09/01/2013 #1961
mira este es el proyecto en si que quiero realizar, http://www.nuevaelectronica.com/cata...ipo.asp?cde=55 en la pagina 6 esta el circuito completo, los diodos DS4 y DS5 son los diodos que te mencioné, anteriormente habia hecho un proyecto similar, la diferencia estaba en que no usaba esos diodos y el transformador tbm fue otro (12-0-12 5A) y en este circuito mencionan uno del tipo toroidal, pude hacer conmutar los mosfet pero al momento de conectar el transformador empezaban a calentar demasiado y no pude hallar la falla ^^! bueno me ayudaria bastante una opinion del porqué de mi problema Gracias =)
20/01/2013 #1962
Identificar este componente
Buenas a todos, no consigo saber que componente es este. Se me ha roto en el móvil, y quiero volver a ponerlo, pero no sé que es ya que nunca he trabajado con estas medidas.
Agradecería cualquier tipo de pista.
Lo único que sé, es que tiene que ver con el botón de encendido del móvil, ya que no funciona ahora (lo puedo encender de otras formas y el resto funciona perfecto).
Adjunto foto:
Edit: Es el componente de la izquierda
20/01/2013 #1963
Hola, el de lado izquierdo pareciera ser un capacitor y el de lado derecho una resistencia, ¿estas seguro que dicho componente seria el causante de la falla?
20/01/2013 #1964
Es efectivamente uno igual al de la izquierda. Ese está bien, pero había otro igual a su izquierda que ya no está :S.
Si fuese un condensador, sería posible medir la capacitancia del que hay sin removerlo de la placa?
Tipo de Archivo: jpg DSC_0872.jpg (175,0 KB (Kilobytes), 7 visitas)
20/01/2013 #1965
Avatar de el-rey-julien
si se puede medir sin quitarla,algunas veces,,,,,,
22/01/2013 #1966
Probar componente W215
Hola!
Me gustaría saber la forma correcta de verficar este componente:
http://www.alldatasheet.com/datashee...ETC1/W215.html
He tratado de comprobar directamente en la placa este componente y me da un valor de unos 38kOhm. Pero según el datasheet parece que debe oscilar entre 1k y 15KOhm cada uno.
Y además habiendo en la placa dos W215 iguales y en paralelo no deberían ser más o menos 7kOhm la medida?
No los he desoldado porque uno de los extremos da al conector blanco (suelto y a un condensador). Será mejor desoldar?
Tipo de Archivo: jpg IMG_20130122_185423.jpg (108,8 KB (Kilobytes), 8 visitas)
22/01/2013 #1967
Avatar de fdesergio
Ademas de ese numero debe tener el valor en ohmios, debes comprobar con el , el datasheet solo indica las caracteristicas grupales, 5w etc etc, tipo, etc etc , el valor esta en el cuerpo y debes medirla teniendo ese valor en cuenta y la tolerancia, chauuuuuuuuuuu
28/01/2013 #1968
Avatar de rub3n
¿Qué componente es éste?
Buenas tardes, tras haberme presentado, procedo a hacer mi primera consulta.
Tengo un televisor antiguo Philips el cual no funciona y al abrirlo he visto que un componente se quema, así que imagino que debería empezar por sustituirlo. Añado imagen:
Me gustaría saber cómo se llama eso para poder ir a comprar uno. Muchas gracias.
28/01/2013 #1969
Si no me equivoco es un condensador ceramico ( creo que de 1nF), pero que alguien mas experto te lo aclare, que yo soy principiante
28/01/2013 #1970
Avatar de capitanp
si un cap de 1nF x 2Kv, también revisaría el D1554 que debe estar en corto
28/01/2013 #1971
Avatar de blanko001
Efectivamente un capacitor de 1nF a 2000V (son de alto voltaje), debes encontrar el motivo que hace que se queme éste capacitor antes de reemplazarlo, aunque si no lo has reemplazado nunca, es posible que ya cumplió su vida útil y se estropeó el material dielectrico, por ende reemplazandolo se soluciona.
PD: me quedan dudas porque se necesitarían mas de 2000V para dañar el dieléctrico.
28/01/2013 #1972
Avatar de rub3n
Es una TV que tranquilamente debe tener unos 17 años... Voy a tratar de comprar uno nuevo y sustituirlo, imagino que serán económicos... Muchas gracias a todos por la pronta respuesta.
28/01/2013 #1973
si es de tubo tomate algunas precauciones con el flyback por el circulan muy alto voltajes trabaja en un espacio amplio y concéntrate, ya de paso compra un bote de aire comprimido y limpia la tele por dentro (e compran en tiendas de electrónica)
Un saludo
30/01/2013 #1974
Reemplazo de transistores o componentes desconocidos , SMD , obsoletos
Hola, al buscar la averia en una placa me fijé en este componente SMD y lo tomé por fusible, pero no estoy seguro de que lo sea, sobre todo porque no encuentro ese valor de 2.45A.
Creo ver en la foto el logo de Motorola, puede ser?
Si no es un fusible, qué es?
muchas gracias!
Tipo de Archivo: jpg fuse.JPG (17,9 KB (Kilobytes), 0 visitas)
30/01/2013 #1975
Probale continuidad con el tester, si no tiene es un capacitor, y si tiene un cierto valor una resistencia, no se me ocurre otra cosa!
30/01/2013 #1976
No tiene continuidad ni resistencia..
La placa es de un módulo de entradas/salidas de Siemens, un autómata.
30/01/2013 #1977
No tenes capacheck?
30/01/2013 #1978
He probado en modo capacitor el tester y oscila entre varios valores.
Puede ser un filtro de frecuencia wifi?
30/01/2013 #1979
Seguramente es un capacitor entonces, la verdad que nose si sera un filtro de frecuencia, perdon
30/01/2013 #1980
Podria ser un supresor de trasientes o picos de voltaje, saludos
