar de solaris8
si utilizas un transistor, en este caso, de mas potencia, el resultado es que va a trabajar mas aliviado y no calentando o haciendolo en menor medida(ver el disipador que tienen los originales), por otro lado, en el mercado hay componentes falsificados,adulterados, o de menor calidad. por eso siempre es aconsejable, suponer una mejora en el circuito, a falta de originales.
por otro lado, deberias pensar....porque se quemo el transistor, cual fue la causa.
si pones uno nuevo sin arreglar el problema....te va a durar poco
espero tu respuesta, para ver como seguimos....
ahhhh, saludos a la gente de tres arroyos.....
12/11/2012 #1883
solaris8 dijo: Ver Mensaje
OK. Solaris8,gracias por tu respuesta. Vos me decis que si pongo un reemplazo de 50 amp mejor tambien, no habria problema alguno en poner mayor amperaje sin ningun limite ni restriccion, es correcto esto?, por otro lado sobre la pregunta 1, como puedo estar seguro que el reemplazo del original por el 2n6287 es correcto, dado que el amperaje no es el unico valor del transistor sino tambien por ejemplo que es pnp, y aqui si supongo que no es lo mismo si lo reemplazo por un npn.
12/11/2012 #1884
La especificación en cuanto a los Amperes de un transistor , se refiere a lo máximo (bajo exquisitas condiciones de medición) que puede dejar pasar dicho transistor.
No quiere decir que si le ponés de 50 Amperes , ahora vayan a circular 50 A por el motor.
El motor toma solo lo que necesita.
Entre los ingenieros que diseñaron eso están los de economía , o sea como lo harían más barato.
En cuanto a lo que te comenta Solaris8 , es probable que a ese motor le esté faltando lubricación , o algo lo haya atascado (bujes gastados y se recuesta)
Saludos !
12/11/2012 #1885
Saludos !
Gracias por la observación dosmetros y solaris8, ahora que lo vuelven a comentar me aclara el panorama, es como uds. dicen el motor esta bastante pesado por la acumulacion de tierra y falta de lubricación, seguramente eso ha sido la causa del problema, ahora bien, me sigue generando duda el reemplazo del transistor: como puedo comprobar que el original montado es un pnp de 20a y 160 wats? si la denominacion de este no es standard (ST FW2G025A1) y encuentro bibliografia contradictoria unos dicen que el reemplazo es 2n6287 que es pnp y otros que es el 2n6284 que es npn. Como podria estar seguro? y que ocurriria en el circuito si coloco un pnp siendo el original npn y viceversa?
Desde ya gracias a todos por el interés y el tiempo dedicado a compartir sus conocimientos.
12/11/2012 #1886
Amigo carlosar81, chequea los datos que ofrece el motor en cuestion, por ejem, tension, corriente, etc.
En base a ello puede buscarse algun transistor.
12/11/2012 #1887
Ummmm , a veces se pone en corto Colector-Emisor y todavía se puede medir la base para ver si es PNP o NPN , fijate
12/11/2012 #1888
Encontré el datasheet del transistor original , en realidad el numero correcto de identificacion es ST FW26025A1.. y aqui esta el link:
http://www.alldatasheet.com/datashee...W26025A1.html?
... asique el reemplazo natural parece ser el 2n6287.
Ahora bien, de curioso nomas, alguien me podria explicar que ocurriría si pongo por error en este circuito un transistor npn?
Gracias a todos!
20/11/2012 #1889
Equivalencia de transistores: MCA3040
Hola,
tengo que reemplazar un transistir Motorola MCA3040, no lo encuentro y no sé la equivalencia. Regula la tensión de salida de la resistencia de un horno de precisión.
Muchas gracias
20/11/2012 #1890
¿ Estas seguro del código ?
¿ No será MOC3040 ?
¿ Foto ?
20/11/2012 #1891
Foto?
Estoy seguro. El equipo es de 1988 y se utiliza para columnas de electroforesis capilar. La marca es Radiotronic. La foto en cuanto pueda la cuelgo. Gracias
24/11/2012 #1892
como saber el equivalente de un transistor
Que es lo mas importante en un transistor para saber su equivalente. Tiene que contrastar todo?voltaje ganancia ext. Tiene que ser exacto todo?
Que es lo mas importante en un transistor para saber su equivalente. Tiene que contrastar todo?voltaje ganancia ext. Tiene que ser exacto todo?desde ya gracias.
25/11/2012 #1893
Smd transistor 7KYLA
Hola a todos, estoy tratando de encontrar un proveedor de transistores smd necesito uno que tiene grabado el sig codigo "7KYLA", como observacion los primeros dos caracteres son mas pequeños que los ultimos tres, por lo que no se si el 7K sea parte del codigo. Les anexo una fotografia del transistor. puede ser un fet o tambien un thyristor, hace la funcion de un switch para el encendido de la fuente. A reserva de que alguien me corrija y esta ubicado en la power supply de un monitor HP W2558hc. Espero que alguno de ustedes puede darme soporte en este requerimiento. Gracias y saludos a todos.
Tipo de Archivo: jpg IMAG1220.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 4 visitas)
25/11/2012 #1894
Avatar de miguelus
norlin dijo: Ver Mensaje
Buenos días.
Si fuésemos tan exigentes ni tan siquiera los mismos transistores serían equivalentes entre sí.
Pero para eso hay unos parámetros básicos y otros menos básicos.
