31/12/2012 #1941
Duda sobre un componente electronico
Hola a todos tengo un componente mal en una placa pero no se que tipo de componente es , tiene tres patillas y lo que puedo leer es: 42AE / 4040A /122.5 en la foto le falta una patilla, a ver si me lo podeis identificar para sustituirlo. es una placa de control de una caldera domusa y la referencia de la placa es: CELC000088 en la imagen del centro se aprecia mejor la referencia.
Un saludo.
31/12/2012 #1942
Avatar de Finskey
Por la carcaza , las tres patitas , podríamos decir que sea un transistor. pero con esos datos no encuentro nada y tampoco los puedo asociar!
31/12/2012 #1943
muchas gracias de todas formas seguiremos buscando ya que la placa cuesta 90 euros
31/12/2012 #1944
Avatar de fdesergio
Creeme que tu foto sirve para todo menos para identificar el componente, no la viste??? brilla el elemento asi es imposible, chauuuuuu
31/12/2012 #1945
De perdidos al río; puedes ir probando transistores pnp y npn a ver si respira por algún lado.
31/12/2012 #1946
Avatar de fdesergio
Puede ser un mosfet, un transistor bipolar, un integrado, un scr, un fet, etc etc, por lode las 3 patas hasta un gato amputado podria ser, chauuuuuuuu
31/12/2012 #1947
Avatar de Rigeliano
fdesergio dijo: Ver Mensaje
por que no pones algo delante del componente y le tomas una foto asi el brillo le da a lo que pusiste delante y se vera el componente
01/01/2013 #1948
he subido nuevas fotos para ver si podemos identificar el componente
Un saludo y gracias a todos
02/01/2013 #1949
Avatar de fdesergio
No uses el flash, de verdad no se ve nada, usa en tu camara la opcion que es una florcita asi las fotos de cerca salen mejor, chauuuuuuuu
02/01/2013 #1950
Reemplazo para diodo BYV36
Hola amigos, alguien conoce algun reemplazo para este diodo schottky BYV36? agradezco de antemano su respuesta =)
03/01/2013 #1951
Bueno si ves en la hoja de datos ese diodo esta en muchas presencaciones
byv36a - 200 v
byv36b - 400 v
byv36c - 600 v
byv36d - 800 v
byv36e - 1000 v
byv36f - 1200 v
byv36g - 1400 v
no se cual de ellos estes utilizando. O que voltaje utilizes en tu aplicacion.
Te recomiendo los filtros de busqueda de digikey.com si no le entiendes dime cual de estos ocupas y te ayudo a encontrarlo
04/01/2013 #1952
Componente electrónico o eléctrico, no conozco su nombre o ya no existe
Hola tengo un problema, quiero comprar un bloque de terminales de los que se enroscan en el panel, los puntos de soldadura están por dentro y los tornillos por fuera, he buscado por las principales tiendas de Internet como rs componentes, farnell y hay muchas subcategorías y no llego a encontrarlos, subo una foto de como serían, muchas gracias y espero que sepan su nombre.
Pablo
Tipo de Archivo: jpg bornes 4.JPG (18,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
04/01/2013 #1954
Googlealo (imágenes) como :
Bloque de terminales a panel
o también
bornera electrica a panel . . .
bloque de conecciones eléctricos a panel
04/01/2013 #1955
Josema es una de las opciones que barajaba pero es incomodo y no creo que los pines me atraviesen un contrachapado de 5mm, y los nombres de dosmetros me han venido bien voy a ver si los consigo ya sea por internet, por la tienda del barrio o por conectrol.
Gracias a los dos
04/01/2013 #1956
Avatar de elaficionado
Tal vez te puede servir: http://www.molex.com/molex/products/...barrier_strips
Chao.
elaficionado.
05/01/2013 #1957
Muchísimas gracias justo era lo que buscaba ahora buscare un distribuidor de molex por Madrid.
09/01/2013 #1959
Gracias por responder, mmm la verdad no sabia que habian varios tipos, bueno lo necesito para usar la configuracion que me sugiere el datasheet del IR2111, talvez no necesite ese diodo, me podrias recomendar alguno?
09/01/2013 #1960
MarioAmilcar dijo: Ver Mensaje
¿ Y que opinas sobre publicar el circuito ?