La frecuencia máxima de trabajo.(Frecuencia de transición)
La ganancia (H FE)
La tensión Colector-Emisor (VCE-Max)
Corriente de Colector (Ic-Max)
La tensión Colector-Base (VCB-Max)
La tensión Emisor-Base (VEB-Max)
Temperatura de la unión (Tj)
Potencia ((P TOT)
El tipo de encapsulado
Dentro del mismo encapsulado, y dependiendo el fabricante, podemos tener distintas formas de conectar las patillas.
Lo mejor es, si tenemos, consultar una Tabla de equivalencias.
Si no la tenemos tendremos que ser nosotros y de acuerdo con nuestros conocimiento decidir qué tipo de Transistor es idóneos para sustituir a otro.
Con los Díodos lo tenemos más fácil.
Para Díodos Rectificadores básicamente
Tensión máxima en inversa
Corriente máxima directa
Hay que tener en cuenta que las aplicaciones de los Semiconductores son inmensas
Aquí he expuesto una parte ínfima parte de las características que poseen, pero son suficientes para la mayor parte de las aplicaciones de aficionado e incluso profesionales.
En muchas ocasiones tendremos que ser nosotros los que tengamos que decidir que componente es el más idoneo.
Sal U2
27/11/2012 #1895
Ayuda para identificar un componente
¿Alguien podria indicarme que componente es el que aparece rodeado por el circulo rojo?
Muchas gracias
27/11/2012 #1896
Avatar de ivanosky
Yo diría que tanto ese como el C630 que está debajo pueden ser diodos, aunque con estas técnicas SMD también se podrían confundir con condensadores, un tester te puede sacar de dudas.
27/11/2012 #1897
Avatar de tiago
ivanosky dijo: Ver Mensaje
Coincido. Mas bien parecen diodos.
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Muy buenas a todos, me llamo German y soy nuevo en el foro y en esto de la electronica. Vengo a recurrir a vuestra sabiduria ya que estoy viviendo en una autocaravana se me ha roto la calefaccion y no tengo dinero para que me la arreglen asi que no me queda otra que intentarlo yo. Vereis la calefaccion tiene una placa para controlar todas las funciones. Una de las cosas que debe controlar es un ventilador para la conveccion de aire. pues vien este ha dejado de funcionar y he visto el la placa que se ha quemado , no se si se llamara asi porque yo de electronica cero idea, un mosfet y queria probar a cambiarlo a ver si asi funciona. El caso es que por lo que he investigado por internet me parece que el chisme en cuestion esta obsolet. la calefaccion tiene 20 años y no se si existira otro mosfet o como se llame que pueda usar en vez de el que esta quemado. La referencia que lleva impresa es 808 305 5vl y tiene un logotipo que es el de motorola. he visto que hay parecidos , fisicamente de lo otro no entiendo, con referencia 3055vl pero no se si valdran??? Agradeceria muchisimo si alguien pudiera orientarme para saber que tengo que comprar. Y si ya me recomiendan un sitio donde comprarlo seria perfecto he buscado por las tiendas de por aqui y no he dado con el ni he conseguido explicar esto, ya que estoy en inglaterra buscando trabajo y mi ingles no es muy bueno. y en las tiendas de internet q he visto en ninguna mandan una o pocas unidades. Ojala podais ayudarme ya que hace mucho frio y se hace dura la vida sin calefaccion el la furgoneta.
muchisimas gracias y a disfrutar la vidilla.
saludos German
01/12/2012 #1899
Avatar de morta
el mtd3055vl fabricado por fairchild esta en producción plena, por lo que no parece que este discontinuado. El problema es que tendrias que ver que fue lo que provoco el consumo excesivo que hizo que se queme el mosfet.
Vos ya venias con problemas en enero cuando no te funciono la calefaccion por un falso contacto, tendrias que revisar que no se este repitiendo ese problema y por eso volo el mosfet.
02/12/2012 #1900
[QUOTE=morta;744503]el mtd3055vl fabricado por fairchild esta en producción plena, por lo que no parece que este discontinuado. El problema es que tendrias que ver que fue lo que provoco el consumo excesivo que hizo que se queme el mosfet.
Vos ya venias con problemas en enero cuando no te funciono la calefaccion por un falso contacto, tendrias que revisar que no se este repitiendo ese problema y por eso volo el mosfet.[/QUOTE
muchisimas Gracias Morta por contestar la verdad que me he quedado asombrado porque no recuerdo haber comentado en este foro mi anterior problema con la calefaccion... concretamente con el ventilador ademas... y si debio ser por enero justo en el invierno pasado. En aquel momento el fallo no fue un mal contacto. sino que el ventilador tenia el motor atascado asi que con un poco de aceite de maquina de coser este empezo a funcionar perfectamente. y no habia vuelto a dar problemas. No se como lo sabea imagino qpor aquel entonces preguntaria en algun foro o en este mismo.
Osea entiendo que entonces el de fairchild podria valer. Entiendo que habria que buscar la causa que ha provocado que el mosfet funda pero la verdad que no se como habria que hacer eso. por donde tendria que empezar a mirar??? El motor del ventilador lo he vuelto a engrasar por si fuera lo q ha hecho q se queme al tener q trabajar mas para moverlo pero poco mas se me ocurte q hacer o mirar... si me dieras alguna pista de que debo comprobar o mirar me pondria con ello a ver si fuera capaz de averiguarlo. Por ahora intentare enconyrar donde comparar el mosfet q solo he el sitio q he visto obline que lo venden tiene un pedido minimo de 150 unidadrs!!! Muchas gracias y lo dicho si pudieras indicarme por donde empezarias a buscar tu la posible causa q hizo q se funda el mosfet te lo agradeceria. um saludo
